S-video, liiga palju klemme
    oman siis sellist kaarti:
    http://www.adaptec.com/AdaptecCom/Te...imageWidth=502
    siiani olen ühendanud läbi kollase composit pesa, nüüd proovisin s-video juhtmega (4-pin) ühendada läbi s-video--scart'i adapteri telekasse ja pilt on must-valge. Pildi on näha et selle pesal on pin'e rohkem kui 4, mis ta siis on või mida tahab et värvid ka liikuma hakkaksid.
    Vs: S-video, liiga palju klemme
    Pakuks, et ainus viis on uus telekas osta
    Selline mis oskaks ka s-video signaali süüa. Praegu edastatakse talle läbi scart'i ainult heleduse info ja värviinfo jääb teise juhtmesse, mida telekas ei kasuta *
    * Ei pretendeeri selle info täpsusel (ehk targemad parandavad). Niipalju mäletan aastatagusest jamamisest, et vanemate telekale arvutit järgi ühendada. Tulemus oli samuti mustvalge ja pärast pikemat googeldamist ning skeemilahendite uurimist ehitasin scart vahepistikusse takisti(d) juurde, nii et mingisugune värviline pilt ikkagi tekkis. Midagi väga ilusat see kahjuks ei olnud
    Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
      tegelikult on mul vaja saada videomakist, millel 2 scarti, signaal arvutisse et vanu VHS plaadile tõmmata. Arvasin et scardilt üleminek s-videole ja s-kaabliga capture kaarti (siis pildil olev) annab parema tulemuse kui composit'i kasutada.
        Esmalt postitatud wahur poolt
        Ei anna paremat tulemust. Videomakist tuleb välja ainult composite signaal, ehk siis heledus ja värv koos ühe juhtme kaudu. S-Videoga pole seal midagi pistmist. Samuti ei pea arvuti -> PC vahel kasutama S-Video juhet. 7-kontaktiga pesa võib selline olla:
        Proovi 7 kontakt telekasse viia (juhtme varjestus on 5), see peaks composite väljund olema.
        edit: pilt mustvalge sellepärast, et kogu süsteem kasutab S-Video kaablist ainult Luminance (heledus) juhet ja Chrominance (värv) jääb lihtsalt lahtiselt rippuma...seda pole kuhugi ühendada.
        viimati muutis kasutaja sebastian; 21 September 2006, 11:15.
