RCA-"tavaline antennipistik"-(RCA)
    on olemas rca väljundiga videokaamera -- pikk vahemaa tavalise teleantenni kaoksiga -- ning teiselpool televiisor.
    mis trikiga oleks võimalik signaal selliseks moondada, et "mingilt kanalilt" üles leiaks - ning kuidas veel peaks siis olema, kui 2. rca väljund teiselepoole juurde tuleb ning tahaks "mingilt kanalilt (mis ei ole sama, mis esimesel)" üles leida nn. rca2-e.
    kas keegi oskab mingeid linke anda või vihjata, kuidas sellist vaheasja ehitada.
    p.s. kaablis jooksevad katuseantennist tulevad signaalid, nii et n.ö. jätkukohas peaks midagi ehitama.
    Kui suur see vahemaa on? Et kas ei oleks mõttekas osta lihtsalt mõni meeter signaalikaablit ja RCA otsad külge joota? Korraliku kaabli puhul ei tohiks selle signaaliga midagi hullu ka juhtuda kui vahemaa just sadades meetrites ei ole....
      võtame eeltingimuseks/lisatingimuseks, et mingeid lisakablasid vedada ei saa ja ainus võimalus on antennikaabliga signaali saata - võimaluse korral nii, et telekatel lihtsalt uus sagedus "üles otsida" ja pilt ees.
      mingi muundur ilmselt, mis rca-st tavalise teeb - videomakid teevad ka tegelikult sama töö ju (kui TV-OUT panna telekasse, siis mingilt kanalilt "leiab üles" videomaki signaali)
        Sul on vaja videomakist seda väikest plekk-karpi, kus muundi sees. Kõige lihtsam oleks leida mõni vana makk ja tükk sealt välja võtta. Ise ehitamine on veica keerulisem - vastik kõrgsageduslik skeem, TV-saatja sisuliselt.
          Viimati kui RET poes käisin (Kunderi tn), Siis seal oli vanu videomakke virnas 150 raha tahtsid tükist
            Offtopic aga kas Su telkul A/V sisendit siis pole? Kui on, siis selline variant lisaks, et ostad just nii pika sat-koaksiaalkaabli kui vaja, sellele F-pistikud otsa ja edasi oomipoest adapterpistikud f-ema-> RCA-isa. Isegi jootekolbi ei pea soojaks ajama kui see variant võiks sobida ??? On ka kullatud RCAga variant olemas sellest adapterist Lõpptulemuseks sis RCA-RCA koaksiaalkaabel ja ma arvan, et Sa võid päris pika teha kartmata kadusid.
