Tere. Soovin korteris kolme tuppa vedada TV kaabli. Kuidas on õige teha? Kas vedad järjestikku? Olen kuulnud, et nii signaali võimsus väheneb ja pilt võib olla kehva. Või vedada igasse tuppa oma kaabel. Mis on selleks vaja, et TV kaabel kolmeks jagada?
TV kaabelvõrk korteris
Vs: TV kaabelvõrk korteris
Kõigepealt kolme väljundiga splitter (jagaja) ja sealt siis kaablid telekatesse eraldi. Signaalitugevus nõrgeneb vastavalt splitteri sumbuvusele.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=78-003-11
Võid ka aktiivset (võimendiga) splitterit kasutada, mis muidugi oluliselt kallim...sel juhul signaalitugevus ei lange.
Mul splitteriga 2-ks jaotatud signaal, nüüd kui 2telekat käib, siis kaugemal asetsev telku splitter-ist hakkab natuke nörgemat signaali näitama. Kui üksinda see teler töötab, siis signaal hea, asetseb kuskil3,5 meetri kaugusel. Kas parema splitteri vastu vahetades signaal oleks tugevam?
Fv-2 5-1000 mhz splitter, arvata vist maximast saadud.
Ühesönaga splitteri lähedal asuva telku sisselülitamisel tulevad teise telku ekraanile vaevunähtavad triibud. Ja telku puldil selline nupp nagu info. Sellele vajutades näitab ka signaali tugevust pulkades ning see üks pulk siis langeb ära teise telku sisse lülitamisel.
mul on Starmani kaabli taga jagaja, mis eraldab tv ja arvuti. TV otsa taga on veel neljane spiltter, kust lähevad kaablid arvuti tv kaarti, musakeskusesse (raadio) ja kahte telekasse. Kõige pikemate kaablite taga on osadel kanalitel kergelt sädelev pilt (arvutis ja samas toas asuvas tv-s).
Esmalt postitatud raul141 pooltÜhesönaga splitteri lähedal asuva telku sisselülitamisel tulevad teise telku ekraanile vaevunähtavad triibud.
Suur rõhk on kaablil. Proovisin ise kah kunagi 0-eelarvega antenni ühendada (sain vigastatud restiga antenni koos elektroonikaga, millel ma siis resti õigeks väänasin ja punktisin) Aga kaabli jätsin selle vana musta veneaegse kaabli. Nii kui toas ringi käisin, siis pilt muutus. Aga peale kalli kaabli ostmist on pilt nagu postkaart.
Esmalt postitatud Kaido III pooltTere. Soovin korteris kolme tuppa vedada TV kaabli. Kuidas on õige teha? Kas vedad järjestikku? Olen kuulnud, et nii signaali võimsus väheneb ja pilt võib olla kehva. Või vedada igasse tuppa oma kaabel. Mis on selleks vaja, et TV kaabel kolmeks jagada?
Esmalt postitatud Ints pooltLäbijooksvate seinapesade kasutamisel signaalikadu suureneb.
Splitteril mõlemat pidi ühesugune sumbuvus.
TAP-idel tagasi sumbuvus 28 db.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Võtame konkreetse näite 4 abonendiga:
Splitter 4-ne FV4L
Sumbuvus 7db
Tagasi sumbuvus 20dB
http://www.omitron.ee/index.php?sisu...=139&itmid=744
1 tap tagasisumbuvused 18dB
http://www.omitron.ee/index.php?sisu...=169&itmid=759
Need sumbuvused on asja üks külg.
Hoopis tähtsam on aga kogu süsteemi paindlikkus ja tasakaal.
Mina soovitan igal juhul teha "tähtvõrk".See tähendab,et igast abonendist jookseb ühte punkti kokku eraldi antennikaabel.Sellise kaabelduse puhul on vajaduse korral väga mugav süsteemi ümber konfigureerida,kui peaks tekkima tahtmine kuskile tuppa mingit teist signaali lasta.
Järjestikühenduse puhul see võimalus praktiliselt puudub.Vana helitehnika remont Pärnus
Esmalt postitatud Ints pooltEi ole asi päris nii.
Splitter 4-ne FV4L
Sumbuvus 7db
Arvatavasti mõtlesid ikka abonendi 4-jale telekale jagamist.
Ma ei tea mida seal Oomi poe lehel kirjutatakse, ma usun rohkem seda mida oma silmaga näinud, aastaid tagasi sai Rantelonis igasuguseid karpe üle mõõdetud, päris huvitav oli.
Võibolla mõni ei tea, et splitteriga saab signaale jagada ja samuti saab signaale liita samade kadudega.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
