tv out
    tv out
    Kumma juhtmega on telekas pilt parem kas svhs juhtmega või
    koaksiaalkaabliga. Telekas on 10m kaugusel arvutist.
    Kui mõtled koksi all raadiosagedusele moduleerimist ja siis telku antennisisendi kaudu vaatamist, on SVHS kindlasti parem.
    Õige SVHS pildi saad siis, kui TV-l on vastava sisendiga SCART. Odavamates asjades lastakse värvi ja heledussignaal lihtsalt kokku ja SVHS-ist jääb asi kaugele.
      Kui värv ja heledus on kokku lastud,on see composite video signaal.SVHS i ei tohi segi ajada Super VHS ga.Need on 2 erinevat asja.See SVHS,mis meil enamasti levib,on tegelikult SEPARATED videosignaal (heledus ja värv on lahutatud).Kvaliteedi koha pealt oleks pingerida järgmine:
      RF signaal (antennisisendi kaudu,kõige kehvem)
      Composite video signaal (kas RCA või Scart kaudu,juba parem)
      SVHS (separated) signaal - veel parem
      RGB signaal - eelpoolloetletutest kõige parem tulemus.See eeldab aga telekal RGB sisendit.
        Ma mõtlesin et panen telekale scart adapteri vahele kus on s video in ja out.
          sirge koaksiaalpistik - sirge koaksiaalpesa, 3C2V koaksiaalkaabel (75 Oomi), must, pikkus 10,00 m 50.-
          SVHS pistik - SVHS pistik, kullatud, pikkus 10,00 m 95.-
          Kumb kaabel on parem? ma ise arvan ,et see svhs või on kuskilt veel paremat leida. Tahaks telekasse head pilti
          videokaart on radeon 9500 pro
            Antud valikust on loomulikult parem SVHS kaabel.95.- krooniga sa muidugi korralikku 10m SVHS kaablit ei saa.Korralikku kaablit otsi HIFI ga tegelevatest poodidest.SVHS kaabli kasutamine eeldab seda,et su videokaart ikka vastava signaali välja annab ja telekas vastu võtab.
