Ega autos raadiolainete levimise seaduste vastu saa. Hea TV pilt vajab ikka korralikku suundantenni ja seda autole ei pane..Traadijupist ja vingest võimendist pole kasu.
et soov selline et kui ma praegu tahaksin tvd vaadata siis ma pean asja oma kohapealt välja võtma, sikutama välja antenni ja siis seda aparaati käes hoidma ja siis vaatama. siis tahaksin mina et ma lükkaks mingi antenni juhtme väli antenni pistikusse mis oleks veetud ntx pagassi ja siis pagassiluugi alla mingi antenn panna... kas siis võimuga või ilma aga oleks soov mingit skeemi saada kuidas sellist asja teha mis võtaks enamvähe etv tv3 ja K2 linnas välja
Targemad parandagu, aga minuteada ei ole üldjuhul kvaliteetse varjudeta värvilise pildi vastuvõtmine autos võimalik . Või peab see auto seisma vaatevälja takistusteta masti poole kohas.
Võibolla digiTV......
no kle kui sul ei tule kaabel tuppa ja sulö ei ole sel hetkel võimalik kaablit sisi võtad välja toa antenni surud teleka taha ja krutid sealt pildi välja ja vaatad(vähemalt mina teen nii) võibolla sina hakkad mingit sateliiti keldris valmistama aga jah oleksin rahul kui tulex pilt kuid ei pea ju olema digitv tasemel...
Küsiks siia vahepeal seda, et mul sattus kätte 2võimendiga ning nelja 3.5mm kõrvaklapi otsaga(mõeldud telekale millel on 4x ant sisendid) autoantenn, mida saab klaasi peale kleepida, et kuidas ma need neli otsa kõik üheks saan, endale telekas millel ainult 1 ant sisend. Kas keeran lihtsalt kokku või peab mingi filtri vahele ka panema?
