ETV varjudega...mis teha et varjud kaoksid
    Probleem sellest et Tartu läheduses Logo antenniga ETV varjudega. Kas tegemist on peegeldunud signaaliga või lihtsalt mingi muu häirega? ETV tuleb nii kanalilt 5, kui 16 varjudega. Kanalilt 12 tuleb ka aga signaal on nõrgem ja vaatamist ei kannata. Antenn ise paikneb 3 kordse maja katusel suht katuseharja läheduses.
    "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
    Vs: ETV varjudega...mis teha et varjud kaoksid
    esimene küsimus on alati,et kuidas naabritel on?
      Enamus naabritest vaatab toaantenniga ja väiksest telekast ilmselt varjud ei häiri. Ennast ka ei häirind aga telekas sai suurem ja nüüd sooviks ilusmat pilti ka Ilmselt on lihtsam oodata starmani digi-tv algust liituda elioni pakkutavaga...
        Esmalt postitatud jakim poolt
        ...just, mind aitas see kõikide hädade vastu
          Keera antenn õigesse suunda! 5. kanal tuleb Valgjärve mastist (lõunast) ja 12. Puiestee tn. ja Narva mnt. nurgal asuvast. See saatja on väga nõrk (25W) ja mõeldud ainult lähiümbrusele. Valgjärve ETV seevastu 35 kW. Vaata http://www.rhm.ee/tele/etv_saatjad.html , http://www.rhm.ee/tele.html
          viimati muutis kasutaja vaiko; 17 m 2006, 23:52.
            Sellel Logol jääb Valgjärve ETV üsna serva peal.,Keerasin Põlvas olles antenni kergelt nurga alla,see aitas.Kas teleril täpishäälestusega ei saa paika.
              Eks ole teda pööratud ka aga ilmselt tuleb veel proovida. Kardan rohkem seda et antenn liiga vastu katust... noh tegelt on ühe toru otsas nii sat-i kui tv antenn ja tv oma on alumine.... Kusjuures Valgjärve 5 kanal on nõrgem, kui 12 kanal ja ka 16 kanal, mis levib krt teab kust kohast. Kaugus linnulennult alla 10 km puiestee mastist ..jõgeva suunas.
                Pakuks, et nendes tingimustes peaks Valgjärve ikka kõvem olema. Ja mis kanal see 16 on? See võib olla teleka mälupesa number, kanalid on ikka 12-ni ja edasi dm-kanalid alates 21. jne.
                  No ei ole mälupesa number see nii tumba ma ka pole Panasonicu telekas ja ETV tuleb kolmest kohast 5, 12 ,16 kanal. Võibolla tuleb see 16 kanal kellegi kehvast võimendist v. midagi sarnast...
                    ega sul seal lähedal poolakate resti pole?mõnikord on see süüdlaseks.
                      Meie katusel resti pole...
                        Harivat materjali...
                        Projektide pildid
                          Esmalt postitatud Cheopps poolt
                          Jah tean kõiki neid asju...ei ole 16. kanalit aga signaal kuskilt ikka tuleb...
                            see 16 kanal on küll võimalik. Nimelt enamus tänapäeva telekaid võtab vastu ka tavakanalite vahepeal olevaid asju. Tegemist nn kaabellevi piirkonnaga Ei tea ,kuidas nüüd aga vähemasti kaabeltele algusaegadel suutis üks Jõhvi operaator R5 ja R6 vahele toppida veel kolm kanalit , lisaks pandi ka 12-21 vaheline ala täis. Kanaleid oli nii palju, et algas R1-st ja lõppes k*at teab kus aga detsini välja ei jõudnud.
                            Lääne telekatega nägi, vene omadega kah ,kui skm-is poole väänasid
                            Ahjaa, legaalsed olid nendest toona vist ainult Eesti omad.
                            Aga see,kui eetrist 16ndal kanalil tuleb , on põhjus enamasti mõnes genereerivas poola nõuderestis.
                            Martin@evib telekat, millel kah 16 kanal võimalik.
                              Kaugele see poola rest ka levib? Kui teaks et oma majas mõnel teeks kohe noomituse ja ähvardaks sideametiga
