Asi siis selline,et DVD mängija (statsionaarne) ei taha lasta koduvideot VHS-ile lindistada.Telekasse pilti lastes on pilt ok aga nii kui scart kaabli ühendan VHS taha,siis hakkab pilti pilduma ja säbrutama ja must-valgeks tegema jne.Proovisin ka rca kaablit,sama lugu.Ilmselt siis lugu masinaga,mis takistab meelega kopeerimist.Mingi vastik macrovision? Saan aru,kui kopeeriks mingit mängufilmi aga tegu on isikliku koduvideoga ja see ajab kopsu üle maksa.Kuidas saaks siis ikkagi kopeerimist teostada? Koduvideo on RICOH+R 1-8x kettal ja masinaks on Umax Yamada Chili DVR 8500X Kui muidu ei saa,ostan arvutile video out kaabli ja siis teen seal aga see pole ju eesmärk omaette.Mõte on ikkagi kasutada kalli raha eest ostetud DVD kirjutajat.
Kuidas saada DVD video VHS'ile?
Vs: Kuidas saada DVD video VHS'ile?
Ilmselt on tegu ikkagi macrovisioniga.Sest manuaalis on ka juttu ,et macrrovisioni patent jne.Mis jama seal muud olla saabki.Iseasi,kuidas sinna varjatud menüüsse puldiga juurde pääseb?Masinaks standalone Umax Yamada Chili DVR 8500x.Netist ka midagi eriti sellejaoks ei leia ja ise elektroonilist midagi vahele ehitada eriti ei tahaks,keerab üldse äkki tuksi. Saan aru,et autorikaitse muretseb illegaalse kopeerimise pärast aga kui asi puudutab mu enda koduvideot ja siis ka segatakse-see ajab pööraselt tigedaks.viimati muutis kasutaja tonis12; 23 October 2006, 11:33.
Kas mitte macrovision ei ole määratud plaadil olevaga, mängija omalt poolt seda ei lisa. Ehk äkki on võimalus juba plaaditegemisel sellest loobuda.
Muide, arvuti tv-out võib ka macrovisioniga olla ära solgitud.
Martin@siiamaani on vhs-ide salvestus arvutist veel õnnestunud (niivähe kui seda vaja olnud)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
DVD mängija see kurja juur ongi. Topib Macrovisioni sinna kus teda vaja pole.
Vahest aitab DVD mängijale mõni uuem firmware versioon.
http://www.umax.de/WebNew/index.htm
Või pane sama plaat arvutis käima panna ja sealt videoväljundist signaal.
Minu teada on enamusel salvestajatel DVD->VHS kopeerimine kuidagi takistatud. Tootjal on vist raske selekteerida, missugune on originaalplaat ja missugune oma koduvideo ja nii pannaksegi keeld kõigile peale.
Kas tõesti üritatakse sedasi piraatlust takistada ???
DVD-st saab teisele plaadile ju veidi kiiremini koopia teha.
Ja vaevalt et keegi massiliselt plaate vhssidele tiražeerib (muide kes tahab , saab sest markovisioonist lahti niguinii.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Selge see,et ühest plaadist saab koopia teha aga selles see jama ongi,et vaja just VHS lindile saada see video,sest inimene,kellele see läheks,tal pole (veel) dvd mängijat.Ja see minu masin ,tundub,on parajalt eksootiline,pole eriti netis sellest juttu ka,kuigi Umax,tootjafirma pole põhimõtteliselt kusagilt lõunamaa saarelt,vaid üsna tuntud tootja.
Esmalt postitatud tonis12 pooltSelge see,et ühest plaadist saab koopia teha aga selles see jama ongi,et vaja just VHS lindile saada see video,sest inimene,kellele see läheks,tal pole (veel) dvd mängijat.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Päris samast mudelist küll pole: http://www.videohelp.com/dvdrecorder...&Search=Search
Esmalt postitatud tonis12 poolt.../Kui muidu ei saa,ostan arvutile video out kaabli ja siis teen seal aga see pole ju eesmärk omaette.Mõte on ikkagi kasutada kalli raha eest ostetud DVD kirjutajat.Ise usun, et vajad seda kaablit ka veel edaspidi...
... siiski kogemustega spetsialist@71
* Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
Mul oli sama probleem. Koduvideo tehtud NTSC-s ning riistad ei saanud üksteisest aru. Vana Philips (multisystem venemaa turu tarvis) VHS ning kõik sai tehtud. Isetehtud asjade puhul kahtlen, et mingi kopikaitse kehtib. See käib ikka nn originaalmaterjali kohta.
Esmalt postitatud alfons pooltIsetehtud asjade puhul kahtlen, et mingi kopikaitse kehtib. See käib ikka nn originaalmaterjali kohta.
Kah PAL salvestis ja koduvideo, väljundiks määratud just PAL mitte autoselect.
Huvitav kusjuures see, et DVD pleierilt (Panasonic RV32) salvestamine VHS-le õnnestub kui on kodukootud video. Originaalplaatidega mitte.
