Monitor
    Monitor
    On mul siin üks monitor nimega SamTron SC-428VSL+(E). on niisugune probleem, et kui mõnikord tööle paned, siis pilt virvendab. ja kui anda paar üpris tugevat laksu hakkab tööle. kas see tähendab, et mingid jooted on kusagilt lahti ja kas seda saab ise parandada?
    Suure tõenäosusega panid Sa kümnesse! Nii et, kaan maha ja asja kallale. Monitoride remondist on palju juttu olnud, kasuta otsingut 'monitor', 'molu' vms.
    Ka tasub üle vaadata, kas pole mitte rea- ja pildisagedusega üle pingutatud, st rohkem kui passis lubatud.
      tähendab et asi on niimoodi et ma ei ole just eriline tegija selles vallas, nii et äkki keegi oskab umbeski öelda kust seda lahtist otsa otsida, sest monitori sees on HÄSTI PALJU juppe ja ma ei jaga erilist laksu nendest välja... :-[
      mis mõttes saab rea- ja pildisagedusega üle pingutada???
        Jooted pahad tõepoolest. Kontrolli esiteks üle reatrafo (see, kust tuleb punane juhe kineskoobi anoodile) jooted, siis kõik muud suuremad detailid - trafod ja ka radikatel transid. Vibraga lähevad tihti lahti.
        Kui virvendamine tähendab seda, et pildi asemele tekivad tihedad hor. triibud, on asi reasünkro kadumises. See võib jällegi tähendada reatrafokülmjooteid aga ka kogu selle ahela omi, ntx. toitestabilisaatori (7812 vist oli) jooteid.
        Ülepingutamine tähendab, et annad molule liiga kõrge sagedusega signaali peale (PC-st palju Hertse ja suur reso). Sellel juhul võib realaotus pikapeale maha põleda. Enamasti seda ei juhtu - molud oskavad end ise ära blokeerida. Vanemad aga nii targad ei ole.
          ... äkki keegi oskab umbeski öelda kust seda lahtist otsa otsida, sest monitori sees on HÄSTI PALJU juppe ...
          Üsna sageli tuleb vigane koht (sh külm joode) nähtavale korraliku valguse käes luubiga vaadates ja detaile plastikkruvikeerajaga puudutades. Ka tasub plaadil tumedamaks kõrbenud kohti ja detaile lähemalt uurida.
          Kui oskad olla ettevaatlik, siis seda kõike saab teostada lahtivõetud töötava monitoriga. Vajuta plastikust otsaga plaadi erinevaid kohti/detaile ja kahtlane koht annab end kätte (kui on külm joode). Monitori ette aseta peegel, ise oled taga, mugav vaadata, mis ekraanil toimub.
          Ka ülearune heli annab märku kahtlasest kohast. Peamine, ära kiirusta, muidu teed vigu juurde!
            Saformo seletused on väga head! Lisaks veel niipalju, et ise koputan (ettevaatlikult!)raskelt leitavate külmjoodete leidmiseks töötavas monitoris plastkruvika peaga plaadile. Nii saad paha joote piirkonna kergesti kätte.
            Molu on tagurpidi laual, põhi ülespoole. Jälle ettevaatust - ära kineskoobi kaela ära murra, see on õrn koht.
              Ühte asja tahaks veel lisada neile, kes elektroonikaga tutvust teevad.
              Mitte mingil juhul ei soovita hakata häälestama trimmereid, südamikke jms, kuhu kruvikeeraja kenasti sobib. See jäägu ootele kogemuste tulekuni.
              Üks ere näide. Klient tõi seadme, ei töötavat. Astmeid uurides selgus, et peaks töötama, aga no ei. Hiljem klient lisas, et oli pööranud siit, siit ja siit ka natuke. Tulemuseks oli vaja juba spetsseadmeid, sest silma ja kõrva järgi kõike paika panna ei olnud enam võimalik.
                kitkusin monitoril nyyd kaane maha, aga plaadi alumise poole nägemiseks tuleb palju asju lahti võtta ja ei taht praegu eriti näppida.
                selle reasageduse ja resolutsiooniga pole üle pingutatud.
                on nagu horisontaaltriibud ja see veel kah kui virvendab siis ei põle see tuluke kah esipaneelil, kui korras siis särab küll. asi tahab iga päev aina kõvemaid lööke, nii et ma kardan et peksan päris puruks.
                kas ma peaksin siis selle plaadi ikka lahti kruvima? ja kas peale monitori väljalülitamist ei jää kusagile veel voolu sisse? ma ei hakka päris voolu all veel midagi üritama...
                  Sa pead ta ikka lahti kruvima ja jooted üle vaatama. Alusta sealt,kus signaalikaabel plaadi külge kinnitub.
                  Pinge võib jääda peale suurele võrgulüüdile (umbes 220uF/400V) ja kineskoobile .
                    nati offtopic
                    Vaata, et ei hakka oomeetriga kontrollima toitelüütide korrasolekut ja muid juppe enne kui need oled "tühjaks paugutanud". Muidu pärast saad paremal juhul testrit remontida.
                    Teist korda enam ei unusta
                      Felchi tekstis "Enamasti seda ei juhtu - molud oskavad end ise ära blokeerida. Vanemad aga nii targad ei ole. " on pisike ebatäpsus, asju jagata uued või vanad vaid laiatarbe- või profimonitorid.
                      Oleks naiiivne loota et moodsal laiatarbe-LiteOnil või Vibrant Color monitoril mõni pingemõõtmisskeem lisatud oleks. Kõik see, mida videokaart välja saadab, see ekraanile uhatakse. Samas on profimonitor aga tublisti kallim ja oli ka seda vanadel aegadel.
                        Vaidleks vastu: isegi Belinea peldik oskab end välja lülitada. Selleks pole ka midagi eriti vaja. Prose on nagunii sees ja sagedust mõõdetakse nagunii, sest selle järgi seatakse reziimi parameetrid (laius, kõrgus jne) ja valitakse s-korrekciooni konded. 1 väike alamprogramm lisaks mis võrdleb sagedust lubatud piiriga.
                          Sageduste ülepingutamiste kohta tahaks veel sõna sekka öelda.
                          Mul on digimonitor ja ATI videokaart. Kui installin väevõimuga kaardiga kaasasolevalt CD'lt mingi muu variandi (praktiliselt võimalik, mis ka töötab), siis ongi võimalus monitor tuksi keerata. Kui sama asja tehakse teadmatusest, on tulemus sama.
                          Küsimus on pigem selles, kuidas konkreetsed seadmed ja soft 'katsetada' lubavad.
                            kiskusin molu lahti ja vaatasin trükiplaadi üle aga sial oli nagu enam vähem korras, aint üks joode oli kahtlane aga mitte lahti.
                            kas keegi oskaks öelda mida veel võiks kontrollida?
                            ja mis on seost esiküljel oleval LEDil, mis peaks nagu näitama kas monitor töötab, selle virvendamisega, sest kui virvendab siis LED ei põle???
                              LED'i süütab prose. Järelikult:
                              - signaal puudu (kaabel paha)
                              - prose jääb tummax (kontrolli todet (+5V)ja kvartsi)
