sony multiscan 400PS
    viga siis selline et kui sisse lylitad, siis hakkab pildi alumine serv yles-alla liikuma
    ainuke asi, mis muutub töötamise käigus, on selle võbelemise kiirus
    alumine serv on kuskil all ääre taga peidus
    ja kui pilti nihutada ylespoole, siis maximumasendis alles hakkab pildi alumine serv paistma
    pilt mõlemalt kyljelt lookas
    ülemine serv ok.
    any ideas?
    *LÄTI VABAKS!*
    Arvatavasti on tegu monitoriga. Või televiisor?
    Ja kas tahad ise remontida või otsid, kes korda teeks?
      tegu on monitoriga, ise jah tahan teha
      *LÄTI VABAKS!*
        Mina hakkaks kaadrilaotusest peale. Kas pildi mõõt on reguleeritav, kas toited olemas ja normis jne. Edasi sõltub....asjaoludest.
          Jah, kontrolli kaadriosas konded ja võimalikud dioodid üle.
          Samuti otsi ,kas on külmad jooted (koputades kahtlaste kohtade pihta)
          Samuti võib viga olla padimoonutuse korrektsioonis..
            Ma arvaks, et padja korr. puudub kuna kaader ei funka korralikult. Sealt signaal võetakse.
              natukene lisainffi selle monitori kohta.
              pilt on yldiselt reguleeritav, välja arvatud alumine osa.
              St pilt on alumisest äärest vasakule ja paremale väljavenitatud, reguleerimine seda ei muuda.
              Pildi alumine osa on alla väljavenitatud - kui pilt teha vertikaalasendis kõige kitsamaks ja tõsta maksimaalselt ylesse, siis on nii ekraani alumine kui ka ylemine osa näha.
              Soojenedes venib pilt allapoole natukene pikemaks.
              Pildi alumine osa võbeleb yles-alla meeldivalt.
              Soojenedes võbelemine muutub sujuvamaks - aeglustub ning liigub poole sentimeetri ulatuses. Kylmast peast kõikus sentimeetri-kahe vahel.
              miskite kondede jahutamise tõmbas pilti altpoolt rohkem yles ning võbelemine vähenes.. aga sis mõne ajapärast kadus pilt hoopis eest ära.. eitea, kas nyyd õnnestus midagi päris peeti keerata? :-[
                aa, seda et pilt tuli pärast natukest soojenemist ja härmatise hajumist tagasi :
                nii et remondime teda siiski edasi
                  veel.. pilti annab horisontaalis kyll kitsamaks teha, kuid see jääb ikkagi "kleidi" kujuliseks - alt laiemaks.
                    Ikkagi asi padimoonutuse reguleerimisahelas siis.
                    Kontrolli , veel parem vaheta konded ära , mis vägagi kahtlased. Selles osas peaks ka hunnik drosseleid/trafosid olema, vaata,kas need katkestuses pole..
                      veel üks idee.. kui on suht vana monitor , vôib olla kaader tehtud diskreetelementidel ja siis oletan, et on vastastakt väljundaste, milles üks ôlg on nati p...s. kuigi see vôib kivi sees samuti p..s olla
                        seal kondede vahel on yks paarikymne jalaga kivi:
                        BA9756FS
                        748 133
                        selle jahutamisel tõmbab pilt kylgedelt kitsamaks kuid mitte päris normaalseks. võbelemine säilib.
                        Peale 5 sekundilist ootamist paneb ta aga pldi hoopis kotti.
                        Kui siis monitori 5 minta vooluvõrgust väljas hoida, siis uuesti sisselülitamisel on pilt jälle olemas.
                        Kas viga võib selles kivis olla või on pildi muutus lihtsalt tolle kivi jahutamise kõrvalnähtuseks?
                          kuna BA9756FS on High-voltage control circuit for CTR displays (datasheedi eest tahetakse netis raha)
                          siis pildi kitsamaks minemine on normaalne. See kivi on realaotuses, konkreetne viga aga suure tôenäosusega kaadrilaotuses
                            kui ma need kaadrilaotuse vidinad sealt yles leiaks, siis võiks neid kah torkida :
                              kaadri kivi (5 kuni n jalga)peaks olema mingi suht suure radika küljes ja selle ümbrus
