Samsungi PIP
    Samsungi PIP
    Tere, tea kas sai õigesse kohta aga probleem on järgmine.
    Teler Samsung LE32M51BS - PiP on tehases vaikimisi häälestatud HDMI sisendile , kas seda on võimalik kuidagi lahti häkkida ning sisend muuta VCR või DVD sisendile (mõlemal on omaette tuuner mida saaksin kasutada). Head nõuanded on kulda väärt!
    tänud juba ette.
    Vs: Samsungi PIP
    see on võimalik ainult juhul,kui PIP tunneb ära analoogsignaali.igal juhul tuleb pääseda varjatud seadistusmenüüsse ja sealt vaadata.kuidas pääseb?ei tea,sest aparaat on niivõrd uus et selliseid andmeid veel pole.proovida võib muidugi erinevaid samsungi variante.
      Vs: Samsungi PIP
      selle mudeli service menu:
      lülita TV välja
      - vajuta info
      - vajuta menu
      - vajuta mute
      - vajuta power
      ette ilmub service menu
      muuda asju omal vastutusel
      kui peeti keerad siis abiks tehase reset
      (alam-menüü nr:12)
      aga võin ette juba sind kurvaks teha et eeldatavasti sa ei saa
      selle menüü kaudu AV/DVI/HDMI - PIP seadistusi teha...
        Vs: Samsungi PIP
        Kusjuures mulle tuli see täieliku üllatusena, et need telekad PIPi osas nii saamatud on.
        Oskab keegi arvata, kes selle tootaja on: http://www.pixmania.com/ee/ee/456570...-32-82-cm.html
        (leiaks äkki manuaali ja uuriks mida ta tegelikult selle hinna eest võimaldab)
          Vs: Samsungi PIP
          selle teleri päritolu on segane.pakun et valmistatud türgis,euroopa tellimusel.
            Vs: Samsungi PIP
            Esmalt postitatud junn poolt
            lülita TV välja
            - vajuta info
            - vajuta menu
            - vajuta mute
            - vajuta power
            (alam-menüü nr:12)
            Kuidas see reset täpsemalt käib?
              Vs: Samsungi PIP
              Jätkates teemat...
              Olen otsinud samal põhjusel Philips 26PF5321/12 Service Menüüsse sisenemise kombinatsiooni, aga pole leidnud. Ehk keegi oskab öelda?
                Vs: Samsungi PIP
                milline šassii?see on kuskil tagakaanel,kleepsu peal kirjas.
                  Vs: Samsungi PIP
                  Praegu pole kahjuks käepärast, et vaadata. Telekas muidu LCD laiekraan.
                    Vs: Samsungi PIP
                    See on manualis kirjas, mis kombinatsioone PIP võimaldab ja reeglina ta vaid neid kombinatsioone võimaldab.
                    Enamusel 1 tüüneriga mudelitel peab 1 allikas olema HDMI.
                      Vs: Samsungi PIP
                      Esmalt postitatud Scott poolt
                      Jätkates teemat...
                      vaata HV foorumist
                      http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=279937
