DVD mängija LCD ekraan
    Tere.
    Sai ühest rikkis "universum" kaasaskantavast dvd mängijast LCD ekraan võetud ja plaan on ta pilti näitama panna. Ta vajab 2x +5V(taustvalguse gene+muu skeem) ja +3,3V toidet ja tal on video sisend kaa.
    Esimese katsetusega sain ta enam-vähem tööle. Kasutasin selle dvd mängija 12V x 2A impulss toiteplokki, kuid +5V stabilisaatoris tekkib suur soojuskadu. kogu LCD voolu tarve on 0,38A. Seega tuleks 6V toiteplokk teha.
    Kuna esimesed kokkupuuted LCD-ga, siis tekkis küsimus, milline peab toiteplokk ja stabilisaatorid olema, et ta korralikult töötaks? Kas LM870x baasil stabilisaatorid ja tavaline 50Hz adapter @ 6V(7V) x 2A sobiks? või on impulss toiteplokk tarvilik.
    Teine probleem veel: võtsin talle sisend signaali TV scart pesast ja TV3,MTV3,nelonen kanalitega oli pilt ees, kuid teistega: etv, kanal2 jne oli ekraan must.(vist oli natuke nõrgem signaal).
    Mida oleks tema videosisendisse juurde vaja, et saaks kasutada koos TV, DVD mängija, videomaki või arvutiga ilma probleemideta?
    Kas keegi oskab soovitada midagi?
    Vs: DVD mängija LCD ekraan
    LM870x variant sobib ikka, aga mõistlikum oleks ikka impulss-toiteplokk.
    Pole ju mõtet õhku soojendada kui peaeesmärk on ikkagi LCD toitmine.
    Esimene mis kohe meelde tuleb, on Nokia mobiilide "adapter" ACP-12E.
    See ilmselt ka kõige levinum "laadija"..
    Väljundpinge 6,1 volti ja max. (lühis-) vool 800mA.
    Sobib järelikult. Ainuke jama, et kahepolaarsele pingele on neid siis kaks vaja.
    Miks kõigi kanalitega pilti ette ei saa, on küll imelik.
      See oli jah väga imelik, et meeterlaine kanalitel pilt puudu jäi.
      Kahjuks polnud vastavaid üleminekuid, et dvd mängijaga proovida.
      Ehk selline nokia adapter isegi olemas. Kunagi oli nokia 6V akuga telefon, tüüp ei meenu enam, midagi 2110 ehk, millest adapter järgi.
      Kas seda "adapterit" on lihtne 5V peale ümber teha? siis jääks järgi ainult 3,3V stabilisaator, kus erilist voolu ei liigu.
      Sel isendil kahepolaarset toidet ei ole. Tal on +3,3V ja +5V skeemile ja eraldi +5V taustavalguse generaatori jaoks.Vist selleks, kui dvdmängijal kaan kinni on lülitab valgustuse välja vms.
      Loodetavasti toite probleem on lahendatud. Uurin asja, kas see nokia laadija on alles.
      Huvitav mida selle videosisendiga teha, et kõigi videot väljastavate seadmetega ühilduv oleks?
        Kui on vana Nokia 2110 laadija, siis selle pinge sain reguleeritavaks:
        http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...ighlight=skeem
        Videosisendi süü ei tohiks olla.
        Ühesugune videosignaal tuleb välja igal juhul ja ei sõltu sellest kas on meeter- või detsimeeterkanalid. Võibolla sul ühendusega mingi kamm...või teleka väljundis midagi korrast ära.
          To sebastian: Tänud . Minu laadija oli seest midagi sarnast. need 2 painduvat klemmi olid olemas, mis sinu pildil võrgu otsad on.
          Ainult väljund käis sellise pesaga nagu 56kb/s modemitel või telefonide pesadel tel. liini ühendamiseks(see 4-ja otsaline ja enamasti läbipaistev)
          Ehk on see pildi puudumine "poolaresti" süü? viimasel ajal on meeterlaine kanalid viletsad isegi kanal2 ja eesti varjudega, ehk sellest tulenes liiga nõrk signaal scardis. Proovin teise TV ja dvd mängijaga kaa.
            Esmalt postitatud ints0000 poolt
            Sama oli ka sellel laadijal, aga võtsin pesa ära ja tinutasin jämedamad juhtmed otse plaadile.
            >1A nati suur vool neile originaaljuhtme "niidikestele"...pesa ka nagu sobiks rohkem modemile mitte toiteplokile
            Eks proovi DVD-ga, seal tuleb korralik signaal.
              Minu laadija on kahjuks natuke teistsuguse skeemiga:1 OV voolupiiramise ahelas, pinge jaoks on ainult 1 pnp transistor, tema baasis pinge jagur + ja massi vahel ning stabilitron (vist kollektoris). Panin 5V stabika asemele 2,2V , tegin pinge jaguri kaa natuke ümber ja pinge sai 5,2 V kuid kui LCD küljes, siis pinge kukkus 4,7V peale.
              Voolu reguleerimiseks oli pote, mille keerasin MAX peale. Siis andis 790mA.
              Siis vähendasin temaga järjestikku olevat takistit kaa.
              Lcd ise tahab kaa kusagil üle 700mA voolu kui pilt ees, kui ekraan must, siis 379mA.
              Siis testisin: U. tund töötas ja adapter oli soe(mitte kuum), seega peaks sobima.
              Sisendis oli 75 oomine takisti vastu maad pandud, peale seda läks signaal läbi konde video protsessorisse vms. Võtsin takisti ära, ilma selleta ei tulnud pilti üldse ette. Siis panin 150 oomise takisti, siis jälle pilt ees. DVD mängija väljundist võttes oli pilt olemas. TV-l aga detsimeeter kanalid ja meeterlaine omadest kanal2 pilt vilkus ka kuidagi vahepeal. Vaatasin ka dvd mängija poolse osa üle, kus see ekraan algselt käis- selle välise videosisendi ja LCD pistiku vahel oli otse ühendus läbi lüliti, seega seal mingit võimendit pole ette nähtud. Mis siis valesti on, kas lihtsalt TV meeterlaine kanalite signaal natuke nõrga võitu?
                Otsisin oma vana teema üles. Ükspäev uurisin seda DVD mängijat mille ekraanist eelnevalt juttu. Tänu skeemi lahendusele oli audio osa läbi, kuna sel isendil oli audio juhtme maa toite + ga kokku sattunud ja üks 0 oomine sild läbi põlenud ja selle tulemusel 2-e gnd otsaga DAC- ist läks kogu lühis läbi
                Vahetasin seal DAC ja OV ära ja sain LINE OUT-i korraliku heli kaa tagasi.
                Nüüd jäi veel heli puudu kõrvaklapi väljundist ja tema oma väikesed kõlarid on kaa vait. Arvatavasti kõrvaklapi võimendi TPA0212 on kaa läbi. Kuna Tevalos sellist ei ole, millega asendada saaks?
                DVD mängija tüüp on: universum DVD player PDVD-LCD 3053
                Plaadil kiri: 908+HOP1200S FOR 9990 VER 2.7
                Kas keegi oskab öelda, kas sel isendil on puldi peal mingeid lisafunktsioone mida tema oma nuppudega teha ei saa? Google kahjuks inglisekeelset infot ei andnud ja saksa keelt ei oska
