Vibrant monitoril pilt roheline
    Tervist
    Sain kunagi kevadel omale ühe mahakantud 17" vibrant firma monitori (paras käkk on, aga pilt normaalolekus ilus). aga aegajalt teeb monitor trikki, nimelt viskab pildi roheliseks (muidu sinine taustapilt). Ise kahtlustasin külmjooteid, sest aegajalt sai põrutamisega pildi tagasi. Lasin trükkplaadi haamrivarrega üle - ei midagi. Igaksjuhuks jootsin üle juhtme pistiku, kuna viga viitab just sellele, et juhe ei anna ühendust. kinnk kruvides vaatasin et pilt jälle ilus. Kuu aega töötab ja siis jälle hakkab trikitama, mida päevad edasi, seda raskem pilti tagasi õigetesse värvidesse saada. Kui kasvõi niisama lahti keerata ja kokku panna, jääb pilt pikaks ajaks ilusaks. Aga jah, imelik on see, et koputamise teel ei esinenud anomaaliaid, juhtme mudimise ajal kah ei esine anomaaliaid. (või kui pilt roheline, siis ei saa pilti tagasi korralikuks). Minu mõistus on igatahes otsas. Plaadil ei paistnud esmavaatlusel punnitavaid kondekaid kah, mis soojenedes võiks teha selliseid anomaaliad. Ise kipun arvama, etr mingi värvikanali komponent otsi andmas, kuigi suuresti viitaks nagu katkisele juhtmele või külmjoodetele.
    Äkki keegi targem oskab nõu anda/on kohanud sellist probleemi.
    p.s. avastasin nüüd just, et kui KVM swichis vahetada pilti, siis pilt läheb paika.
    viimati muutis kasutaja tazavi; 15 December 2006, 19:17.
    Vs: Vibrant monitoril pilt roheline
    See võib olla ka juhtprose viga - viimase otsa CRT moludel olid pea kõik parameetrid digitaalselt sätitavad. Ja prosed muudkui lendasid....
    Proovi prose üles leida ja külma suruõhuga jahutada. Või kuumutada. kui siis jupsima hakkab, on asi enam-vähem selge.
    Videokivid (koobi plaadil) on kah jupsinud. Proovida vahetuse teel. Üldse tasuks koobi plaati lähemalt uurida, kogu video skeem on just seal.
      eks peab mõnipäev lahti kiskuma siis, koobi skeemi uurisin küll, lasin mõned kahtlased kohad kolbiga üle kah, tundus et hakkas pidama, aga seda siis ainult kuuks ajaks. samas, ennetehtud nn reset kvm swichiga on hoidnud siiamaani pilti paigas.. korra ainult tõmbus millisekunditeks keskelt roheliseks, aga võttis normaalse oleku kohe tagasi.
      tänan mõtete eest, ehk on kellegil veel huvitavaid arvamusi.
      huvitav, kas vibrant ja microlink monitoridele saaks võrdusmärgi vahele tõmmata? ja lisaks neile kahele veel kirjutada juurde = samsung? Siis teaks kus hunnikust hakata varuosi otsima :P
        Esmalt postitatud tazavi poolt
        samas, ennetehtud nn reset kvm swichiga on ,,,
        Kes/mis see on?
        Enamasti...jah!
          Kohati olid veel Microlinki monitorid samad nagu AOC omad.
            kvm- keyboard video mouse, ehk ühe molu, hiire ja klaveri taga mitu arvutit. reseti all pidasin silmas seda, et kui pilti vahetada eri masinate vahel, siis vahepeal korra lülitab monitori välja. Samas, voolude mahavõtmisega pilti paika ei saa.
              Esmalt postitatud digital poolt
              Võimalik...lihtsalt ei ole silma hakanud.
              Tuli pähe, et too lüliti võib ka segada. Kokkuhoiu mõttes jäetakse mõnedes mudelites mõned otsad ümber lülitamata. Kui katsetada ilma teamata?
                Esmalt postitatud felch poolt
                ei saa nüüd täpselt aru, kas jutt voolulülitist? muidu ka voolujuhtme eemaldamine ka näiteks 8 tunniks ei andnud resultaate. Ainult KVM swichiga pilte vahetades (trendneti KVM, digitaalne) suutis värvid õigeks panna (samas, mõlemas arvutis on sama reso ja sama sagedus)
                  Mõtlesin just signaali lülitit. Ta võib-olla jätab PC-le vale mulje, nt. ei kommuteeri üldse I2C otsi (nende kaudu küsitakse molu oskusi, vist pinnid 11 ja 12).
