Philipsi PIP
    Vs: Philipsi PIP
    Huvitav, mina saan oma 32" Panasonicu LCD-l PIP "akna" alati ette olenemata sellest kas lisasignaal tuleb või mitte.
    PIP-aken jääb signaalita mustaks.
    Minumeelest see not available on mingi muu probleem kui lihtsalt õigete sisendsignaalide puudumine.
      Vs: Philipsi PIP
      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=500-679
      jutt käib sellisest kaablist. Värve ma seal ei näe kuskil. Pinnid kõik sees, peale ühe selle lapiku ümber 4 pinni.
      viimati muutis kasutaja Rolf26; 06 January 2007, 00:40.
        Vs: Philipsi PIP
        raske juhus.siin tuleb mingit hästi keerulist,või siis vastupidi-mingisugust äärmiselt lihtsat põhjust otsida.nii lihtsat,et on kogu aeg tast mööda vahitud.
        puldil peaks olema PIP nupp.kuidas reageerib teler sellele?tekib ekraanile mingi märk?
          Vs: Philipsi PIP
          Jah PiP nupp täitsa olemas. Kui vajutad nuppu siis tekib ekraanile kiri: "PiP Not Available"
            Vs: Philipsi PIP
            Esmalt postitatud Rolf26 poolt
            Aga ehk polegi võimalik, kui on juhtumisi mingi odavam variant
            ja selleks vajalik "raud" on jäetud telerisse sisse panemata...
              Vs: Philipsi PIP
              aga järsku ongi nii,et PIP pole kasutusel.mida kasutusjuhend selle kohta ütleb?
              või siis teine võimalus-kellegi aktiinve loomus on teenindusmenüüs käinud ja PIPi välja lülitanud
                Vs: Philipsi PIP
                Ma saan aru, et PIP´i saab ette kutsuda vaid siis, kui ees on HDMI sisendi pilt.
                On Sul arvuti ikka DVI-HDMI kaabliga teleka küljes (sellel ekraanil vist VGA sisendit polegi?) ja pilt ees? (äkki on resolutsioonil ka mingi tähtsus?)
                PIP aknasse saad võtta siis antennisisendi pildi. On nii?
                  Vs: Philipsi PIP
                  Manuaalis ütleb nii, et kui PC- või PIP toiming ei tööta, tuleb vaadata kas arvutist on DVI väljundile õige resolutsioon antud. PIP on saadaval ainult siis, kui arvuti ja televiisor on DVI juhtmega ühendatud.
                  Kommentaariks niipalju, et suht huvitav lähenemine. Tahan PIP pilti näiteks digiboksist või mõnest muust tuunerist ja ei saagi, kui arvutit taga pole?
                    Vs: Philipsi PIP
                    Manualis jah kirjas et saab DVI kaudu ainult PiPi ette. Telekal kui ka arvutil Mõlemal emane DVI ots. Telekaga oli kaasas DVI ja VGA kaabel. Ja siis veel DVI ja RCA pistikud küljes. Kui panen selle DVI/VGA kaabli ja läpaka vga porti siis pilt ilusti telekas. PiP ei toimi ikka. Panen sellele samale kaablile DVI/VGA ülemineku ja panen lauaarvuti DVI pordi külge. Ilusti pilt ees aga PiP ikka ei tööta. See kaabel mis nüüd jälle uue ostsin ei võta üldse pilti ette ja loomulikult ka PiP ei tööta. Samas käis sõber oma arvutiga külas millel ka DVI väljund olemas ja arvuti märksa kõvemast puust kui minu oma. Täpselt sama seis. Arvuti pildi saab telekasse aga PiP ei tööta. Aasta tagasi telekas maksis 20kilo pole just kõige odavam asi. Ja teleka tutvustuses oli ka kirjas et Pilt pildis. Niiet ikkagi peaks see mudel seda funksooni lubama. Siiamaani olen ise kaabli süüks ajanud et ei saa asja toola ja siis ka arvuti süüks. Võibolla on ikkagi teleka viga?
                      Vs: Philipsi PIP
                      Esmalt postitatud sebastian poolt
                      ma ütleks, et totakas lähenemine. Ma eeldaks, et PIP on kasutatav suvaliste sisendite vahel. Nagu juba eelpool märkisin, Samsung S71 laseb PIPi teha vaid siis, kui põhiekraanil on PC (vähemalt manuaali järgi on see nii). Analoogotste vahel eeldab PIP kahe analoog-digi muunduri olemasolu, ilmselt ongi puudumise põhjus kokkuhoius (kuigi selle teise muunduse võiks ka suht ülejala teha, eeldusel, et PIP aken on põhiekraanist palju väiksem). Digisisendi korral on aga vaja vaid info puhvrisse lugeda ja sealt õigel ajal välja lasta, mis peaks üsna odav tegevus olema.
                      Mulle tundub, et see ei ole PIPi jaoks õige ühendus. Peab olema DVI-HDMI kaabel või siis DVI-DVI kaabel ja ei mingit DVI-VGA üleminekut seal vahel (digitaalne ühendus, mitte analoog).
                      VGA pordist ei saagi saama, sest see pole digitaalne.
                      viimati muutis kasutaja a1; 07 January 2007, 15:54.
                        Vs: Philipsi PIP
                        Kaabel on siis õige? Arvutist ei tule siis õiget signaali välja?
                          Vs: Philipsi PIP
                          Su jutust ei saa aru, mis kaablid Sul seal olemas on. Palun seleta nii, et ei oleks võimalik mitut moodi aru saada.
                          Telekaga oli kaasas, milline kaabel, mõlemas otsas DVI?
                          Millise uue kaabli Sa ostsid?
                          Mulle tundub, et õige on mõlemal pool DVI. Mida arvuti monitoriks näitab, kui sellega ühendad? Äkki on vaja mingid monitori draiverid installida ja sealt näidata, et kasutatakse kindlasti DVI? Kas teleka poolel ei ole selle sisendi jaoks mingeid määranguid, äkki ta teadustab ennast arvutile, kui tavalist VGA monitori? Kuna läpakal on VGA väljund, siis see unusta ära.
                          viimati muutis kasutaja a1; 07 January 2007, 19:49.
                            Vs: Philipsi PIP
                            Esmalt postitatud a1 poolt
                            Telekaga oli kaasas kaks kaablit:
                            1. DVI ja teises otsas VGA
                            2. DVI ja teise otsas 3 RCA otsa(sinine,roheline ja punane)Ei oska sellega midagi teha.
                            Ise ostsin:
                            3. 5m DVI ja teises otsas DVI
                            See mis ise ostsin sellega ei tule üldse pilti ette. (3.kaabel).
                            Arvuti videokaardiga oli kaasas üleminek VGA-lt. DVI-le. Sellega saab pildi ette. Teleka menust saab valida kas PC või siis HD. Mõlemas reziimis saab pildi televiisorisse.
                            Videokaart on arvutis ATI Radeon 7500.
                              Vs: Philipsi PIP
                              Ise ostsin:
                              Sellega on vaja nüüd pilt ette saada ja siis on ilmselt ka PIP olemas.
                                Vs: Philipsi PIP
                                Selge. Aga üks küsimus veel. Sellel kaablil pole selle ühe laia pinni ümber neid 4 väikset pinni. See kaabel mis telekaga kaasas oli DVI/3xRCA sellel need pinnid ümber. Kas need on vajalikud?
