Tavaline Delli 17" monitor enne vilistas kõrgel sagedusel, aga nüüd praksub kõvasti tõmmates pildi praksu ajal tumedaks. Kas on veel lootust ja kas ise saaksin jagu probleemist?
Monitor praksub
Suur tôenäosus on ka reatrafo ja muudes realaotuse juppide halbades joodetes.
Osadel vene telekatel sai praksumist nii ära, et sai vahetatud terve kôrgepingejuhe välja
Ja puhasta kineskoobi kôrgepingekontakt ja selle ümbrus mustusest. Hoiatus ! lükka ennem vool välja ja lühista pärast millegiga ära enne kui kallale lähed, see kôrgepinge vôib seal tunde säilida..Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Niih andmed järgmised: kõrgepinge sinised kärtsud pooli ja mingi radika vahel. Silikooni polnud, tõmbasin pooli servale paar triipu isoleerpaela. Sisin ja praksud kadusid, aga nüüd muutub pilt heledamaks-tumemaks suuremaks-väiksemaks vahepeal. Kas peaks ikkagi silikooni hankima või on proble mujal?
Kui pooli otsast läheb paksem punane juhe koobi peale, on tegemist nn. reatrafoga. Viga on siis tema kordisti osas ja seda parandatakse trafo vahetuse kaudu.
Loe trafo pealt tüüp ja otsi www.hrdiemen.es -st. ASendusnumber (HRxxxx) loe ette Tevalos või Serigos. Kuula rahanumbrit. Pettud vist....- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Aga uuri enne asenduse variant järele!
Kunagi oli 1 Philipsi molu ja temal ka heledus kõikus. Peale uurimist selgus et süüdi oli hoopis kineskoop.
Ega see nüüd eriti ei lohuta...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Asendustrafo ning tema hinna võid kerge vaevaga leida siit:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...front=1&lng=est
Ilmselt katkeb ära trafo sisemine G2 pinge regulaator...
Ülelöögid on kordisti lühises(se minemas) dioodidest või kondedest. Need ka trafo sisse valatud.
Kaalu asendust!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
