ETV antenn
    ETV antenn
    Nüüd ka eraldi teemana. Maal, 50km tallinnast nõva poole, on selline probleem, et telekas (JVC) näitab perfektselt TV3, korralikult Kanal 2, näeb ka soomesid, mingi kanal on SVT. Katuseantenn on universaalne: taga on suur metallist ruudukujuline raamistik, eespool mingid torud veel. võimendi on selline, mis torgatakse üks ots 220V, üks ots telekasse, üks ots antenni. kui nüüd tahaks seal näha ka etvd, kas siis on kõige mõttekam üldse kogu komplekt välja vahetada? ntx sellise vastu: http://www.orbita-antenn.ee/kolm.html
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
    See pakutud antennikomplekt on tõesti parem kui sinu olemasolev Poola restantenn.Kui aga raha ei taha kulutada,siis võid proovida ETV vastuvõtu parandamiseks pikendada esimesi vardaid (kõige ülemised,2tk).
      njah, selgus et need inimesed, kes teda tegelikult ostma hakkavad, ei anna uue antenni eest rohkem kui 500.- , siis jääb see komplekt kyll ära. mida see nende pikendamine muudab? ja millest ma need pikendused teen?
        Pikendused muudavad seda,et antenn hakkab töötama ka madalamal sagedusel.ETV tuleb Tallinnas ju meeterlaine kõige madalamast otsast (2 kanal).
        Vardad tee samast materjalist,mis originaalgi (alumiinium).
        Ühe terve varda pikkus on ca 120...130 cm.See tuleb aga keskelt kokku painutada,et et tekiks ca 45 kraadine nurk.
        Seejärel keerad lahti antenni kõige ülemise plastmassist juraka,millega kinnituvad originaalvardad ja asendad need pikematega.
          Usun, et neid vardaid on pikendatud Ei tea, kas nende antennide tüüpviga et just nende pikemate varraste pool läheb vôimendi läbi ja nii juba kolmas antenn, pildi saab ette kui kruvida need vardad teise otsa. Mina vahetasin selle antenni logoantenni vastu , millel tagumised vardad asendasin 125cm varrastega kumbki ja eemaldasin lühise tagant ära (tegelt peab see lühis olema madalama sageduse veerandlainepikkuse kaugusel ..jõuan katusel,panen paika) Pilt ideaalne
          P.S need poolaantennid näitavad vahetevahel ekraanil iseennast(vôrku) sest hüdroisolatsioon on võimul halb ja arvan et antenni enda metallosade võimendus on minimaalne
            Sellel poola antennil on kogu kupatuse peale üks võimendi. Seega kui ülevel pilti ei näita, siis kontakti küsimus. Tegelikult see antenn koosnebki alumiinium-alumiinium ühendustest, mis väljas ei anna mitte kaua kontakti. Puhastamine ajutiselt aitab, kuid muidu jah uus ja parem antenn.
              nendel antennidel on komplektis kaasas pikemad vardad, vähemalt minu omal olid. kuid jah, ega see antenn hea ole...
                Nendele antennidele on müüa erinevate võimendusastmetega võimendi osa (trükkplaat antenni küljes). Vahest on sul masti otsas mingi lahjem variant.
                ehh... andrjusa
                  Kui peale etv teised kanalid näitavad, vaja 2 kanali antenn juurde lisada. Ise Tallinna lähedalt, teletorn paistab katuselt, ka etv pilt oli vilets. Panin lisaks ULL raadioantenni, sobituseks tegin U-aasa ja OK. 2 kanali antenn suur ja kallis, aga ilma ei saa koraliku pilti.
                    Kas Sul jupp jämedamat alumiinium või vasktraati/toru  pole???
                    Keera sellest ise dipool ja saad hea pildi.
                    või mine kisu kuskilt ehitiselt mittevajalik R2 antenn maha
                      Kui Poola rest on ostetud ilma pikendusteta turult või
                      mujalt asja mittejagavalt müüjalt siis arvatavasti R2(ETV)
                      näha ei saagi. Nende võimendid erinevad, harilikult
                      E5st-detsi lõpuni, lisavarrastega antenni võib saada ka
                      lairibavõimendiga 47-800Mhz. Nende võimendite sageduskara
                      vaadates tõusevad juuksed püsti.
                      Minu arvates parim restide müüja oli Rakvere turul.
                      Ilm ei soosi antenniga tegelemist, muidu soovitaks
                      proovida ilma võimendita. Kõigepealt vahetaks kaks vuntsi
                      pikemate vastu, siis võtaks kaabli plaadilt lahti ja prooviks ühendada sobitustrafo väljundi külge ja võrrelda
                      ETV pilti, sama tehes 80km kaugusel oli pilt parem.
                      Õige võimendi plaat maksab alla 90 kr. Uut ostes küsida
                      kas talina ETV ka võimendab, pikad vuntsid sain 20 kr.
                        500 eegu eest saab ETV antenni eraldi osta ntx näidatul lingil(345.-)
                          ma pakun et k6ige kavalam oleks lihtsalt osta uus antenn...
                            Vabandust, et "vana teemat" tsipa käsitlen, kuid on veel üx asi, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata kui ETV vaatamiseks restantenni kasutatakse,...
                            ET milline võimendi on antennikarbis:
                            KAS alates 5-s kanal
                            VÕI alates 2 kanal
                            Kui võim on alates 5-s kanal, siis tuleb kasutada vähemalt 4 pikemat varrast, muidu on "ETV lumine".
                            Kui võim alates 2 kanal, siis piisab 2-st vardast.
                              Elan tallinnast 40 km kaugusel ja ostsin endale logoantenni. Samasugune nagu pildil (www.orbita-antenn.ee/hinke/isk.htm). Vahetasin esimesed vardad 5 mm alumiinium toruga ja pilt viimase peal. Torud on meeter pikad. Mingit võimedid ma ei kasuta. Näitab kõiki eesti ja soome kanaleid. Sellise antenni saad oomipoest 170 krooniga.
