CRT telerid
    CRT telerid
    Tekkis järjekordselt päevakorda tv valik. Kuna hinnaklassiks kuni 10000.- siis jääb valik CRT peale. CRT valikut õigustab ka pildiformaadi 4:3 eelistus.
    Valikutest jäi praegu silma
    Paraku aga ei leia netist nende isendite kohta ülevaateid.
    Paluks arvamust nende isendite kohta. Samuti kui keegi teab mõnda muud head mudelit mis praegu Eesti kaubandusvõrgus saadaval siis andke palun teada.
    Tänud arvamuste eest ette!
    Igal plussil on omad miinused
    Vs: CRT telerid
    kui nende kahe vahel valida,siis võtaks samsungi.aga hea oleks enne vaadata,et mis pistikupesad tal taga on.tänapäeva tehnika areneb nii kiiresti,et on hea, kui hästi palju erinevaid pistikupesasid taga on.
      Vs: CRT telerid
      Nojah
      Sellel Samasal on HD tugi ja component sisend mida Phillil pole.
      Phillil on aga progressiv scan ja pixelplus2.
      Üldiselt Samsa tehnikaga on mul üsna palju jama olnud. Pole mina näinud Samsa tehnikat millel mingit viga ei leidu.
      Seda samsa tv pilti poes vaatasin ja oli täitsa OK, kuid jah...
      Ei oska ikkagi otsustada.
      Kas pixelplus2 annab parema pildi ka muidu?
        Vs: CRT telerid
        Samsa toetab päris palju ühendusi: peale SCART/RGB/s-video ka component ja HDMI
        Supported modes for HDMI and COMPONENT
        480i-60Hz 480p-60Hz 576i-50Hz 576p-50Hz 720p-50/60Hz 1080i-50/60Hz
        HDMI X O X O O O
        Component O O O O O O
        manual siin:http://downloadcenter.samsung.com/co..._0602_book.pdf
        Philipsil 2 scarti(RGB,AV) ja s-video,composite.
        Progressive pildi saamiseks oleks nagu component sisendit vaja? Sellist igatahes seal ei leidu
        Manual:http://www.p4c.philips.com/files/2/2...12_dfu_eng.pdf
        ja spec.:http://www.p4c.philips.com/files/2/2...12_pss_aen.pdf
          Vs: CRT telerid
          Paraku aga sellel Samsal (CW-29Z338T) HDMI tuge küll pole. See manual millele te viitasite on universaalne juhend mitmetele sarnastele mudelitele ja paljudel funktsioonidel on taga märkus "depending on model" mis tähendab, et oleneb konkreetsest mudelist.
          Huvitaks ka kui palju see PixelPlus2 Philipsil pilti paremaks teeb?
          Ja üleüldse miks Eestis müüdavatele seadmetele niivähe infot saadaval?
          Tootja netilehtedelt ei ole võimalik üldse leida mingit infot isegi sellekohta kas selline toode üldse olemas on.
          Googeldades löövad ette mingid x-keelsed lehed.
          Kas Eestis müüdavad tooted on toodetud mingites x-tehastes ja mõeldud mingitele x-äärealade turgudele.
          viimati muutis kasutaja velx; 08 January 2007, 21:27.
            Vs: CRT telerid
            pixelplus teeb pildi paremaks küll(kui võrrelda tavalise teleriga),aga samsungil on sarnane asi minge teise nime all.philipsil ja sonyl maksab see kleeps, kus nimi peal,umbes 1000-,seepärast meeldibki samsung rohkem.kui kulutada täpselt ühepalju raha,siis samsungi saad sa tüki maad vägevama ,kui philipsi või sony.
              Vs: CRT telerid
              Eestis müüdavatel seadmete kohta on nii vähe infi kuna enamus on "NSVL" turule mõeldud. Ning neid mudeleid, millegipärast "lääne" inimestele ei müüda ja seega kohtab ka väga harva ülevaateid.
              Samas keegi, siin foorumis, tõi huvitava teooria, et nendel mudelitel võib olla "tuimem" toiteblokk. Ehk siis talub paremini voolukõikumisi.
                Vs: CRT telerid
                Esmalt postitatud marcor1 poolt
                Ma arvan, et need "arengumaadele" mõldud mudelid on tehtud mingite lihtsustustega, et omahind oleks väiksem ja kohalik ostujõud neist ikka üle käiks. Kes telekaid seespoolt näinud, see teab, et enamjaolt on trükkplaatidel kohti, mis on elementidega täitmata. Näiteks puudub pildi mõõtude korrektor sõltuvalt heledusest, helikanal tehtud lihtsam (ja seega häiretele tundlikum), värviplokis mingid filtrid või korrektorid jäetud tegemata, või toiteplokk pinge kõikumiste suhtes tuimem, kuid koos sellega ka mitte enam nii ökonoomne. Valgele inimesele tehakse parem ja ühtlasi ka kallim mudel.
                  Vs: CRT telerid
                  Selgemast selgem on see, et vähemalt hetkel ei oma crt puhul hdmi ja muu pudinate olemasolu mingit tähtsust - pilt on lõpuks nii ehk naa analoogina kuvatud ja liigne muundamine teeb ainult halba. Enamikul HD pilti väljastavatel pillidel on ka RGB, S-video jne väljundid olemas. Mina ostaks selle millel parem pilt on - näiteks paljudel CRT-del omadus pilti kõveraks venitada mis mind väga häirib. Eriti hästi on näha pildi geomeetria coca-cola plaza reklaamilt. Ilmselt on lähema 3-5 aasta jooksul ees tõsine võitlus lamedate telekate turul ja hinnad kukuvad tõsiselt. Ei ole ju mõtet investeerida liialt palju crt-sse mille sa paari kolme aastapärast välja vahetad?
                    Vs: CRT telerid
                    Esmalt postitatud jakim poolt
                    mõistlik jutt! telekat valides lülita esmalt kõik pildiparandus-, teravdus- jms funktsioonid välja. siis võrdle pilte selle allikaga mida sa enamuse ajast kasutad (tv või dvd). tv pildi puhul võin kogemust jagada ning soovitan soojalt sony 50hz crt-d.
                      Vs: CRT telerid
                      Esmalt postitatud velx poolt
                      32" LCD-sid on alla 10 000.- eest ka juba saada ja kõiki neid saab 4:3 peale lülida, aga see selleks.
                      Mul on Samsalt 2 telekat ja videomakk olnud. 1 telekas andis peale ca 7 aastat mängimist otsad ja sai minema visatud, teine mängib siiani. Videomakk vananes moraalselt enne, kui tuksi jõudis minna.
                        Vs: CRT telerid
                        Esmalt postitatud xil poolt
                        LCD hinnad langevad lausa nädalatega! Näiteks seal:
                        on 32"LCD Diboss veel vaid veidi üle 10k.
                        Eestis küll tundmatu nimi, kuid tänapäevaste ühendusvõimalustega.
                        Oman ise üht teist sarnast tundmatu nimega isendit (ilma HDMI`ta - 32" Viewpia) ja pärast ühte aastat ei oska kurta millegi üle.
                          Vs: CRT telerid
                          Esmalt postitatud a1 poolt
                          Nii pessimismistlik ei maksa ka olla. USAs teised standartid ja seetõttu teised mudelid. GB-l teistsugune võrgupistik ja jäävadki järgi x-keelsed maad. Põhiline põhjus erinevateks mudelitähisteks on vist siiski teleka softi ja dokumentatsiooni erinevus. Ida-Euroopa mudelitele on ida-euroopa keelsed menüüd külge poogitud ja juhendid kaasa pandud. Paljud firmad, näiteks Sony, Sharp jne kasutavad ka samu mudelitähiseid, ehk mingi versiooni nr on erinev. Kui plaadil on tühjad kohad, siis enamasti seetõttu, et sama plaati saaks kasutada erinevate kineskoopide korral jne. No näiteks suurema hälvitusnurgaga ekraan võib vajada lisakorrektsiooni.
                            Vs: CRT telerid
                            Leidsin siit sellise teema. Kuna aeg on kõvasti edasi läinud, siis küsiks, et milline oleks parim CRT teler praegu? Hinnad on väga sootsad, aga kättesaadavus on suht nadi. Poest enam ei ole mõtet otsida neid. Kunagi (u. 3 aastat tagasi) jäi poes silma selline Philipsi laiekraan PiXel +2.
                            Oleks vaja uut telerit, mis oleks 100hz (XB360-ne jaoks) ja 16:9. Suurus ~ 32". Milline oleks preagu parim valik?
                              Vs: CRT telerid
                              Esmalt postitatud a11an poolt
                              "Soodne" kirjutatakse D-ga. Vähemalt minu kooliajal pärast 6. klassi enam selliseid vigu ei tehtud... aga see oli ka ca 25 aastat tagasi ning vahepeal on aeg kõvasti edasi läinud.
                              Mis CRT telerisse puutub, siis mina tänasel päeval poest uut kineskooppilli ei ostaks. Kvaliteetseid pille lihtsalt ei toodeta enam ning "soodsad" variandid (NB! "variant" kirjutatakse I-ga, mitte J-ga) on tõepoolest tehtud arengumaadele ning hinnatundlikele klientidele - võimalikult odavalt ja lohakalt.
                              Kui kindel soov just kineskoopi omada, siis otsi 3-4 aasta vanust Sony vms. pilli. Neid müüakse praegu järelturul üsna sümboolse raha eest. Üle 5 a. vana eksemplar võib juba kergeid väsimuse märke näidata, seega sealt allapoole tasuks ka ettevaatlik olla.
                              GSM: 5039624
