Salvestava DVD mängija ostmine
    Kuna videomakk on hakanud jupsima, siis on päevakorral midagi uut selle asemele muretseda ja selleks võiks siis olla salvestav DVD ja võiks kõvakettaga. Oleks hea, kui ta salvestaks ka kahekihilisi plaate nii R+/- kui ka RW. Kui olen õigesti aru saanud, siis on olemas ka DVD RW DL toorikuid. Ja mida rohkem erinevaid plaate maha mängib, seda parem. Saan aru, et need ei ole just odavate killast.
    Oskab keegi oma kogemustest midagi konkreetset soovitada?
    Vs: Salvestava DVD mängija ostmine
    mõttetus !
    odavam ja kasulikum osta arvutisse dvd kirjutaja
    hea programm ja igat muud saad kah teha
    kuigi jah,ka stats.dvd kirjutajad päris odavaks läinud
      Väga mugav asjandus: taimeriga alustatud filmi HDD-le salvestamise ajal saab samalt kettalt vaadata kasvõi sedasama filmi, mida salvestad. Siis hea reklaamipausid edasi kerida ja pausile minna oma äranägemise järgi.
      Või siis salvestad HDD-le aga vaatad DVD -d.
      Mul vaid see puudus, et ei salvesta DVD+R kettaid, aga pole hullu, poes teen oma valiku -R kasuks.
      Video on jäänud nüüd ainult selleks puhuks, kui midagi nostalgilist tahad vaadata.
      Arvuti on ikka arvuti, kogu elu ja olu ei ole ju ainult arvuti; kuigi ka arvutis TV kaart ja DVD seade, on mugavam ikka "teleka külge installitud" asi.
      Head susserdamist !
        Salvestavd DVD on suht kriitilised plaatide suhtes kuna tahavad reeglina aeglase kiirusega plaate.HDD annab asjale muidugi jumet.
          Ei tea, kas arvutis DVD kirjutaja päästab ikka probleemi lahendada. Arvutis on olemas Plextori kirjutaja, mis võimaldab ka DL toorikutele kirjutada, on ka Pinnacle Studio raadio ja TV kaart, mis võimaldab ka saateid arvuti kõvakettale salvestada. Proovisin lõigukese suuskamist salvestada ja see pildi kvaliteet on allpool igasugust kriitikat, nii et nõustun "urmo"ga, et arvuti on ikka arvuti.
            Endine töökaaslane kommenteeris vahel nii: "kõike saab teha kiiresti või arvutiga". Tol korral oli tegu lihtsa tabeli koostamisega, mis käsitsi sirgeldades sai minutiga valmis, aga ei meeldinud pea kellelegi; exelis korralikult vormistamine võttis aega 1 tund.
            Selles suhtes on õige, et arvuti võimaldab palju asju kiiremini ja korrektsemalt teha, aga mitte kõike.
            Pealegi, arvutiga võib nii mõndagi juhtuda, aga stats. seadmed pole mul veel kordagi kokku jooksnud, viiruseid korjanud, updatet tahtnud ...
            Head susserdamist !
              vabandust kõigi ees
              mul dreambox kõvakettaga ja seepärast mul tõesti piisab sellest,vajadusel salvestan dreami kõvakettalt dvd'ks ümber
                Väga mugav on hdd ja dvd kooslus. Näiteks alustan filmide vaatamist umbes 30 min hiljem, muidugi tuleb eelnevalt salvestama panna. Siis on hea reklaamid vahele jätta ja kui film saab läbi (koos reklaamidega) siis olen ka oma vaatamisega sinnamaale jõudnud. Või ei viitsi vaadata, siis x-päeval vaatan üle ja kui hea film lasen hoopis dvd-le. Lihtne ja mugav on ka taimeri kasutamine, proge või terve aasta ette! Ainuke asi- palju kanalid ei pea aegadest kinni, kuid selle koha pealt elu õpetanud-nats lõpule aega juurde ja kui jääbki läbu peale - lihtne delete nupp abiks! üldiselt rahul oma dvd-hdd riistapuuga.
                Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                  Kui juba kõvakettaga dvd salvestaja ostmiseks läheb,siis on veel küsimus,kas osta HDMI liidesega või ilma.
                  Tehnikapoed on viimasel ajal HDMI liideseta kirjutajad hinnanud keskeltläbi 1500 krooni võrra odavamaks,kui HDMI liidesega kirjutajad.
                  Näiteks panasonic dmr-eh55 on 5600krooni ja eh65 7000krooni jne.jne.
                  On see HDMI liides oma kallimat hinda siis väärt.Palju ta pilti parandab näiteks HDMI auguga kineskoopteleri puhul
                    mul on lcd telekas hdmi sisendiga ja dvd'l hdmi väljund ja loomulikult traat nende vahel
                    pilt ideaalne dvd'lt
                    kui midagi on kehv,siis on see algmaterjal
                    ma ei kujutaks ette dvd ilma hdmi'ta juba
                    soovitan julgelt
                      Ma ei tea, palju HDMI kahe seadme omavahelise ühendamise puhul juurde annab? Muude dekodeeritud interfeisside (RGB jne) kvaliteet samuti nii hea, et mingeid tajutavaid moonutusi või häireid pildile juurde ei teki. HDMI põhieelis on see, et ühe kaabli taha saab lisaks telekale ja DVD-le veel hulga asju panna, millel HDMI olemas, ei teki kaablipusa teleka taha. Aga tavaliselt pole sinna midagi lisaks ühendada.
                        Kas HDMI väljundil üldse on mingit eelist näiteks RGB ees kui mängijaks tavaline SD pill? Kahtlen selles. Lisaks hõivab ta telekal ühe HDMI sisendi (ja paljudel ainult üks ongi)...edaspidi mingi eksootilisema pilli (Blu-Ray vm.) ühendamisel on aga HDMI vältimatu ja siis tuleb ikka oma vanal SD pillil RGB-d või Componenti kasutada.
                        Nii et minu meelest mõttetu maksta ainuüksi HDMI väljundi eest rohkem kui niikuinii DVD-lt paremat kui 720x576 resolutsiooni ei tule.
                        Saadete .ts (transport stream) bitrate kõigub vahemikus 3500-7000kb/s, DVD salvestaja omakorda pakib selle ringi - kvaliteet halveneb veelgi.
                        Kokkuvõttes võib telekast saada ainult sedavõrd teravama pildi, et MPEG2 pakkimise häired on paremini näha
                          oot oot,mis juttu te räägite
                          tehke selgeks hdmi tegelikkus
                          digitaalne signaal alates allikast vastvõtjani!!!
                          kõigi muude ühenduste puhul muudetkse digi signaal anallogseks mis jookseb mööda kaablit ja siis jälle tagasi digitaalseks.
                          hdmi puhul see puudub!
                            Esmalt postitatud ottok poolt
                            Mis puutub siia "HDMI tegelikkus" kui algmaterjal, antud juhul siis telesaade, on tavalise SD (standard definition) resolutsiooniga mis pealegi tugevalt kompresseeritud? See oleks sama hea nagu veeniret läbi jämeda toru lasta lootuses, et teiselt poolt lausa purskama hakkab
                            "Täiesti digitaalne" võib ju olla, aga kui seda juhet pidi mingit jama lastakse pole ta sugugi parem kui näiteks RGB või Component ühendus. Need vahepealsed analoog-digitaal konverteerimised mõjutavad antud juhul pildi kvaliteeti väga minimaalselt kui üldse.
                              tegelikult jah näeb vahet ainult korraliku dvd puhul,kaasaegse ja hea tehnikaga tehtud,telesaated jah paraku veel kehvad.... isegi formaati ei oska meie kanalid ise vahetada,mida soome näiteks teeb
                              aga mis me ikka vaidleme,hdmi'le kuulub tulevik,uuemad telekad juba 2 hdmi sisendiga millest ka piisab (üks dvd'le ja teine siis kas digibox või sat vastuvõtja)
                              teema algatajale,siivitan küll seda panasoniku aparaati ja just hdmi'ga,ise vahetasin kah välja
                              panaga on alguses tükk jebimist,et kõik väljundid asjad korralikult paika saada aga kui kõik paigas funnkab korralikult.
                              see muidugi subjektiivne arvamus kuna mul kõik tehnika pana/technics ehk ühise nimetajaga matsushita
                              muide pana võimendi puldiga juhib kõike,telekat,dvd,videot jne...
                              grammofoni nõel tuleb jah paraku ise plaadile panna
                              ilusat kalapäeva teile kõigile!
