heli
    heli
    Tere.
    kas siinsetel kasutajatel on praegu telerites heli?Minul hetkel on heli ainult etv kanalil.Tv3 ja kanal2 on vait.
    Vs: heli
    Minul on kõigil kanalitel heli.
      Vs: heli
      Avastasin et kui nicam panna monoks siis heli tuleb......siiani pole seda olnud....
      Enne heli kadumist kadus hetkeks kõigi kolme kanali pilt ja kui pilt tagasi tuli oli kahel kanalil heli kadunud......
      viimati muutis kasutaja kirilind; 28 m 2007, 10:24.
        Vs: heli
        jälle kadusid kõik kanalid .....oli 5 min tummad ja siis tulid kanalid tagasi koos heliga!!!
          Siin on sobiv pealkiri - kasutan ta ühe huvitava fakti (vähemalt minu meelest) huvides.
          Leidsin juhuslikult sellise artikli
          https://pulse.mail.ru/article/samaya...il_ru_fulltext Keegi on all kommentaarides kirjutanud, et kuuleb sellest esimest korda - nagu minagi.
          Seda funktsiooni üritati ka aretada mingi lühikese aja jooksul, seega ju kusagil mingil 60-70 vahel välja lastud telekat selline pesa oli... Aga huvitav ikkagi
          Ja aru päris ei saa ka, kuidas oli see teine helikanal peidetud TV helisaatja signaali.
          Arvatavasti seda süsteemi Eestis ei kasutatud.
          Mäletan, et must-valgetel oli UHF nupp, mille taga blokki ei olnud. Passis oli kirjas, et tehas saadab blokki välja, kui on vaja.
          Lisa
          Lugesin uuesti-kirjutab, et paaris liiduvabariigis tehti katsesaateid aga rahva huvi oli vähene.
          viimati muutis kasutaja swl; 10 m 2022, 23:48.
            Nagu ka seal kommentaarides kirjutati, siis uuematel telekatel ПДС-pesa polnud ja auk oli kaetud plastkaanega. Sinna oli siis hea kinnitada tumbler 6,5/5,5 MHz "soome hääle" ümberlülitamiseks.
              Vaatasin skeeme ja tekib tunne, et asi töötab umbes samal põhimõttel nagu FM ringhäälingus stereovastuvõtt.
              Aga antud juhul edastatakse kuuldavast helist ülalpool mitte A-B vaid B ja kandesagedus on 23,5kHz ja tundub, et antakse ka mingi "piloottoon" 47kHz, mis siis jagatakse kahega.
