Probleem nimelt selles, et kui ühendada kaabel tv antenn resiiveriga, et kuulata raadiot, siis hakkab heli undama.Resiiver on veel ühendatud arvutiga.Kui ühendada arvuti TV-ga siis hakkavad tv-l jooksma triibud ekraanil,mis kaovad kui tv-lt võtta küljest antennikaabel.Ma proovisin maandada antennikaabli sukka maandusega ,siis on kõik korras aga kas seda ikka võib teha?. Võrguks on STV
Kas antennikaablit võib maandada?
Soovitan seda soojalt teha.Kuid pea silmas,et maandaksid ka KÕIK teised seadmed,mis on omavahel ühendatud.
Olemas selline vastik asi,nagu staatiline elekter.Kogemused omast käest.Arvuti kuvakaardi ja emaplaadi näol.(telekaga ühendamise hetkel)Nii et maanda kõike,mida annab maandada.Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
kui v6imalik, maanda antenn 2ra ka koridorikapist (v6i sealt kust see antenn Sulle jagatakse) sest kui kellegil teisel tekib kereühendus ja ainult Sinu punktist asi maandatud , siis joosevad need parasiitvoolud läbi Su kalli tehnika maandusesse ja see ei ole mitte heaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Korrusmajades ei olegi asi nii lihtne. Korruste kilbid kui nad pole EV aegu tehtud, pole üldse mitte maandatud. Nad on omavahel ühendatud PEN juhiga(töö ja kaitsejuht ühine). Seal jookseb neutraalivool. Kuna faasid on ebaühtlaselt koormatud on ka piisavalt pinget. 30V pole haruldus. Asja rahvapärane nimi on võrgumüra. Kui sa soovid seadmeid ainult korterist maandada tehes selleks eraldi maanduskontuuri maakera sisse, siis hakkab see toimima kaa maja kilpide maandusena läbi Sinu antennikaabli. Seda sellepärast , etantennijagurid on kilpides kesta külge kinni keeratud. Tulemus on ettearvamatu.
galvaaniline eraldaja?
omal selline probleem:
eramaja, antenn (selline, kus võimendi on antenni küljes ning toide antakse mööda antennikaablit), kaks telekat, splitter ja küllaltki suur pinge antennis (võrreldes maaga). küsisin siis maandamise kohta, öeldi, et ei saa, et odavates telekates ongi lahtisidestus poolik, ning maandades võib selline vool tekkida mis teleka vastava ploki maha põletab. soovitati sedasama eraldajat antenni ja teleka vahele. ma ju võin selle sinna panna, hea olekski, kuid, video/audio sisendites/väljundites on sama lugu, pinge 24v. ja arvutiga ühendamine ei tule kõne allagi, samuti videomakiga (mida küll hetkel pole)
mida siis teha? vaevalt garantiiremont mind aitab (uuema teleka puhul). kuid ka teisel (vanemal) telekal on sama lugu, indikaatori heleduse järgi otsustades veidi väiksem pinge. kehv lugu igastahes. kas tõesti odav pask? 5000+.- teleka eest küll odav ei tundu
samas, võibolla võib ka signaali jagamiseks kasutatava splitteri lihtsalt ära maandada, ilma hilisemate probleemideta
aga, kellel võimalus, võtke indikaator ja vaadake kas teil midagi sellist ei ole
Väike kodune katse.
Tingimused:
Korter - "faas ja null" el. süsteem
Antenn - Starmani kaabel
Katse:
Pinge mõõtmine nulli ja antennikaabli varjestuse vahel:
Tulemus 174 V.
Järeldus:
Väga edukalt saab arvuti videokaardi ühendamisel maha põletada, kas teleka videosisendi (edukalt testitud) või graafika kaardi.
Küsimus:
Kui majas on tehtud el.renoveerimistööd ja sooritatud ka mõõdistused siis kes teoreetiliselt peaks vastutama tekkinud kahju eest?-
Mul on kaa kortermajas(Tallinnas) antenniga probleeme, pandi uued antennid, soome 1, 2 kanalid viletsad(pildil on triibud ja häired). Koridori elektri süsteem ka renoveeriti, vedasin siis kilbist korraliku maanduse: arvuti, muusikakeskuse, teleka jms jaoks. TV antenni kaabli maandasin ka ära. Igasugune staatiline elekter on kadunud, kuid soome 1, 2 kanalite pilt ikka sama viletsmtv3 ja nelonen on parema pildiga, kuid mõnel õhtul võib ka mõnel nendest vilets pilt olla.
Käisin koridori kilbis antenni jagajat uurimas- kõik need keeratavad otsad loksusid seal otsas ja maandust polnud ollagi, niisama rippus seal. ja arvatavasti on kõigil 5-el korrusel nii.
Kunagi sai ka nende antenni paigaldajatega räägitud, et s**t pilt on soome kanalitel- nemad ei osanud miskit selle vastu ette võtta. Ütlesid ainult, et pöningul on pilt korralik ja kõik.(neil oli mingi kaasaskantav TV ka)
Ja minu teleka viga see nüüd kindlasti pole: 3 erinevat on kasutusel olnud (horizont, ja 2 philipsit) kõigil sama jama.
Huvitav kas see aitaks, kui koridori kilbis kaa see antenni jagaja maandada?
Kohe igaks juhuks ei julge teda maandada.
Kui elektrikud sama "hoolsalt" tööd teeksid nagu sidemehed siis põleksid kilbid paari esimese nädalaga mahah34r:
Maandus nüüd teleka pilti küll paremaks ei tohiks teha. Ilmselt vingemaid antenne või olemasolevatele paremaid võimendeid vaja. Pööningul lukuaugusuuruse ekraani peal võib pilt liigagi kobe olla aga kas nad väljatugevust kah mõõtsid ja rehkendasid, millist antenni vaja, või panid silma järgi? Samas on Soome raadiotest meelde jäänud jutt, et vist järgmisel aastal hakatakse vaikselt analoogsaatjatel "stepsleid seinast välja tõmbama". Et kas tasub enam punnitada?Harjutamine teeb harjutajaks.
Mul maal eramajas(Kehra), kus ka antenn "Poola rest" kahe TV ja kodukino tuuneri vahel jagatud, aitas splitterite maandamine küll, ennem olid ETV-l lumesaju moodi triibud ees, pärast maandamist kadusid. Kuid ka seal on soome kanalitega (1, 2) jama, kui arvuti või kodukino töötab(mõlemal impulsstoide), siis läheb soomedel pilt kole viletsaks, nagu signaali tugevus väheneks tunduvalt. (mõlemal isendil on toiteplokides korralikud filtrid, 2 drosselit ja hulk kondensaatoreid ning mõlemad seadmed on maandatud).
OT: Minul on täiesti ükskõik nendest soome kanalitest, kuid ei viitsi seda virinat kuulata, sest isa mul tahab neid soome uudiseid näha ja mõnd filmi sealt vaadata /OT
Enam ei oska ka maal selle probleemiga midagi ette võtta, lootus on, et digitaal tv lahendab selle jama.
Tallinnas paar päeva tagasi oli asi nii hull, et soomet vaadates võttis Philipsi 21PT4456 (mis minu arvates pole üldse nii vilets telekas) reatrafo vilisema ja ekraanil hakkas ridu kiskuma ja kõik virvendas, eile piirdus asi jälle ainult triipudega ekraanil.
Minu arust selline asi enam telekale hästi küll ei mõju.
