Teler Skyworth 29SI lülitub välja
    Televiisor Skyworth 29SI - peale sisselülitamist püsib toide sees loetud sekundid. Peale pikaajalist seismist töötas isegi ca minuti. Pilt ja heli on iseenesest korras, kui töötab.
    Toiteplokk baseerub kivil KA5Q1265RF, visuaalselt on trükkplaat ja detaild kõik OK, toitepinge (võrgust) on olemas.
    Ise kipun sedasama toite kivi kahtlustama, ootaks aga ideid, kuidas seda üheselt tuvastada?
    Vs: Teler Skyworth 29SI lülitub välja
    siin tuleb vahet teha,et kas toiteplokk lülitub täiesti välja,või läheb ooterežiimi.
    esimesel juhul võib viga olla tõesti toiteplokis.teisel juhul kahtlustaksin ülekoormust kuskil mujal.sel juhul vaata trükiplaat üle,eriti suuremate ja kuumenevate detailide kohalt.ehk on kontaktiviga.
      Lülitub täiesti välja, s.t. sekundaarpinged (15V, 135V) vajuvad sujuvalt nulli, pinge primaaripoole toitekondekal jääb aga püsima ning ei kao ka tükk aega peale võrgutoite katkestamist.
      Kas üle optroni (ilmselt?) tulev tagasiside käitub ainult kui ülekoormuskaitse või juhitakse mingil moel ka impulsstoiteka tööreziimi?
      Toiteplokk ise peale selle viiejalgse mikroskeemi rohkem aktiivelemente ei sisaldagi.
        Sain tööle!
        Et oleks mugav mõtiskleda, tegin mõlemalt poolt trükkplaadist pildid - esimene asi, mis arvutis pildilt vastu vaatas oli pragunenud 2200pF 1kV konde toitekivi ahelas
