DVD mängija tarkvara uuendamine
    Aparaat Onkyo DV-SP503e, vaja oleks divX subtiitreid suuremaks saada.
    Uurimisel selgus, et aparaat on analoogne mängijaga: Pioneer 575.
    Leidsin, ka sobiva uuenduse "B4GA2106.BIN" kuid dvd mängija ütleb selle peale, et plaat pole loetav. Proovisin nii buuditava kui lihtsalt lõpetatud plaadiga - ei midagi. Oskab keegi aidata?
    Vs: DVD mängija tarkvara uuendamine
    Identne küll, aga kas kindlalt see uuendus sobib?
    Muidu Pioneer 575/585 käib nii:
    Update instructions
    Settings in NERO:
    DATA CD
    Multisession -- No Multisession
    ISO -- Data mode = Mode 1
    - File system = ISO 9660 only
    - File name lenght (ISO) = Max of 11 = 8+3 chars ( level 1)
    - character set = ISO 9660
    Label -- PIONEER <--Capital letters-- i allways use "manual"
    Burn -- 4x
    Write method -- Disc-at-once
    Verify writen data
    Muideks...tihti unustatakes plaadile nime andmast. Antud juhul siis suurte t&#228;htedega PIONEER
      See uuendus, mis leidsin on isegi Onkyole kohendatud - mingid pioneeri logod on onkyo vastu vahetatud.
      T&#228;nud sebastian - "PIONEER" t&#246;&#246;tas!
      Edit: Men&#252;&#252;s s&#228;rab k&#252;ll Pioneeri logo, kuid see pole m&#228;rkimist v&#228;&#228;rt v&#245;rreldes sellega, et subtiitreid saab 3 erineva suususe vahel valida!
      Kui kellelgi peaks soovi olema siis:
      http://board.softpedia.com/index.php...e=post&id=1498
      viimati muutis kasutaja marcor1; 15 March 2007, 20:37.
        Huvitav, kas see täiendus võiks sobida ka Onkyo vanemale vennale - Onkyo SP502e -le?
          Ennule:
          http://board.softpedia.com/index.php...39&#entry20039
          - loe ja uuri, vist isegi sobib.
            Tänud, Marcor, proovin!
              ei soovita siiski proovida - võib olla probleeme pildi a heli kokkujooksmisega. Uurin lahendusi.
                Peale mõneajast proovimist ~5...6 erinevat filmi siis see heli/pilt probleem, esines vaid kõige esimesel filmil, teised olid täiesti korralikud.
                Sellist uut kohta võivad huvilised külastada - http://www.divx.pri.ee/ - nagu ma aru sain, siis on võimalus, olemasolev soft kuidagi kopeerida ja personaalselt muuta, jättes ka backup plaadi võimaluse kui midagi läheb nihu. Täpsemalt uurige ise.
                OT: Silent Hill oli päris hea film.
