PAL I -> PAL B/G kuidas?
    Probleem, siis selles: nintendoga (SNES) mängides telekas näitab head pilti, kuid heli asemel pragin. Nintendo oli Inglismaalt ostetud ja arvan, et probleem selles, et Nintendo PAL I aga telekas PAL B/G.
    Kuidas ja millega saaks seda signaali muuta?
    aitäh
    Vs: PAL I -> PAL B/G kuidas?
    kõigepealt alusta telerist.paljud telerid võimaldavad erinevaid heli vahesagedusi.
    keerukam variant on muunduri kasutamine
    veel üks võimalus on nintendos endas heli vahesageduse muutmine.
      aitäh kreeklane info eest.
      Otsisin teleka menüüdest, aga vist ikka ei saa seda heli sagedust muuta - on odav teler, mingi x firma. Räägi mulle sellest muunduri variandist ja palju se maksma läheb. Kuna ise küll ei oska nintendos seda sagedust muuta, äkkii oskad nimetada kedagi, kes pakub sellist teenust - ise ma küll seda lahti kruvima ei hakka, ei tea suurt midagi füüsikast ja elektroonikast :P
        tagasihoidlikus ei kaunista inimest.vähemalt elektroonikas.ütle täpne teleri mark.tavaliselt on teleris kõige lihtsam igasuguseid muutusi ette võtta.
          tavalist audio-video väljundit ei ole?
            sry olin veits aega eemal - tekkinud palj küsimusi
            1. Telekas kindlasti ei võimalda helisageduste muutumist - võin sulle selle teleka numbri kusagilt otsida, aga ei anna suurt midagi
            2. "tavalist" av väljundit SNES-il ei ole, on küll nintendo mingi oma av väljundi auk, aga selle juhet ma ostes ei saanud - ainult RF.
            Kuid kas, mingit lihtsat plokki pole - ühest otsast antenni juhe sisse, muudab ümber ja siis välja telekasse?
            mida teeb selline jupp: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-8644
            ei saa hästi kirjeldusest aru, mida see teeb
            ega ei või õige jupp olla?
              Telekal võib olla varjatud menüüsid, seega otsi ikka täpne mark välja.
              Tevalo RF-modulaator nõuab mängust video ja heliväljundit. Lisaks +5V toidet. Kui need olemas, saaks külge ühendada. Mina uuriks küll enne Kreeklase käest tolle teleka kõik võimalused järgi ja alles siis hakkaks ehitama.
                nitendo oma AV väljundi augus on kõik vajalikud signaalid olemas. Sealt saad puhta audio kätte mille saad näiteks võimendisse lasta. Või ehitad vajaliku scart kaabli ja naudid kvaliteetset heli ja pilti läbi teleka.
                http://www.technick.net/public/code/...pinconvid_snes
                  Esmalt postitatud martinr112 poolt
                  Seda peaks eelnevalt kontrollima, mõnikord on jäetud üksikud detailid lihtsalt
                  trükkplaadile panemata ja mäng töötab ainult sisseehitatud modulaatori kaudu.
                    Minu arvates oleks probleemi kõige lihtsamaks (ja püsivaks) lahenduseks mängu RF-modulaatoris helivahesageduspooli südamiku keeramine. Umbes poolest pöördest peaks piisama (6,0 MHz > 5,5 MHz). Ise tegin satituuneri heli niimoodi 6,5-lt 5,5 MHz peale.
                      Kas saan õigesti aru - kui ostan SNES-i av või scart kaabli, siis seda heli jama ei ole, ilma et midagi muud teeksin? Kui on nii, siis vast kõige lihtsam ebay-st scart juhe osta - ni paraneb pilt ka
                      Kuiads seda kontrollida?
                        Esmalt postitatud red_devil poolt
                        Kuidas seda kontrollida?
                        Mängu lahti kruvimata näiteks sobiva audio-video kaabli abil teleriga ühendada proovides. Hea kui oleks olemas näiteks videomakk samasuguste väljunditega, saaks kontrollida teleri ja juhtme töötamist... Saab ka näiteks mängu audio- ja videoväljundit kõrvaklappidega kuulates - videoväljundist kostab heli asemel iseloomulikku jõrinat...
                        Tegelikult on sellisel puudulikul variandil (kui audio- ja videoväljundid ühendamata) ka üks eelis - ei saa nende kaudu mängu protsessorile juhtumisi jäädavat häda teha (tavaliselt ka puhvervõimendeid vahel pole), kõrgsageduse ("RF") vahendusel on modulaator vahel ja midagi taolist ei juhtu...
                        Kõige kindlam variant ongi modulaatoris heli vahesageduse generaatori (mis on arvatavasti praegu 6,5MHz-le häälestatud) ümberhäälestamine 5,5MHz-le. Seda võidakse suvalises telekaremonditöökojas ka ära teha...
