Skyworth telekal pilt hüppab
    Teleka mark peaks olema Skyworth 21NI
    Kui signaal vähegi kehvem on, siis ei taha pilt kuidagi kaadris püsida (nagu ei saaks hästi signalist sünkrot kätte või miski?), isegi hea signaaliga pilt väreleb kuidagi kahtlaselt. Üleüldiselt ka kuidagi kehva võitu pilti näitab võrreldes teise telekaga, sama antenni taga.
    A seda ka, et selle värelemise ajal teleka enda menüü on enamvähem ilusti paigal, kui see teadmine miski annab.
    Ma ise mõtlen, et järsku tüüneriga mingi jama või seal läheduses... mingi kondekas kuivand ehk või külmjoode?
    Keegi telekate suhtes targem võiks soovitada, kust kõige mõtekam oleks viga otsima hakkata.
    Ma ei tea kas see eelmise veaga seotud on aga ta ei lase video sisendeid ka kuidagi sisselülitada... niikaua kui "AV" nuppu all hoida, on täiesti must pilt ees ja kohe kui lahti lasta, läheb tüüneri asendisse tagasi.
    Vs: Skyworth telekal pilt hüppab
    võimalusi on mitu.aga alustada tuleb antennist.hea oleks,kui sa oma telerit mingi teise antenni taga prooviksid.
    kui teise antenniga on samamoodi,siis tuleb avada teenindusmenüü ja vaadata,et kas pole sealt midagi kaduma läinud.sellisele veale vihjab ka videosisendi puudumine.
      Sai seda proovitud teise antenniga ka aga ikka sama asi... isegi kui pilt veel täitsa vaadatav kuigi kehvapoolne selline, siis kaadris ei taha enam kuidagi püsida.
      Ma ei ole tähele pannud, millest tingituna aga paaril korral on nagu iseenesest ühtäkki pilt lihtsalt halliks läinud... ükskõik mis kanalile panna, ikka pilt üleni hall ainult ja kui antenni tagant ära võtsin, siis alles tulid väiksed säbrud sinna halli peale nähtavale. Pärast mõneks ajaks välja lülitamist hakkas uuesti tööle mõlemil korral.
      Ja on kellegil aimu, kuidas sellel sinna service menüüsse saada?
        Nii, sain service menüüsse, kruttisin seal kah üht-teist aga eriti midagi ei muutunud küll.
        Tegin pildi ka menüüst: Link... Palju asju ma ei tea seal, misjaoks on.
        Seda "Tuner AGC PAL" lisades, hästi väheke nagu läks pilt paremaks isegi.
        Põhimenüüst eraldi on veel sellised asjad nagu:
        Apr Threshold
        DC Blue
        Blue Gain
        ja kaks viimast asja ülejäänud värvide jaoks ka.
        viimati muutis kasutaja Mees Metsast; 08 April 2007, 02:05.
          see on AVR(automaatne võimenduse regulaator)
          kui seda muutes läks pilt vähegi paremaks,siis on sul kehv antenn.
          milliste nupudega sul õnnestus service menüüsse pääseda?
            Ei ma ei vaidlegi, et mul pole just parimad antennid aga sellel telekal peab olema mingi viga sees, kuna see pilt kippub ikka väga hullult kerima. Isegi ETV'd vaadates, millel on küll hea tugev signaal (korras telekaga pilt täitsa ilus selge), kippub pilt vahepeal hüppama ja muidu ei ole ka nii hea.
            Mul elukoht ka selline, et kõikide kanalite levi pole just kõigeparem siin.
            Kõige häirivam probleem ongi just see pilti hüppamine... muidu ju täitsa võiks vaadata (pildi kvalikteedi mõttes) aga no ei püsi paigal see pilt kuidagi.
            Service menüüsse sain nupudega: Menu - AV - ANAL ja OK nupuga vahetab lehekülgi.
              Kas kaadri enda mõõt on normaalne? Kui sul AVR paigas on siis pahatihti on asi seotud kaadri amplituudiga (Teleka sees on ainult üks pote , mis reguleerib nn."tsentrovka´t" - ka see on tegelane)Aga hor.amp. peaks servises täitsa näpitav olema 50 ja 60Hz eraldi. Õnneks meie süsteemis 60Hz vaja näppida pole....
              Au tööle !
                kui on olemas videomakk,siis ühenda ta RF väljundist teleri antenniauku.kas siis pilt ka jookseb?
                aga samas peab võrdluseks olema ühendus ka läbi AV sisendi,sest kui salvestus on halb,või mehhanism kulunud,siis võib kaader samuti jooksma hakata
                  Kaadri mõõt tundub muidu korras olevat.
                  Videomakki RF väljundist signali võttes ongi kah täpselt samad probleemid (kippub ka hüppama, kuigi mitte niipalju kui antenniga)... isegi videomakki OSD ei olnud selle teleka ekraanil just kõige selgem. Proovisin signaali võtta ka ühe vana telekamängu RF väljundist ja samuti ei saanud päris korraliku selget pilti kätte.
                  Nii telekamängu kui videomakki puhul tegi ka "Tuner AGC" lisamine pildi natuke paremaks.
                  Videosisendi takistuseks mõõtsin kõigest ~75Ohm
                  viimati muutis kasutaja Mees Metsast; 09 April 2007, 16:39.
                    antennist rääkimine viis mõted kuidagi ühes suunas,aga kuidas videosisendist antud signaaliga on?
                    kui on korras,siis on viga näiteks kanaliselektoris,või siis ei tööta AVR korralikult.kui aga videosisendisse antud signaali korral ka pilt jookseb,siis on vigane kaadrigeneraator ja sünkroahelad.
                      Oijah... kuidas ma siis saan videosisendist proovida, kui see ei tööta.
                      Muidu mulle ikka tundub rohkem, et seal tüüneri kandis mingi kala... ilma antennita näit. on teleka enda OSD ju täitsa selgelt ja korralikult ees.
                      Aga tegelikult, mis ma siin ikka seletan, vaadake parem ise: Link.
                      Et siis hüppamise intensiivsus sõltub signaali tugevusest.
                      Muidu sellel on veel selline viga ka, et vahel peale sisse lülitamist jääb pilt täiesti mustaks ja ükski nupp ei mõju midagi... siis ei aita muud kui vool välja.
                        Proovi vahetada mälukivi 24c08 - pooltel juhtudel kaovad siis vead.....
                        Au tööle !
                          see,et AV ei tööta,ununes täiesti ära.mälu vahetust võib proovida,aga pane talle pesa alla,siis on mugavam toimetada.
                            nagu ma aru saan, siis mälukivi vahetus võiks aidata selle "kinni kiilumise" ja võibolla ka AV puudumise vastu?
                            Muidu esmatähtis oleks sellel ikka pilt korda saada ja mulle tundub, et seda kivi on võibolla vahetatud juba kunagi.
                            Milleks muidu on tuneril järgmised otsad (on mõnel mingid kindlad pinged ka, mida kontrollida võiks):
                            AGC
                            VT
                            ADD - BU
                            SCL - BH
                            SDA - BL
                            BM
                            AFC
                            IF
                            Ega sealt vist valmis video signaal välja ei tule
                              nii sa jäädki seda viga otsima.kui sa just väga kaugel ei ela,siis astu oma teleriga läbi.saaksid ta rutem ja väiksema vaevaga korda.
