-videokaamera ost
    Vs: -videokaamera ost
    nii vara hommikul ei tohi kirjutada! Läksin teemast mööda.
    Kui minna kaamerate juurde tagasi, siis vaatasin lindimasinat dcr-hc47 ja kiibiga riista hdr-cx6, kuid neid võrreld oleks kohatu, kiibiga riista hdmi väljundist tuleb ju 1080 rida ja lindiga masinast ca 500. Aga see juba teine teema. Kuid kiibiga riista eelis on veel kiirus, valmisolek, otsimine jne see toimetab väga kiirelt, dvd ja lindi riistadega pole siin võrrelda kuskilt.
    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
      Esmalt postitatud macman poolt
      aeg läheb kirelt. hetkel käes sony HDR-CX6, pildikandjaks mälukaart 8G ja 4G, pixeleid 6M fotol, filmil kuskil 3M. hetkel pole mini HDMI kaablit, kuid saabudes saab pildi kvaliteeti hinnata, läbi anal AV väljundi pole see.
      sensoriks cmos. sees veel opto steady shot, nii et tundub igati hinda väärt riistapuu.
      "Macman" - ehk viidsid väheke infot jagada sellest HDR kaamerast. Kui suur on tunnine fail mälukaardil (4:3 HQ formaadis)? Kaua kestab standard aku?
      ... siiski kogemustega spetsialist@71
      * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
        faili suurus sõltub kvaliteedist milline valida, uurin kodus, sest olen hetkel kontoris.
        Aku kohalt olen targem, normaal aku kestab tunni, siis on kõik tuled-viled sees, kui minna säästureziimile, st salvestamisel lükata ekraan pimedaks ,siis sõltub vahekorrast salvestad või mitte, ekraan sees väljas jne. jne.Kokku on hoitud finderi pealt, seda tal ei ole, alguses harjumatu kuid varsti harjusin ära!
        Vaatasin ka suuremat akut, kuid see jättis kaamerast väga koleda mulje ja nii ongi mul komplektis kolm
        standard akut ja hätta pole jäänud, kahe akuga pidas 4 tundi ja ühte jäi veel ülegi, kusjuures materjali kiibile tuli 20...25 min jagu, palju see kiibi mahtu täitis (4G), ei vaadanud, kuid midagi veel oli alles.
        Uurin veidi palju seal bitrate kiirus on ja veel , eks annan teada.
        Igatahes võrslesin pilti Blue-Ray mängija omaga siis BR on ikkagi üle! Ei maksa reklaami uskuda, kuid pilt on igatpidi üle muudest camidest
          veel niipalju tuli meelde, et 3:4 formaadis seal väga vinget pilti ei ole põhirõhk on pandud 16:9 formaadile, see oli nagu default, 3:4 vist ei toeta eriti 1080i, kui eksisin, siis kolkige.
            Kirjade järgi salvestab HD rezhiimis 4 erinevat bitrate 15 - 9 - 7 - 5Mb/s
            ja SD rezhiimis 9 - 6 - 3Mb/s.
            4GB Memory Stick mahutab 30min HD videot parima kvaliteediga. Suuremaid mälusid kahjuks ei toeta, kuigi on saadaval ka 8GB MS isendid.
            1080i on ainult 16:9 puhul.
            Blu-Ray plaadid (kui ikka neid silmas pead) on loomulikult paremad. Ükski pisike tavakasutaja camcorder ei anna sellist teravust, mida suudavad profikaamerad...millede orig. resolutsioon on kordi parem HD omast. Pakkida võib ju kuitahes hästi, aga kõik oleneb ikka kaamerast mis filmib, selle optikast, CCD sensoritest jne.
            viimati muutis kasutaja sebastian; 28 September 2007, 15:57.
              Olen nüüd ka siin katsetanud/proovinud/vaadanud... lahjaks jäävad mulle ikka siin need riistad. Tahtsin omale osta Sony HDR-FX1, aga seda enam ei vamistada Eks peab midagi muud vaatama samast klassist.
                Esmalt postitatud arx33 poolt
                On see siis mingiks takistuseks, et anam ei valmistata? Osta peaks ju ikka saama:
                http://www.hinnavaatlus.ee/products/...aamerad/55563/
                Hind ka meie "oludele" vastav, aga vaevalt nüüd keegi poolprofi kaamerat meie poodidest läheb ostma :-)
                ...ise küsimus, kas ta ka väärt ost oleks. Võibolla vaatad natuke paremate asjade poole a la HVR-Z1, kui on just kindlasti Sony pilli vaja.
                edit: väike võrdlus http://www.camcorderinfo.com/content...ison-Table.htm
                viimati muutis kasutaja sebastian; 09 October 2007, 13:28.
                  Igal pool on selle HDR-FX1 kohta vanad andmed - seda ei toodeta enam ja lattu ei osta seda keegi valmis. Kindlasti on ta parem, kui poes olevad laiatarbe riistad). Kuigi jah, paar pisipuudust temalgi küljes...
                  HVR-Z1 on tegelikult FX1-he pro versioon. Kaamera on hea ning heade lisavõimalustega, aga hind ka vastav. Ostad sellise kaamera - vahetad kohe montaazi masina lisaks Ja eks neid asjalike mudeleid on veelgi - näiteks HVR-V1E ja kohe-kohe müügile saabuv Sony XDCAM EX series. Ning Sony-l saadaval ka 5600K LED lisavalgusti kaamerale (kas Sinu arendus juba töötab?)
                    Projekt veel pooleli, kuigi laual ta töötab . Akupinge step-up konverter on juba olemas ja täiesti sobiv.
                    Siiani ole leidnud sobivat radiaatorit LED-le (mingi suure jahutuspinnaga protsessori radikas pooleks saagida ehk..), Panasonicu Li-Ion akude sisene elektroonika laseb neid tühjendada liiga madala pingeni (tuleb vist välja mõelda mingi low voltage cutoff) ja lõpuks kogu lambile vaja anda ka mingi "kaubanduslik" välimus.
                    Ideeliselt peaks tulema midagi sarnast, selle vahega, et LED-id ühes reas: http://www.globalmediapro.com/video/...ght--1844.html
                      Kui odavamat otse HDD kaameraid vaadata, siis kumb parem oleks (või miski kolmas sootuks) ?
                      JVC GZ-MG130
                      SONY DCR-SR32
                        Avastasin, et need minupoolt viimati mainitud kaamerad võtavad üles vaid 480rida (576 asemel). Ongi see nii või on see odava otsa probleem?
                        PAL ketta jaoks tuleb siis ju pärast venitada!?
                          Tundub tõesti nii olema. Maksimaalne videoresolutsioon 640x480.
                          Mitmed review-d viitavad ka still picture 640x480 resole. Mis tähendab, et lisaks viletsale videokaamerale on tegemist ka viletsa fotokaga
                          Odava otsa videokaamerad salvestamas mälukaardile...no comments
