amino digibox + sony dav-dz10 + teler
    ma loodan, et sai õigesse kohta....
    selline mure...
    tahaks saada digitv heli kodukinosse (sony dav-dz10) aga...
    kodukinol on ainult 1 scart pesa ning ka telekal on 1 scart pesa... kasutades scart jagajat sain kyll nii digiboxi kui kodukino telekale järgi aga kui vaadata digikanaleid, ei edasdata nende heli kodukinole, vaid tuleb kodukino kõlaritest analoogkanalite sahin...
    kuidas antud probleemi lahendada... on mõni kaable, mis suudaks vastavalt siis digiboxi pildi saata telekasse ning heli nii telekasse kui ka kodukinno, et kui ruumilist heli taustaks pole vaja sis tuleb telekast heli ja vastupidi... või tuleb mõni skeemike kokku tinutada et asi tööle hakkaks...
    Vs: amino digibox + sony dav-dz10 + teler
    Kuidas seda mõisa, et "analoogkanalite sahin"?
    SCART-i kaudu tuleb niikuinii heli tavalise analoog- stereosignaalina, ruumilisest helist on asi kaugel.
    Kui soovid midagi paremat, on Aminol selleks digiheli väljund eraldi, RCA pesa kirjaga Digital Audio Out, aga selle kasutamiseks peab kodukinol ka vastav digisisend olema.
      analoogkanalite sahinat mõista nii, et kuna mul niikuinii taevaantenni järel pole ja kanaleid välja otsitud pole sis tuleb sealt ainult sahin... oleks mõni kanal välja otsitud, tuleks kindlasti sealt selle heli hoopis... aga see pole asja juures oluline...
      digiboxil on tõesti olemas digiheli väljund... aga kodukinol on ainult 1 scart pesa lisaks fm/am antennide ja kõlarite omadele... seesamune 1 pesa peaks toimima siis nii dvd-plaadi pildi edastamiseks telekasse kui ka telekast tuleva heli edastamiseks kõlaritesse...
      mure ongi selles, et ainult 1 pesa kõige jaoks...
      kuidagi peab olema ju võimalik see heli sinna saada...
        Kas on kontrollitud, et kodukino on suuteline heli läbi scardi sisse võtma?
        Kui on, siis võid kasutada sellist lahendust (kui kaablit ei viitsi lõhkuda): amino ja dvd mängija külge taoline jubin :http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=200-172 scardiga pilt digiboksist telekasse ja heli RCA kabladega dvd mängijasse. RCA-de mõte selles, et see välistab igasuguste automaatsete aktiveerimiste jne jamad (scart pistikus vist pinnid 14 ja 16 http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/SoundAndVision/Engineering/SCART.html)
        Ehk töötab
          idee iseenesest hea aga nagu eelpool mainitud, on dvd-mängijal ainult 1 sisend/väljund ja see on see scart...
          dvd on võimeline heli sisse võtma. võtsin kätte ja otsisin taevaantenni abil yhe kanali välja telkul ja selle heli tuli ilusti sisse dvd-sse. aga kui digiboxi järgi lykkasin kostus kodukino kõlaritest ikkagi ainult analoogkanali heli... digiboxi edastatud signaal aga hakkas koheselt teleri ja ainult teleri kõlaritest kostuma.
            Esmalt postitatud raunzo poolt
            DVD mängija scarti pistad siis samasuguse jubina millele eelmises postis lingi andsin. See tee RCA-d scardi pinnideks. Võid ka kaablit lammutada ja jätta alles ainult heli ühendused scart pesas (Eeldusel muidugi, et probleemiks on automaatne aktiveerimine nagu siis, kui DVD mängija käima pannes pildi kohe DVD peale viskab). Scardi pinouti teab Google küll.
              on ka lihtsam varjant nt +-elektroonikas müüakse sellist vidinat kuhu saad kuni4skarti sisse panna ja välja tuleb 1skart ja ka rcad ma ise ostsin selle ja toimib väga hästi
                Sul on viga selles, et digbox annab heli audiosisendi otsadele, telekast tuleb aga heli audio väljundi otsadele, kust saab kodukino signaali kõlarite jaoks.
                Sellepärast sa digiboxi heli ei kuulegi.
                Mitu scarti TV-l on?
                Kui 2, siis ehk kui ühte digiboxi audio sisse lasta, siis teisest tuleb audio out välja- kuid see lahendus töötab ainult osade TV-de korral.
                  nagu eelpool mainitud on telekal vaid 1 scart pesa kuhu on yhendatud scart jagaja 4-ja pesaga. mõtlesin proovida viljari poolt soovitatud scart adapteri lahendust, kuid pole veel aega saanud poodi minna ja ära osta vajalik.
                  peaks vist kiiresti asja ära lahendama.. saab nyyd ju kodust lahkumata filme laenutada =D
