Samsung monitor 15"
    Samsung monitor 15"
    Tere
    Monitorist olla suitsu tulnud. IRF840 on läbi aga tevalo 7 variandi hulgast ei oska valida. Tundub et reatrafo on ka vaha välja ajanud. Kas on lootust, et trafo jäi ellu ja pääseb ainult väljaka vahetusega. ja kui ei, siis palju selline reatrafo maksab
    Reatrafo asenduse saad sa monitorile leida siit:
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...front=1&lng=est
    Seal on ka hinnad juures.
      Kui reatrafo on sodi välja ajanud, on jutt lühike -> /dev/null
      Aga see vaha võib olla vibratsiooni vähendamiseks espegiaalselt pandud, uuri asja.
        Kas suudad tuvatada vidinat, mis "arvatavasti" suitses ???
        Tavaliselt lähevad nii reatranss kui ka trafo kuid juhtub , et trafo jääb terveks. Alles eile oli mul kogemus
        Küsin siis ise kaa. Mis vôib viga monitoril olla, et viskab reatranssi läbi (juba kolmas kord 2 aasta sees) monitor suht vana 199? Acer . Erilisi pildidefekte pole. Kahjuks (v6i 6nneks) on see monitor just minu töökohal...aga paremat ka ei anta, kui siis ainult vrakk, et reatransse välja kiskuda..
          Ei suuda. Mõõtes on ainuke mis lühist näitab seesama väljakas.
            Mis vôib viga monitoril olla, et viskab reatranssi läbi (juba kolmas kord 2 aasta sees) monitor suht vana 199? Acer ..
            Trafo, paraku. Aga vaata ka reatranssi tüüriva astme toites olevat lüüti (vaheta) ja reatransi baasiga järjestikku olevat lüüti (kui on selline) ja vaheta.
              vaheta ära ja looda, et hakkab tööle kui uuesti läbi lööb (kohe) on tõenäoliselt trafo ka kutu
              aga proovi ilma lõpptransita , siis peaks see toite led ilusti simama ja isegi kaader kõrisema hakkama . Siis veendud, et toiteplokk on terve Samas peaks siis reatrafo primaarmähisel ka umbes 170V alalist (sõltub margist) olema
              To felch: ma ise kahtlustan ka trafot, aga huvipärast võin need lüüdid ära kontrollida. Kuigi see ei (vist) ei kuulu mu otseste amtikohustuste hulka
