Soome tv
    Soome tv
    kas on kuidagi võimalik saaremaal näha soome mtv3 me omal muidu viasat
    Vs: soome tv
    Viasati pakett ei sisaldanud MTV3 või olen ma pime.
    http://www.lyngsat.com/packages/viasat.html
    Sisaldab Canal Digital suunalt 1W Satelliidilt THOR 2/3
    http://www.lyngsat.com/packages/canaldigital.html
    Mõlemad asjad eeldavad sinu tüünerijaoks vaatajakaarti st, seda kaarti mis täispaketi avavad vastavas kodeeringus eestis ei müüda ja kui mujalt sisse tuua (loe - kodusoomlane/rootslane kingib või sebib) siis tekib küsimus, et kas on legaalne jne. Sellest suurt vaidlust olnud ilmselt sulle abiks foorumis nagu.
    www.digi-tv.ee
    viimati muutis kasutaja ttr; 06 May 2007, 13:27.
    telefon katki.
      Vs: soome tv
      Esmalt postitatud ivo52 poolt
      Augustis lähevad soome analoog saatajad maha, siis on kõik kellel puudub kaabel TV valida kas Canal Digital või Elion DigiTV... Endal kah see sama "rõõm" ees ootamas.
      ... siiski kogemustega spetsialist@71
      * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
        Vs: soome tv
        Keegi kuskil saunas rääkis, et Hiiumaal olla Fiskarsi masti digit päris edukalt vastu võetud. Kardan, et otse Saaremaale ei ulata.
        Pärast augustilõppu jäävad Viasati vahtijad suure tõenäosusega YLEdest kah ilma
          Vs: soome tv
          Arvatavasti lõpetab Eliongi septembrist Soome kanalite näitamise, asemele tuleb TV Finland. Kui just mingit eksklusiivlepingut ei sõlmita. Nelosega see neil seni pole õnnestunud.
          Kaugvastuvõtuks võib ehitada neljakorruselise kaherealise antenni (kokku 8 antenni), kuid siis peab ikka väga-väga tahtma neid kanaleid vaadata, sest odav selline antennimonstrum ei tule. Või otsida paarimeetrine kasutult seisev satitaldrik ja selle vastuvõtupea asemele lühike detsimeeterantenn (suunaga taldriku poole) monteerida. Kui siis ka pilti-häält pole, jääb Canal Digital ainsaks halliks võimaluseks.
            Vs: soome tv
            Esmalt postitatud Scott poolt
            Sellise katse mõtte laidaks maha. Paraboloidpeegel annab suurt võimendust palju lühematel (sentimeeterlained) lainepikkustel, lainepikkuse kasvades see langeb ja detsimeeterlainetel enam ennast ei õigusta. Kusagil on mul graafik (ja vist valem ka) selle sõltuvuse kohta, huvi korral võin välja otsida ja konkreetsed väärtused öelda.
              Vs: soome tv
              Üks kasulik õpetus on siin:
              http://www.rantelon.ee/est/docs/digi-tv-soomest.pdf
              Saaremaale Soome arvatavasti ei ulatu, aga Rootsi kanalid võibolla isegi ulatuvad
              http://en.wikipedia.org/wiki/Digital...sion_in_Sweden
              Satelliidilt on Soome kanalid kodeeritud (väljaarvatud raadiojaamad)
              1W
              http://www.lyngsat.com/1west.html
              TV Finland (kodeeritud Conax'ga)
              YLE TV 1, YLE TV 2, FST, YLE Extra, YLE Teema, Nelonen, TV Finland, MTV 3
              raadiojaamad on koodivabad
              5E
              siin on ka raadiojaamad kodeeritud (
              Videoguard'ga)
              viimati muutis kasutaja mesilane; 09 May 2007, 10:18.
                Vs: soome tv
                Esmalt postitatud fre poolt
                Palun otsi see graafik välja, ennast tõsiselt huvitaks se teooria, ise olen kogu aeg arvanud, et peegel ikka peegel.
                Päikest peegeldab väga hästi tagasi, paberit põlema pole üritanud panna aga sati peade plastkatteid on auklikuks sulatanud küll, aga päikese sagedusspekter ka suht lai.
                1,5m panniga ca 30dB võimendust oleks piisavalt ahvatlev.
                  Vs: soome tv
                  ma arvan, et selleks on kaduvväike võimalus.
                  põhimõtteliselt pole nelosel arvatavasti ostetud õigusi enamus saadete näitamiseks eestis ja seoses sellega ei saa nad ka sõlmida mingit lepingut programmi edastamiseks eestis.
                    Vs: soome tv
                    Esmalt postitatud ppv poolt
                    Palun otsi see graafik välja, ...
                    ... 1,5m panniga ca 30dB võimendust oleks piisavalt ahvatlev.
                    Selle graafiku joonistas kunagi sat-TV-buumi alguses minu tollane töökaaslane.
                    Paistab olevat sellise valemi (ilmselt mingist raamatust leidis) järgi:
                    G = 4πQ(S / λ&#178, kus
                    G - võimendus dB-des,
                    π - pii,
                    Q - kiirguri koeffitsient (poollainedipoolil
                    näiteks Q = 0,56, teiste kohta pole andmeid),
                    S - pindala (arvutatuna diameetrist) m²-tes ja
                    λ - lainepikkus meetrites.
                    Graafik on sirgjoon, kui lainepikkuste arv läbimõõtu D / λ on
                    vertikaalsel logaritmilisel skaalal ja G on horisontaalne lineaarne.
                    Paar punkti sealt sirgjoonelt (kui Q=0,56):
                    D/λ=13 - G=30dB
                    D/λ=400 - G=60dB
                    Selle kõige õigsuse eest ei tahaks ka vastutada, pole ise
                    arvutanud ega joonistanud. Kes soovib, kontrollib...
                      Vs: soome tv
                      Esmalt postitatud desert_fox poolt
                      Elioni inside-info järgi pole siiski kindel, et Soome kanalid jäävad, sama arvamust jagati ka Levirast.
                      See on tõsi, et võimendus langeb, kuid mitte nii palju, et asi end enam ei õigustaks. Dm-lainete korras on peegli pinnakasutustegur 0,56, mis on väiksem kui LNB-d kasutades (umbes 0,8). See tuleneb sellest, et dm-antenn (dipool) on suurem ning ei "näe" tervet parabooli pinda.
                      Ise olen katsetanud offsetpeegli ja dm-logo-toaantenniga ja tulemus oli märgatavalt parem kui 14 dB võimendusega yagi-antenniga. Kahjuks arvuliselt mõõta ei saanud, hindasin pildi ja AVR-pinge järgi. Tegu oli analoogkanalitega. Ühel skandinaavia dx-kodulehel oli juttu suure paraboolantenniga püütud Saksa maapealsetest digikanalitest, vahemaa paarsada kilomeetrit. Link on mul kuskil olemas, lisan kui üles leian.
                      ... ise olen kogu aeg arvanud, et peegel ikka peegel.
                      Otsefookus sobib väga hästi ka suundmikrofoniks. Niimoodi olen linnulaulu lindistanud, et kõrvalised helid vähem kuulda oleksid.
                        Vs: soome tv
                        Ise olen katsetanud offsetpeegli ja dm-logo-toaantenniga ja tulemus oli märgatavalt parem kui 14 dB võimendusega yagi-antenniga. Kahjuks arvuliselt mõõta ei saanud, hindasin pildi ja AVR-pinge järgi. Tegu oli analoogkanalitega ...
                        Paraboloidpeegliga antenn detsimeeterlainel sama võimenduse saamiseks on kindlasti palju materjalimahukam kui Yagi-antennide süsteem, juba seepärast ei soovitaks. Kui aga suuremat sorti "satipann" käepärast, miks mitte katseid teha. Näiteks võib 2,65m läbimõõduga ja nüüd sat-TV-ks kasutuseta antenni otsida, selliseid valmistasime omal ajal vast üle saja, hiljem 2-meetriseid ka ehk umbes samapalju, mis valdavas enamuses mööda Eestit laiali... Seda meie tehtud antennide puhul ei kurdetud, et päike oleks liiga teinud, rulliku poolt sisepinnale jäänud tihe lainelisus hajutas valguslaigu fookuse lähedal väga laiali ja see ei kõrvetanud. Nii tihe lainetus ei mõjutanud aga märkimisväärselt kasulikku sentimeeterlainet.
                        viimati muutis kasutaja fre; 10 May 2007, 09:59.
                          Vs: soome tv
                          Kas ja kus neid müüakse? Tahaks osta hea välimuse ja heade omadustega detsimeeter toaantenni.
                            Vs: soome tv
                            Esmalt postitatud mesilane poolt
                            Ega polegi müügil näinud. Kasutan isetehtud antenni.
                            DIY teeb sellise ühe õhtuga valmis.
                            Vardad: 167, 140, 114, 96, 78, 65, 54 mm.
                            Vahed: 53, 44, 35, 28, 25, 21 mm,
                            lisaks lühimast vardast 7 (kuni 10) mm lisapikkus kaablikinnitusklemmile ja samapalju pikimast vardast lühiseni. Varraste torud jäta sealtpoolt pikemad, siis on kergem sinna kinnitusklambrit panna. Varraste läbimõõt 4 mm, kandetorud umbes 7 - 8 mm, torude omavaheline kaugus 7 mm. Varraste omavaheline kaugus on mõõdetud varraste keskpunktidest.
                            Kui joonist vaja, joonistan korralikult ja riputan üles.
                              Vs: soome tv
                              Leidsin lõpuks sellise
                              [img]http://www.serigo.ee/popup_image.php?pID=70631[/img]
                              http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=70631
                              Kas on samaväärne ? 130.- eest ei tasu isetegemise vaeva.
                              viimati muutis kasutaja mesilane; 15 May 2007, 11:25.
