Raadio heli TV pilt digiboksi kaudu
    Minu probleem seotud ilmselt tehnilise poolega, kuna üritasin telepilti vaadata ja kuulata raadiot üheaegselt (Juure-Kiviräha mula ja Eurovisiooni pilt ), siis panen oma postituse siia. Ehk keegi oskab aidata.
    Probleem seisneb selles, et ei saa (täpsemalt - on väga ebamugav) kuulata koos telepildiga ka raadio heli - sellel helil on taustaks ebameeldiv häire - vilin (täpsemalt hästi kõrgetooniline ja vali surin/undamine).
    Ei oska arvata, millest selline vilin - tavaliselt kasutan heli ja pildi vaatamiseks-kuulamiseks järgmist skeemi:
    Heli digiboksist (Amino 110) ressiivrisse ( ehk kõlaritesse), teleka heli mahakeeratud.
    Kasutatav komplekt vaatamiseks-kuulamiseks:
    Kodukino komplekt (ressiiver Onkyo, dvd-mängija) ja teler (Sharp Aquos - LCD) asuvad kõrvuti (vahemaa ca 30 cm), digiboks ka sealsamas juures, arvuti ja ruuter on sellest kompotist ca 6 m kaugusel ning digiboks ühendet ruuteriga siis 10 m kaabliga. Digiboksist läheb heli SPIDF ühendusega ressiivrisse (kõlaritesse) ning teleka heli on välja lülitatud. Telekasse tuleb pilt digiboksist SCART kaablit pidi (see digiboksiga kaasasolnud kaabel). TV saateid ja DVD-d vaatan probleemideta - läbi ressiivri tuleb korralik heli, kuid niipea kui lülitada ressiiver raadiona tööle ja jättes teleri mängima (pilt läbi digiboksi), siis lisandub (raadio)helile tugev vilin.
    Ilmselt digiboks segab raadiosignaali - mida teha? Kaablites ja nende varjestuses ei tohiks probleemi olla, sest digiboksi kaudu tulev teleri heli, mida ressiivri kaudu kuulan, on kvaliteetne.
    Vs: Raadio heli TV pilt digiboksi kaudu
    Nii TV-l kui ka digiboxil on impulss toiteplokid, mis võivad raadiole häired(vilina) tekitada.
    Tõmba digiboxi toide välja, pane raadio tööle, lülita TV sisse, kui siis vilin tuleb, tekitab häireid TV, kui ei siis pane digiboxi adapter tagasi, kui siis häired ilmuvad, siis digiboxi toiteplokk tekitab häireid.
      Vilinat tekitab telekas - selle kontrollisin ära. kas annab midagi teha?
      Kõige lollikindlam variant telekas ja ress üksteisest võimalikult eemale viia pole võimalik - kõik suht lühikest juhetpdi ühendet ning samuti ka aluse-mööbli kaudu üheks liidetud.
      Karjuvat vajadust muidugi pole kuulata raadiot ning vaadata telepilti üheaegselt, aga ikkagi...
        Arvatavasti tekitab selle vilina LCD taustavalgustuse heleduse regulaator. Mõnel telekal on see surin-vilin nii tugev, et vaikses toas selgelt kuulda. Eriti teleka pildi dynamic rezhiimis, kui taustalampe pidevalt regullitakse.
        Ega ei oskagi midagi muud soovitada, kui proovida mängida maandustega...võibolla mõni kaabli varjestus veab alt vms.
        Mul endal Amino boks + LCD + võimendi mingit müra ei tekita, pärast seda kui enamus originaalkaableid endatehtutega asendasin. Enne oli mingi vaikne madala sagedusega müra. Piisavalt palju ostetud saasta on prügikasti rännanud - odavaid ühenduskaableid siis. Et siis enamuse vahetasin välja. Kalleid väga ei raatsi osta, neid ju mustmiljon seal teleka-võimendi taga :-)
        Eraldi ressiiverit pole küll proovinud, Elion saadab paralleelselt IPTV-ga suht palju kuulatavaid raadiokanaleid.
          Sebastianile
          Vilinat ei tekita mitte telekas või selle taustavalgus, vaid vilin on kuulda raadiohelis. Kogu heli, nii tv kui DVD kui CD ja kõneallolev raadioheli tuleb ressi kaudu (kodukino) - kordan - teleka heli läheb ka otse SPIDF-i kaudu digiboksist ress-sse. Kui telekas töötab (st et pilt tuleb läbi digiboksi või siis on nö tühi - tv töötab ilma signaalita), siis muusika- või filmiheli (CD, makk või siis DVD) on puhas, ilma vilinata. Vilin on kuulda ainult raadio töösse lülitamisel - raadiosaate helis - ja see tuleb kõlaritest/ress-st, telekas ise on vait st tema heli on 0 keeratud.
          Mida teha?
            No ise just kirjutasid, et Vilinat tekitab telekas - selle kontrollisin ära. kas annab midagi teha?
            Sellest ka järeldus, et tasuks kontrollida maanduseid/varjestusi.
            Küllap raadio tõmbab RF kaudu teleka müra sisse. Vilets antennikaabel näiteks...või on raadio antenniks mingi galvaaniliselt eraldamata kaabelsüsteem.
            viimati muutis kasutaja sebastian; 26 May 2007, 03:04.
              Sebastianile
              Jah, segaselt sõnastasin, arusaadavam on siis selline sõnastus - Vilinat raadioheli sisse tekitab telekas
              Aga tegelen selle raadioantenniga - praegu kasutan selleks lihtsat, tavalist juhet, millel raadioantennipistik otsas.
              Tänud nõu andmast!
                proovi korraliku varjestatud kaabliga antenn võimalikult eemale TV-st viia, ehk on sellest abi. Kõigil seadmetel võiks korralik maandus kaa olla.
