Finlux MX74F3 - parandus?!
    Töökaaslasel (vanemal proual) mure, et tema vana hea Finlux on otsad andnud. Memm käis juba ka poes ja et valik selline jube kirju ja ega ausalt öeldes hinnad (32"+) pole ka sellised, mis vanema inimese rahakoti jaoks.
    See MX74F3 (74F102 T VGA) siis 100Hz mudel VGA pesaga.
    Algselt ei olnud midagi viga. Lihtsalt ühel päeval enam pilti ette ei võtnud enam, kuigi heli oli olemas olnud. Viis ta selle siis ühe kodaniku kätte ja too väitis, et protsessor on kutu ja sellega pole enam midagi teha. Vaatasin nüüd ise siin seda ja ilma puldita ei saand ma standby'st küll kaugemale ... kanali nuppu vajutades vahest tegi siukest häält et kohe-kohe lükkab käima nagu end aga ei miskit.
    Siit siis küsimus tevalo tarkadele - kreeklane ja coeng vist ses suhtes oskavad parimaid vastuseid anda vaadates vanu teemasi - et kas seda junni annab seal sees vahetada, kui see tõesti läbi on, või on siiski viga milleskis muus?
    Tänud
    don't imitate
    innovate
    Vs: Finlux MX74F3 - parandus?!
    protsessor võib,aga ei pea tingimata läbi olema.seal on hulk detaile mis sellist viga põhjustavad ja nad lähevad palju sagedamini läbi kui protsessor.
    kirjelduse järgi võib oletada,et rakendub ülekoormuskaitse.kõige sagedamini on sel juhul süüdlaseks realaotus.
      Esmalt postitatud tommionu poolt
      ... Algselt ei olnud midagi viga. Lihtsalt ühel päeval enam pilti ette ei võtnud enam, kuigi heli oli olemas olnud. ...
      siiski emotsioonide kütkeis unustas proua pisiasja, et vahel oli televusser nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt kokku lükanud pildi ... niiet siis veelgi enam realaotuse kapsaaeda see viga vist !?!
      eks näis kas saan kõik skeemid kätte netist (2 tk korraga kuramus 24h jooksul laseb tirida) ja hammas ja mõistus hakkab peale. trafo puhul vist tsip keerulisem, asi mingi 7 aastat vana ja vaevalt kellegil seda nö üle on
      don't imitate
      innovate
        ära nüüd kohe trafot vahetama torma.uisapäisa vahetamine teeb remondi väga kalliks.kui ise parandada kavatsed,siis alusta toitepingete mõõtmisest.need annavad esimese ülevaate rikke olemusest
          Mu ühel kliendil ka sama häda. Mingid skeemid sain ka netist aga need nii üldised, et eriti ei aita. Paar põlenud takki sai ka ära vahetatud aga kuna selle 100Hz ploki kohta mingit infi pole siis raske üldisemat pointi tabada. Kui kuhugi jõuad anna teada, mingid skeemid minu käest saaksid.
            ise olen nüüd lõpuks kätte saanud MX kohta sellised:
            http://img174.imageshack.us/img174/3263/82863439uc5.jpg
            http://img174.imageshack.us/img174/7003/27200780vw2.jpg
            http://img174.imageshack.us/img174/4818/59183374al4.jpg
            esimest on vaja korralikult nö zoomida et aru saaks mis värk seal peal on üldse - aga muidu väga selge pilt.
            kahe viimase vahe pole uurinud veel täpselt, et mida ühes siis rohkem (lk järgi) on.
            äkki Sul abiks mõni? endal nagunii vaja hakata põhjalikumalt uurima, mis värk on ... see pole päris see ikkagi mida omal ajal arvutisüsteemides skeemide juures tutkitud sai, pealegi kui päris täpselt sellel erialal ei tööta, mida õpitud sai ehk ajus väike turgutus vaja teha uurimisega
            don't imitate
            innovate
              Kui mainitud telekas on kasutusel kaadrilaotuse kivi TDA 83500 siis mõõda ära selle kivi jalgadel pinged ja kas vastavad skeemis antud suurustele.
                kaadris on tal TDA8354,ka see võib vigane olla.ainult et kui teler ei tule ooterežiimist välja,siis pole seal pingeid mida mõõta.
