Lairiba antenn vs. Eesti Energia
    tervist
    selline probleem siis et eesti energia paigaldas mastid (mobiiliga arvestinäidu jälgimiseks vist) aga need nimelt segavad Tv pilti ja kõigil kanalitel. Terve ekraan on tugevaid triipe täis ja kaks laiemat joont pidevalt blingivad...nagu elektrikarjus vm.
    Sai siis küsitud elektrimeeste käest et mida jama, nemad vastu et see on progress ja nemad ei saa midagi teha et ostke uued antennid või muretsege sat
    Et siis siis küsimus et äkki saaks neid nn. nõudereste (antenne) kudagi modida või midagi et nad iga sugu jama ei püüaks.
    ma loodan et saite aru milles probleem
    Vs: Lairiba antenn vs. Eesti Energia
    http://rantelon.ee/cgi-bin/prodinf?c...23&lang_id=est
    ja arve esitaks ma Eesti Energiale.
    Pesuresti puhul on selle filtri kasutamine veidi komplitseeritud, sest see peaks asuma enne võimendit.
    viimati muutis kasutaja a1; 30 m 2007, 10:57.
      vaheta antenn,ja arvet ei saa eesti energiale esitada,sest need "pesurestid"ei vasta euronormidele
        Sinu probleemi põhjusest on siin kah räägitud:
        http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...hlight=energia
          endal probleeme pole aga lihtsalt paljud inimesed tigedad eesti energia peale...ja ega see kerge ei ole inimesele seletada et see antenn millega sa seebikaid oled harjunud vaatma tuleb välja vahetada...et enne näitas ja nüüd mingi jama...
          mulle on nimelt helistatud et tule vaata mis teleka pildiga lahti on, et äkki hakkab rikki minema jne.
            Maal mul täpselt pildiga peale 18. juunit sama eelmainitud jama, kõigil kolmel telekanalil tugevad triibud sees. Antenne kasutusel ühesuguseid mul siin kolm tükki(mitte Poola pesurestid), kaks on eraldi majades teleka taha ühendatud, nendes nagu pole häireid märgata. Kolmas antenn kasutusel Terratec`i raadio/tv kaardi taga arvutis ja seal pilt omadega täitsa metsas, ei saa enam AK uudiseid ka korralikult vaadata, telesaadete digisalvestusest kõvakettale ei taha enam mõeldagi. Käisin Eesti Energia esinduses ja ostsin sealt mingi filtri taolise asja juhtmele vahele, häireid ikka maha ei võtnud, tundus hoopis et tolle vidinaga läks telesignaal palju nõrgemaks. Mida teha, et saaks telepildi kuvaris taas korda ?
              kas antenn on võimendiga,või ilma?
                Antenn on ilma võimendita ja kindluse mõttes vahetasin kokskaabli ka välja, eeldusel, et äkitsi aeg oma töö teinud aga kasu ei midagi. Antenn näeb ise välja selline: Olen kõik need kolm praegu kasutusel olevat asjandust ostnud Tartust Narvamäelt Aivar Peetsoo käest, enne 18. juunit olid väga head antennid.
                  järsku on viga tv-kaardis?heterodüün kiirgab liig tugevalt.antenni kaudu kiirgab välja,läheb resonantsi teise saatja sagedusega ja tuleb siis antenni kaudu uuesti tugeva segava signaalina tagasi
                    Kaart ise Philips SAA-7134 kiibiga ja täpsemaks mudeliks siis Terratec Cinergy 600. Olen proovinud seda viimaselajal korduval ümber seadistada aga paistab et softi ega raua viga ei ole. Võimalik et antud isendil võivad olla erilised omadused teatud olukordades, võrreldes televiisoris olevate lülitustega. Ise elan siin suhteliselt Valgjärve teletorni läheduse(linnulennult ca 7km.) ja kuskil seal peaks paiknema see va-kuramuse KÕUe saatja ka, mis tükib mu närve läbi sööma. Kas tõesti peab tolle KÕUe saatja sealt ülalt mastist traktoriga alla tõmbama või mida üldse teha..............?
                    viimati muutis kasutaja Max27; 30 m 2007, 19:11.
                      Need probleemid on seotud EE interneti ühendusega KÕU.Aitab eelpool toodud Ranteloni tõkkefilter.
                        antud juhul tõkefilter ei aita.ETV kantakse valgejärvelt üle 6. kanalilt ja KÕU ei saa iseenesest kuidagi pilti rikkuda.
                        kui oleks võimendiga antenn,siis oleks kahtlustanud võimendi genereerima minemist.aga et võimendi puudub,siis järelikult läheb miskipärast genereerima TV kaart ise.
                          Ilmselt siis muud abinõud selle Kõrvalnähtuse kohta pole ning ilmselt tuleks sellestlähtuvalt proovida mõnda teist TV-kaarti, võibolla läheb asi nõnda paremaks.
                            Max27:
                            Kui prooviks antenni kuigipalju pöörata ühele-teisele poole, arvata võib, et KÕU signaal on nõrgem, seega peaks telepilt antenni pöörates paranema.
                              Aga kui prooviks panna mõne videomaki sinna antenni külge ja tv kaardi video-in kaudu vaadata maki tuunerist pilti? Siis jääks antenn, kaablid ja antenni suund puutumata ning oleks kerge tuvastada kas Terratec on kehva tuuneriga või mitte. Iseenesest see SAA713x seeria pole mitte kõige kehvem video dac mis poest saada. Ka võiks kaardi tuuneril kaane avada ja saaks teada mis tuuneriga üldse tegu on tegelikult.
