monitoril vahepeal mustad ääred
    vahest kui monitor on standby s ja siis tööle panna on monitoril miski 30 sec või 1 minut mustad ääred pilt on nagu äärtest kokku pressitud... kui monitoril degauss nuppu vajutada siis läheb kohe korda. äkki keegi teab millest viga või monitori eluiga hakkab läbi saama ( monitor ise 2.5 aastat vana Philips 107E...
    Vist see, et prose ei leia kohe õiget reziimi üles (EEPROMi viga?).
    Proovi koputada, ehk on külmjoode.
    Kui degaussi ei vajuta, kas siis jääbki pilt "leinaraami"?
      ei kui degaussi vajutan siis läheb kohe ära aga muidu miski minut või ni seisab sisi kaob ise ära
      EDIT: nii palju veel et alati seda ei ole ja ääred ei tule kohaselt alles mingi peale 2 min töötamist
        äkki keegi oskab veel midagi soovitada, järjest hullemaks läheb... (
          Kui kougiks õige lahti ja kontrolliks jooteid?
          Midagi ikka silma hakkab, kas on mõni kõrbenud koht või midagi liigutates/togides jamast märku annab.
          Oma silm on kuningas.
          Aga seal on ohtlikud pinged ka peale väljalülimist, ettevaatust toiteahelaga ja kõrgepingega!
            Väga õige, kontrolli esmalt jooteid.
            Siis koputa töötavale molule ettevaatlikult trükkplaadi pihta (isoleeritud asjaga ikka). Enamus kontaktivigu tuleb nii välja.
            Tolles Philipsis on mälu järgui hulk SMD juppe. Need kargavad vahest otsast lahti või murduvad pooleks (näha ei ole, kui siis luubiga).
            Viga tasuks otsida kõrgepinge trafo ümbrusest sest vähesed mõõdud tähendavad liiga kõrget anoodi pinget. Trafo otsad on tihtipeale lahti, kuna jurakas vibreeib pidevalt.
              hmm mingi aeg peaks proovima aga kas see ei või mõjutada et 15 cm kõrgemal monitorist seisab musakeskus ? kõllid on natuke kaugemal ikka niiumbes pool meetrit...
                Kõllid tekitaksid värvilisi laike aga mitte muud.
                  panin tähele et kui mustad ääred ees on just parasjagu ja korpusele nati koputada kaob see kohe ära, niiet siis kuskil on mingi joote viga vms?
                    Üpris tõenäoliselt.
                      nüüd on siis jama käes enam koputamine ka ei aita alles migni poole tunni pärast läheb õigesse pilti tagasi, mis oleks vaja ette võtta ise suht algaja telekate kallal ei tea mida otsidagi...
                        ... enam koputamine ka ei aita alles migni poole tunni pärast läheb õigesse pilti tagasi, mis oleks vaja ette võtta ...
                        1. kaan maha
                        2. plaadi tina polele tuleks ligi saada (märgi kasvõi üles, mida ja kust lahti võtad)
                        3. suur luup, hea valgus ja kulli silm
                        Tõenäoliselt leiad kehva kontakti :-*.
                        Peale kaane mahavõtmist võid proovida ka pingestatud plaati koputada/vajutada. Nii võib viga üsna hõlpsasti endast märku anda.
                        Heida pilk ka detailidele, kas pole punnis või kõrbenud jne.
                        Ära ainult häälestama hakka ! Ja ettevaatust, plaadi hoiatusmärkidega tsoonist võid saada paraja sahmaka 'ergutust' ka peale toitepistiku seinast väljavõtmist.
                          palju sellise monitori remont ka maksma läheks?
                            Sellise külmjoote hind sõltub sellest kas teeb jootekolbi-testrit tundev sõber elektroonika- või raadiotehnikaspets või siis remondifirma.
                            Esmasel juhul - pudel cocat selle poole 15-30 minutilse töö eest, firma korral a samapalju kui uue monitori ostmine, kuna Philipsi nime kuuldes küsitakse palju suudetakse.
                            Muidex pole nali - kunagi oli Philipsi seadmel toiteplokis transs läbi ja küll siis firmad seletasid, et üksikut transsi ei vahetata vaid terve toiteplokk. Läx lõpux asi ikkagi tranis vahetuse teed - transs oli a 20EEK-i ja uus toiteplokk olex olnud 2000EEK!
                              Toitetransi vahetusest kahjuks alati ei piisa - kui ka trafo ise on pihta saand. Aga see selleks.
                              Kui huvi on - võib molule sisse piiluda. Ehk saab vea kätte.
                              PS. Ma joon õlu või shampust, Cocat pruugin vaid autol roostes kruvide lahti saamiseks
