LCD teleka mõju pultidele
    Selline "müstiline" lugu.
    LCD SHARP telekas.
    Amino digibox.
    Digibox oli kuidagi jube tuim puldi suhtes, praktiliselt pista puldiga ninapidi kokku siis kuidagi reageeris. Pidin juba Elioni poole pöörduma, et välja vahetada.
    Ühel ajal korraga avastasin, et kui telekas sisse lülitatud on, muutus ka musakeskuse(Samsung) puldi töö võimatuks. Ja nii ongi, kui telekas väljas siis ka digiboxi ja puldi suhtlemine igast asendist hea, samuti kui välja lülitada töötaval telekal "OPC" reziim on puldi ja digiboxi suhtlemine normaalne.
    Kas mingid "väljad" mõjutavad?
    Vs: LCD teleka mõju pultidele
    Esmalt postitatud reps poolt
    Võid ju eksperimenteerida, riputa telekale kaardin ette, et (valgus/infrapuna) kiirgus ei paistaks pindadele, mis võivad tagasi peegeldada teiste infrapuna vastuvõtjateni. Raadiolainete puhul kasuta fooliumi.
      LCD SHARP telekas.
      Amino digibox.
      Digibox oli kuidagi jube tuim puldi suhtes... Ja nii ongi, kui telekas väljas siis ka digiboxi ja puldi suhtlemine igast asendist hea, samuti kui välja lülitada töötaval telekal "OPC" reziim on puldi ja digiboxi suhtlemine normaalne.
      Mis Sharp sul on? Mudeli nr?
      Endal ka Sharp Aquos LC6GAE ning töötab koos Amino digiboksiga. Digiboksi koostöö puldiga küll pisut uimane võrreldes minu teise universaalpuldiga, kuid igal juhul mitte nii drastiliselt nagu kirjeldad. Teised seadmed aga töötavad koos universaalpuldiga väga normaalselt, sõltumata kas TV on töös või mitte.
      OPC on kogu aeg sees.
      Kuskil Elioni foorumis kirjeldati, et digiboksi esikülje tumedast plastist kattepaneel ei lase infrapuna signaali korralikult läbi.
      Endal digiboks teleka all, praktiliselt esiküljed ühetasased et arvatavalt ei pääse teleka "väljad" digiboksi mõjutama. Proovi digiboksi asukohta muuta!
        Samasugune mure - TV on Philips Ambilight ja Amino digiboks. Digiboks ei reageeri puldile.
        Sharpi puhul OPC tähendab vist Optical Picture Control?
        Oletan, et telekas kiirgab mingit välja, mille tõttu Amino vastuvõtja nii-öelda "upub" mürasse ja ei suuda eristada puldi poolt saadetavaid signaale?
        Oskab keegi selle kohta midagi arvata? Mis võiks Amino juhtimist segada?
          Siin keegi midagi arvab.
            Loogiline seletus! LCD/jms. taustavalguse inverteri töösagedus kipub jääma 38 kHz kanti kus töötavad IR-puldid. Või siis jääb sinna kanti mõni harmoonik. Ambilight on sama teema - kiirelt pulseeriv valgus => müra IR vastuvõtjale. Soovitused likvideerimiseks on antud viidatud lingis.
            Saastapirni asemele sobib kenasti hõõglamp....silmale ka mõnusam.
              Õnnestus eelpool mainitud Philpsi TV ja Amino koostööle sundida
              Selleks tuli Aminos peituv IR vastuvõtja TSOP1756 asendada TSOP1736-ga. Ehk siis algselt 56 kHz sagedusel toimetav infrapuna kaugjuhtimine on nüüd 36 kHz sagedusel. Originaalpult muidugi enam ei kõlvanud, aga Amino saab käskudest uuel sagedusel aru igati korrektselt.
              Et ei Ambilight valguse ja light sensori välja lülitamine eelnevalt efekti ei andnud, siis suutis originaal Aminot segada ikkagi LCD taustavalgus.
                Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
                Selleks tuli Aminos peituv IR vastuvõtja TSOP1756 asendada TSOP1736-ga. Ehk siis algselt 56 kHz sagedusel toimetav infrapuna kaugjuhtimine on nüüd 36 kHz sagedusel. ...
                Väga teravmeelne lahendus tõepoolest! Millise puldiga siis Aminot juhtida saab kui 36 kHz IR vastuvõtja panna? Tänud ette.
                viimati muutis kasutaja Scott; 09 February 2010, 02:13.
                  Tere,
                  Võib proovida kusagilt hankida Amino 530-ne pult. Elion pakub ka neid Elioni kirjadega puldina, millel ülal vasakus nurgas tähis S1. Ma ei tea, kas neid praegu esindustes eraldi müügil on, kuid võib küsida. 530 tuli müüki, võiks ju pult ka eraldi müügis olla. Amino 110-ne ja 530-ne puldi nupud ja käsud on täpselt samad. Ainus vahe on see, et 530-ne pult töötab just sagedusel 36KHz. Õigemini saab S1 puldi sagedust muuta teatud klahvikombinatsiooniga 36-ks ja 56-ks. Kui õieti mäletan, siis käis see nii: STB nupp 5 sekundit all hoida, siis valida vastav sageduse kood 36 või 56.
                  Teine võimalus on universaalpuldile need käsud selgeks "õpetada"
                  Terv,
                  Val
                    S1 tähistusega pulti saigi kasutatud.
                    Tänasel päeval on alternatiiviks vahetada välja digiboks Motorola VIP1903 vastu.
                    Mille pult on S2 tähisega.
                      Zoomboxidel soovitan laseri väljundile müts pähe panna, töötab ka pult paremini.
                      Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
                      __________________
