telekal pilt kahtlaselt roosa.teised värvid on ikka ka olemas aga heledamad toonid on küll roosad.tea kas hakkab õhtale minema?7-8 a. vana Sony,29",100hz.
pilt roosa
Vs: pilt roosa
Esmalt postitatud udo poolttelekal pilt kahtlaselt roosa.teised värvid on ikka ka olemas aga heledamad toonid on küll roosad.tea kas hakkab õhtale minema?7-8 a. vana Sony,29",100hz.
Kahjuks pole ka ühtegi trikki sellise kine "restaureerimiseks"...
Vs: pilt roosa
Esmalt postitatud udo poolteilses jalgpallis jooksid koos jalpalluritega veel kaasa punased varjud,lisaks tavalistele varjudele,täna näen subtiitreid rohelises kastis,mis heledal taustal ei paista välja.kui kineskoop läheb õhtule,siis väga kiires tempos igatahes.
Lõpuks läks asi juba päris ekstreemseks, multikaid kuidagi kannatas veel vaadata
Pidas vastu 12 aastat. Sõbral on aasta noorem analoogne Sony ja pole veel märkigi roosast. Eks oleneb kui tihedalt töös on ja kui kontrastset-heledat pilti vaadatakse.
Vs: pilt roosa
huvitav asi on juhtunud.kuna telekas nii raske ja üksjagu vanust ka juba,siis ei hakanud sellega midagi ette võtma,mõtlesin,et käib kaua käib.eks ostan uue.aga nüüd äkki on kõik hädad kadunud.roosast on saanud jälle valge ja igasugused rohelised,punased varjud kah kadunud.teler ise on korteris akna ääres ja teleka taga on kolakas radiaator.hädad kadusid peale kütmise alustamist,kui radiaatorisse vesi sisse lasti.mina ei tea,kas sellega on mingi seosvõi läks iseenesest midagi paika.midagi muud teleka sees ega väljas muutunud ei ole.igatahes praegu on pilt ilus.
Vs: pilt roosa
Ma oleks ka kineskoopi süüdistanud kui poleks mainitud varjusid kujutisel. See on küll tüüpiline videovõimendi viga, vähemasti monitoridel oli nii. Peale kõikvõimalike külmjoodete kahtlustaks vaärtvitasakaalu regulli ahela veapinge kogumise kondesid. Igal skeemil erinevad kuid kuskil 47...100nF võiks olla. SMD arvatavasti.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: pilt roosa
nii,pool aastat mööda läinud ja uued arengud.Pool aastat näitas talutavat pilti aga mingi paar nädalat tagasi tekkisid kerged rohelised horisontaalsed triibud,mis olid näha rohkem tumedal pinnal,heledal mitte.Täna hommikul tegi sellist prõksuvat häält paar sekundit ja pilt läks mustaks ning telekas lülitas ennast välja.Ootereziimi punane tuluke hakkas vilkuma.Viie minuti pärast sisse lülitades töötas jälle aga pilt jälle selline roosakas,punakas.Ei tea, kas nüüd on lõpuks õhtal omadega või tasuks remontida.Ikkagi 50 kg see kolakas tassida parandusse.Tallinnast 30 km eemal ka,nii et odavam oleks endal kohale viia vist,kui parandaja koju kutsuda aga kas ka tasub?
Vs: pilt roosa
Esmalt postitatud udo pooltno nii,nüüd see raibe lülitab end välja pidevalt,ootereziimi tuluke hakkab vilkuma-viis korda lühidalt,väike vahe ja jälle viis korda jne.igasugused virvendused muidu kadunud.kas nüüd lõpuks õhtal või?
