Teler LCD Philips 37 tolli
    Probleem selles , et ei oska kuidagi teleka aega õigeks panna, pane kuidas tahad, ikka 3 tundi taga
    Vs: Teler LCD Philips 37 tolli
    esimesel häälestusel küsitakse asukohamaad.võib olla on su valik sellises ajavööndis
      ei, pane ameerika , või helsingi, ikka 3 tundi taga
        üldjuhul neil kella sees ei ole ja kellaaeg võetakse teletekstist.avalikusta täpnemudel,siis saaks ehk täpsemalt uurida.
          Philips 37 PF7531D'12
          peale D-d kaldkriips, ma klavituurist ei leidnud, kasutasin '
            see on nii uus mudel,et mingit infot tema kohta pole.kas tal menüüs on mingi kellaaja seadistamise võimalus?
              On küll, seal käsk, et aeg õigeks panna siis edasi teised sisse välja lülitamise operatsioonid ja kõik. Kui pärast uuesti vaatama lähen, on pandud aeg juba 3 tundi tagasi.
              Tühja temast panen siis kolm tundi varem ja kavad , mis antud , arvestan 3 tundi maha.
                Pane 3 tundi ette, siis läheb õigeks
                  ahahaha,ei lähe
                  üttleme 14.00, pärast ikka 14.00
                    kuidas sul see asi välja näeb?paned näiteks 15.00,mis hetkel ta sul siis 3 tundi tagasi läheb?kas ta viie tunni pärast näitab 20.00 või 17.00?
                      Tundub sama idiootlik kui Humaxi satikas - kella nätab vastavalt sellele, millisega kanaliga tuttu läks.
                        Kui sul muidu kellaaeg telekas ikka õige püsib, ainult on kell on koolm tundi tagasi siis võib asi selles olla,et telekas kontrollib oma kellaaega mingile kindlale mälukohale (näiteks kanalimällu nr.1) salvestatud telekanali teleteksti kellaaja järgi. Mis kanali teleteksti kellaaega kasutatakse peaks teleka juhendis kirjas olema. Kui sul sellel kanali on näiteks mõni sat-i kanal, mille teleteksti kellaaeg 3 tundi meie omast erinev siis panebki telekas kella selle kanali järgi paika. Seega peaksid kellaaja õigeks saama kui salvestad sellesse kanalimällu, mille järgi tv kella kontrollib, näiteks etv või mõni soome teletekstiga kanal (soome kanalite kellaaeg üldjuhul täpsem kui etv oma).
                        Kui su teleka juhendit lugeda siis pidi su telekas esmakäivitamisel "time zone"-i ka küsima. See sul ikka õige?
                        Tekst juhendist: Note: the time is updated automatically
                        each time the TV set is switched on via the
                        teletext information on programme 1. If
                        this programme does not have teletext, the
                        update will not take place.
                        Seega tõlgituna: Telekas kontrollib oma sisemise kella täpsust iga teleka sisselülitamise korral ja kellaaega kontrollitakse nr.1 kanalimällu salvestatud telekanali teleteksti kellaaja järgi. Kui nr.1 kanalimällu salvestatud kanalil ei ole teleteksti siis kellaaja uuendamist ei toimu.
                        Juhendis on öeldud, et telekas kontrolib oma sisemise kella aega iga teleka sisse
                        viimati muutis kasutaja Timo; 20 September 2007, 13:21.
                        20+ aastat elfafoorumis
                          Esmalt postitatud Timo poolt
                          Pisut OT, aga kindlalt oleks inimestel selliseid küsimusi vähem ja seega ka segadust vähem, kui toodetemüüjad tagaksid EESTIKEELSETE MANUALIDE lisamise. Loomulikult peab toode olema Eestist ostetud, vaid sellisel juhul saab seda nõuda. Kaua lastakse müüjatel rikkuda Eesti seadusi (Tarbijakaitse ja keele seadused)!
                            mina hääletaks kahe käega vastu.või ainult juhul,kui tõlkijaks on keelt oskav inimene.praegu on enamus kaasasolevaid kasutusjuhendid sellised, et nõrgema südamega inimene võib toibudes leida end haiglas.praegused eestikeelsed kasutusjuhendid on sellised et tähtedest saad aru,sõnadest samuti.aga lausest enam mitte.loed korra,siis teise ja ronid ohates inglise või jaapani keelse õpetuse juurde.seal jäävad enamus sõnu küll arusaamatuks,aga lause mõte suudad vähemalt ära tabada.
