CRT videoprojektor
    CRT videoprojektor
    Kas kellelgi oleks kogemusi vahetada seoses CRT videoprojektoritega?
    Sai kodukino jaoks soetatud projektor Electrohome ECP2500, made in Canada. Tänapäeval CRT-sid enam eriti ei toodeta, ilmselt on see aparaat ainuke Eestis.
    Esialgsed katsetused on andnud väga head tulemused - 300 cm diagonaaliga ekraan, vaadatuna u. 4,5 meetrilt annab muljetavaldava pildi
    CRT projektorit võib soetada, kui torud heas korras, ekraanil pildi sissepõlemisjälgedeta. Uusi CRT torusid on raske leida, õnneks torude eluiga on pikk: normaalkasutuses isegi 20000 tundi (LCD lambi eluiga on u. 2000 tundi). Kui võtta keskmiseks 2 tundi vaatamist päevas, siis on CRT torude eluiga u. 20 aastat. Olles katsetanud nii analoog- kui digitaalset CRT-projektorit, soovitan CRT-projektori soetamisel eelistada digitaalse seadistusega aparaate.
    CRT-proju võrreldes LCD-projektoritega:
    - CRT pildil puudub raster (LCD);
    - CRT must on MUST, mitte hall (LCD);
    - CRT värvid on loomulikumad;
    - CRT on statsionaarne (50 kg kaasas ei tassi);
    - CRT häälestamine on aegavõtvam;
    - kasutatud CRT projektori hind on reeglina soodne.
    viimati muutis kasutaja GU50; 01 m 2007, 11:23.
    Vs: CRT videoprojektor
    Kuidas tänapäeval neil CRT-projektoritel ühituse reguleerimine käib? Vanasti pidi peale teise kohta viimist kaane maha kruvima, sest enamasti oli nurk ja/või kaugus ekraani suhtes teine. Kaane all oli ilmatu ports potekaid, mida tuli manuaalist näpuga järge ajades kruvida. Vahel tuli lausa torusid liigutada. Seda enam ei mäleta, kas selleks oli mutrivõtit vaja või sai kruvikeerajaga hakkama. Ei tea, kas see kehtib kõigi selleaegsete analoogsete projektorite kohta. Mul vedeleb üks Panasonic'u projektor koos originaalvideomakiga. Paras raskejõustiku trenni teha. Kuna need ca 20 aastat vanad ja viimati ca 10 aastat tagasi nendega tööd tehes hakkas vist rohelise toru ära vajuma, siis pole viitsinud enam torkida. Võibolla on asi edasi arenenud, sest piltidelt ei hakanud potekate ridu silma. Samas on seal mingi puldi moodi asjandus. Ehk peab menüüdes ringi ekslema?
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Oled ilmselt vanema analoogseadme omanik. Ega see minu ECP2500 ka mingi uudismudel ole, toodetud 1995. Electrohome ECP seeria (ja uuemad) on kõik digitaalsete seadistustega, läbi menüüde. Kiirte kokkuajamiseks peab need mehaaniliselt jämedalt enamvähem kokku ajama (torusid suunates), fookus on ka vaja käsitsi paika keerata. Kui need asjad tehtud, siis masina oma tarkvara aitab kiired kokku ajada (konvergeerida vist oleks see uhke võõrsõna?). Kogu kiirte kokkuajamise protseduur, kui teha äärmise hoolikusega, ehk 3 korda järjest, võtab aega umbes 15 minutit. Masinas on sees võrekujutise generaator, millele toetudes tehakse kiirte kokkuajamine väikeste piirkondade kaupa, ühe piirkonna suurus on u. 10% kogu kujutisest, piirkondi on 45. Kokkuajamine käib puldi abil, mis on väga mugav, sest võid seista vahetult ekraani juures täpsema tulemuse nägemiseks.
      Selles projus on kasutusel 7" Sony 07MS torud, millede valgusjõud on kirjade järgi 725 lm. Optika on 120 mm, päris suured ja valgusjõulised teled.
      Aparaadi tarkvara on väga asjalik, olemas on näiteks teematundlik Help, mis seletab kohe ekraanil vajaliku tegevuse lahti. Menüüsid kuvatakse kavalalt ainult rohelise toruga, seega laiali olevad kiired ei sega menüüde lugemist, piisab kui roheline on fookuses.
      Väga asjalik leht CRT huvilisele: www.curtpalme.com
        Mnjah, asi on ikka kõvasti edasi arenenud. Unustasin küll vaadata, mis täpne mark on, aga see pole vast ka eriti tähtis.
        Leidsin netist mõned udupildid. Välja näeb selline:
        Sisikonda on keegi lahanud. Parempoolses servas paistab midagi klaviatuurisarnast. Need on hoopis potekad, mida värvide kokkuajamiseks vaja õiges järjekorras kruvida. Plaadi peal on neid ühekaupa veel.
        Pärit ühest flaamikeelsest foorumist. Kes veel pilte tahab uurida, siis siin: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=34703.0
        Ma pole küll eriti kindel, et ma viitsin seda turgutama hakata. Rohkem muuseumiväärtusega see kolakas.
          Vahtisin seda hollandi foorumit - seda Panasonicu proju võiks tasemelt veidi võrrelda venelaste imeriistaga torud on ehk paremad, muu sisu meenutab väga televiisorit.
          Electrohome on teostuselt küll hoopis midagi muud - elektroonika on kergelt ligipääsetavate moodulitena, miski ei meenuta telerit, kõik on prof-lahendused. Asi on mõeldud rohkem tööriistaks kui kodukasutusse. Sisuliselt on ECP aparaat RGB 3-kanaline, kõik kanalid eraldi, by default pole mingeid dekoodreid. Reasagedus 15-50 kHz, kaader 45-120 Hz, kontrast 15000:1.
          (BTW, sealne kasutaja dipswitch identifitseerib end miskipärast Electrohome projektori pildi abil )
          viimati muutis kasutaja GU50; 03 m 2007, 17:25.
            Aga selle kolaka kõrval on minu 50 kg tükk lausa taskutelekas
              I thought there weren't any crt-hobbyist in Estonia...stand corrected.
              CRT projector activity in your northern neighbor.
              http://www.dvdplaza.fi/forums/forumdisplay.php?f=81
              I've seen lot of crt projectors but what the heck is that
