rgb-st komponent Y'PbPr üleminek
    kas ja kuidas on võimalik üle minna scart pesast Y´PbPr analog component video (ehk komponent ) peale?
    panasonic plasma telekal on 2 scart ja component Y P-b P-r.
    tahaks ühendada nii sat, dvd ja vcr.
    kõigil 3-el on scart väljund, ja telekas tunneb sat ja dvd signaali ära kui RGB.
    vcr ja dvd oleks vaja 2 pidist sidet.
    seega jääks võimalus sat ühendada componendiga.
    mis üleminekut või muundurit vaja oleks,
    ja kas pilt jääb piisavalt hea siis veel?
    natuke juttu Y Pb Pr kohta
    Vs: rgb-st komponent Y'PbPr üleminek
    leidsin soomekeelse arutelu.
      kas sul on kirjutav dvd?kui ei.siis osta dvd mängija millel on komponent signaali väljund.
      parem oleks muidugi,kui sa märgiksid oma aparaatide täpsed mudelinimetused.
        aparaatide mudeli nimedel ei näinud vajadust.
        kuna dvd ja vcr tahan tavalise scardiga 2 poolset sidet.
        dvd(kodukino philips sa 3900) pilt telekasse ja teistpidi tv hääl kodukinosse.
        vcr signaal telekasse ja teistpidi vajadusel teleka pilti lindistada.
        sat on viasati purk.
        laseb seadistustes valida rgb-yc-cbvs(või mis seal oli) kuid ei olnud abi midagi.
        vajadusel läen kirjutan ka mudelinimed üles.
          ei tea,milline sul viasati tüüner on,aga kui on võimalik,siis ühenda videomakk tüüneri külge(tavaliselt on see võimalus olemas,tüüneril on sel juhul teine scart ka olemas)
          teleril ühendad siis ühte scarti dvd ja teisse tüüneri
            videomakki vaatan siis sati mis kanalil/seadistusel?
            praegu on sati teine scart väljund(maki märk) dvd sisendis aux ainult helina.
              märgi ikkagi täpsed mudelid ära,siis saab konkreetselt vaadata et mis võimalused tekkivad.
                tv panasonic TH-42PV7P 2tk scart ja 1tk component Y Pb Pr
                sat Pace DS230NV 2tk scart
                vcr panasonic NV-FJ618 1tk scart
                dvd/kodukino philips LX3900SA 1tk scart ja digital in.
                  ühenda sat tüüner ühte ja dvd teisse scarti.ja vaata kuidas heliga on.arvatavasti tahad sa kõik helid läbi dvd võimendi lasta.nii et tee proovi,et kas heli tuleb läbi.pilt tuleb igal juhul,aga heliga võivad probleemid tulla.
                  kui kõik läheb hästi,siis saab videoga jätkata,kui ei,siis peab kuidagi teistmodi ühendama.
                    jah, ongi ühendatud,
                    teleka külge scart kaabliga dvd ja sat.
                    sama kaablit kaudu läheb tv heli tagasi dvd/kodukino võimu.
                    ja sat heli läheb eraldi veel teisest sat scart pesast kodukino aux-in sisendisse.
                    heli on nii telekas kui dvd/kodukinos olemas, nii nagu peab.
                    kui tv on sat peal, ehk AV kanali peal, siis teist scart kaablit pidi see heli kodukinosse ei jõua. ei peagi ilmselt.
                    vcr aga ei oska kuhugi pista.
                      kui algseis rahuldab,siis ühendad video sat tüüneri külge.kui tüüner on parajasti välja lülitatud siis peaks videol tekima otseühendus teleriga.
                        sohh, rtfm mis ma muud oskan öelda.
                        tänud, kui nii siis suht hea lõpplahendus.
                        kuigi katusel olevad eesti antennid lähevad läbi vcr ja sati ja siis jagajasse, sealt saavad maja teised 2 telekat signaali.
                        nii saab hädapärast ka mujal sat või vcr vaadata.
                        aga vcr leiab nagunii vähe kasutust. et selleks ajaks saab sati ikka välja lülitada.
                        siis jääb aga mure, kuidas sat heli kodukinosse saada?
