Telekal hall taust ja kergelt kaldu heledad triibud. Kust peaks viga otsima? Äkki trafo vigane või peab kivikeste vahel kaevama?
Tahaks pilti näha
Pilt ikka on või ainult hall taust?
Viimasel juhul videokivi(de) viga vist.
Triibud on kaadrilaotuse tagasikäik mis võivad tulla kaadrikivi veast aga ka mõne toitelüüdi mahtuvuse kaost. Viimati oli selline lugu ühes monitoris. Peale uue lüüdi panekut pilt taastus.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Pilti ei ole. Videoprose vahetasin ära aga ilmselt on viga mujal. Toiteahelas oli paar katkestust ja 1 takisti puudu. Võimalik et see lüüdi viga ongi. Ise arvan et reatraafo tuleb ka vasta põhjatuult visata, iniseb kuidagi valjult st natuke kõvemini kut teistel ja nagiseb vaikselt. Traafo toidet peaks mõõta ka saama aga tester ei pea seda sagedust vastu.
Võimalik küll, lühis katoodi ja kütteniidi vahel. Seda saab heal juhul välja põletada.
Ehk pole asi siiski nii hull.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mismoodi otce veetud, kas muidu käib nt. läbi transregulaatori?
Ülelöögid on tihti reatrafo (ikka sellest räägid?) vea tunnuseks kuid neid peaks ilema kuulda näha ka ilma valjukata.
Trafot mõõta on raske. Vead on enamasti:
- lühis kuskil keerdude vahel
- lühis või lekkiv detail kordistis.
Esimest saab kontrollida/hinnata ossiga reapulsi kuju järgi või teed väikese generaatori ja toidat trafot sellega ning mõõdad voolu.
Teist viga on üsna paha kindlaks teha, rohkem tunde järgi...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sellest reatrafo testimise generaatorist: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/Flyback.htm
DOS-i graafika aga ehk saad sotti...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ennemini oli vahelduvvoolu otsapealt toite kividest ja mingist mitmekordsest trosseli moodi asjast mõõda viidud imepisikestesse transsidesse. Kui sest asjast nats rohkem jagaks, kirjutaks täpsemalt. Oleks skeemgi abiks,kust miskit lugeda. Õnnetuseks sattus schneider ka esimeseks mänguasjaks.
