Starman minu kodus :(
    Olukord: starmani mini kolmik (1M/150k). Jagatud on nii, nagu pildil näha.
    Allalaadimine: normaalsetest kohtadest ja starmani ftpst: 110-125kb, mujalt u 70kb. Normaalne, paremat ei saagi hetkel tahta. Telekapilt on mõlemal telkul hea ja telefoni funktsiooni ei ole rakendanud.
    Asi töötab, kõik on ok. Kaablid tavalised valged, keegi kablasid korteris liigutama, retsima ei pääse, pistikud korras ja asi nagu korras.
    AGA: Vähemalt korra päevas, yldjuhul kuskil 23 paikku kaob nett ära, telekapilt jääb OK. Nett pole ei mu lauakal ega yhel Vistaga tuttuuel läpparil. Nett kaon mõlemal korraga. Vahet pole, kas töötab yks või 2 telkut, 1 või 2 arvutit.
    Kaob ja ei aita ei ruuteri, switchi ega arvutite restardid.
    Mida ytleb klienditeenindus: meie arvuti näitab ei signaal on nõrk. Küsin kus? "Teie korterisse jõuab OK, aga sealt edasi on väga nõrk!"
    Millest nõrgaks läheb, kui keegi mitte midagi võrreldes päevase olukorraga ei muuda? Pakuvad, et saadavad tehniku. 70kr cäljakutse, kui mul korteris viga ( =kui uksetaga on asi korras ).
    Mul on tunne, et nad ajavad mingit BSi. Ma saaks aru, et mul allalaadimine oleks 25kb, ja siis kukuks ära. Aga yldjuhul on korras.
    Tore on, kui sealt ikka veel täiesti adekvaatseid vastuseid saab. Just helistasin ja kysisin oma hetkel toimiva netiyhenduse kohta. Ytleb et kõik on korras ja näitaja 22,6. Eile pidi olevat 16,5 ja võiks olla 25.
    Kyssa peale, mix nii on vastas näitsik, et äkki on kaabelduses mingi kehv koht, mis annab pahasti yhendust. Ytlesin et juhtmid keegi ei puutu ja kuidas on siis muut võimalik? Ytles, et "liikumatu juhtme" kehv yhendus kord annab yhendust, kord mitte. Kui signa tugevus kiigub 22,5lt 16,5 peale, siis peab ju mingi mehhaaniline liikumine olema, et varje või signa ots liiguks.
    Mida teha???
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:05.
    Vs: Starman minu kodus
    asi võib olla kahes splitteris.miks nii keerukas lahendus?
    mul tuleb kaabel sisse-data filter-sealt üks väljund 8 väljundiga splitterile teine väljund mustale karbile seinal,kust tuleb siis internet ja telefon.
      sellise vedamisega on mul kõige valutum kaabeldus. Nett ja telekas peavad jõudma kahte erinevasse tuppa. Aga kuidas need splitterid siis saavad nii teha, et yhel hetkel on nett 100% olemas ja hetk hiljem pole?
        sa pead algul tegema tv/internet jagamise,siis jagad splitteriga tv signaalid.
        interneti jagad peale ruuterit.
        praegu sumbub sul internet kahes splitteris ja lõpuks polegi mida jagada.
          Skeemi vaadates tekib küsimus, kuidas sul üldse internett on?
          Enne netifiltrit EI TOHIKS olla mingeid splittereid. Selles kaabliosas toimub kahepoolne liiklus ja splitter nõrgendab/jagab signaali garanteeritult ainult ühes suunas... Tee oma kaabeldus korda.
          Mul omal samuti signaal jagatud pärast netifiltrit kokku nelja tarbija vahel ja nivood jätkub kõigile ka teleteksti jaoks.
          Sa vaatasid, aga ei Näinud; Sa kuulasid, aga ei Kuulnud....
            Starman toimib täitsa eduliselt läbi splitteri ja kui vahel on ja vahel pole siis ei saa selle viga olla.
            Vahest on viga elektrisüsteemis ja galvaaniline eraldus aitaks.
            BTW mis see neti filter on? Kaotaks selle vahelt ära.
              Mis on netifilter?
              Kuna starmani ruuter tahab saada signaali antennikaablist, siis NF on see, kuhu sisse tuleb yldine korterisse tulev signaal ja see jagab selle ruuterile sobilikuks (DATA) ja teleritele sobilikuks.
              Nyyd tegingi nii, ning NFst teleka otsale lykkasin yhe splitteri kylge, ja siiani pole probleemi olnud.
              Tänud kaasamõtlejatele.
