S-video kvaliteediprbl
    Vs: S-video kvaliteediprbl
    osta peenikest antennikaablit(seda,mis on vasksukaga)ja tee ise juhe.aga pikkus te nii minimaalne kui vähegi võimalik.ja scart/svideo üleminek jäta üldse ära.
      Tundus väga maanduse viga olevat, aga kui suitsu tuleb kaablist, ju siis on viga endiselt seal.
      Odav, lollikindel ja VÄGA HEA aseaine on keevitada s-video kaabel kokku kahest kõige tavalisemast 75-oomisest antennikaablist. 6+6=12 krooni meeter + näputöö. Ise olen kasutanud sedaviisi kokkupandud 10-meetrist VGA pikendust probleemideta -- võib-olla mul isegi nõutavas koguses kaablit üle.
        2 x antennikaablit on suht raske S-Video pistikuga ühendada,seda just S-Video pistiku väikeste gabariitide tõttu.
          Esmalt postitatud a1 poolt
          Pane projektorile vahele maanduseta (2 sooneline) toite pikendus.
          Järjekordselt soovitatakse mingeid "ebatervislikke" lahendusi. Õige lahendus on panna kaabel-tv kaablile vahele galvaaniline eraldaja.
          Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
          Tevalo tootekood 900-205
          Probleem seisneb maja kaabel-tv võrgu ja elektrisüsteemi ebakvaliteetses maanduses. Tasub kontrollida elektrisüsteemim maandust, sest selle puudumine võib olla nii elu- kui ka tuleohtlik.
          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:18.
            Esmalt postitatud mesilane poolt
            http://rantelon.ee/images/est/r9i14.pdf
            http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=GE1
            Ega Su soovitus eriliselt parem ei ole
            Jutt on meil siin videokaablist, mitte antennikaablist, viidatud galvaaniline eraldaja ei sobi videosignaalile.
              Selleks et S-Video kaablis häired kaoks, tuleb vastav eraldaja panna vahele kaabel-TV ANTENNIKAABLILE.
                eks need eraldajad aitavad ka,aga pikkade ühenduste korral on andnud siiski kõige parema tulemuse peene (2,5-3mm)antennikaabli kasutamine.ja ka siis tuleks pikkust kärpida mii palju kui võimalik.
                  Minu teadmiste ning oskuste (puudumise) juures on kõige lihtsam lahendus asjade ostmine. Katsetan seda galvaanilist eraldajat, mida kasutaja mesilane soovitas. Ainult et kuhu see tuleks pista? TV-kaabel tuleb tuppa, siis jagatakse see telesignaaliks (läheb digiboksi) ja netisignaaliks (läheb kaabelmodemisse). Kas galvaaniline eraldaja panna enne või pärast seda jagamist?
                  Rõhutan veel kord, et terves korteris on tehtud värske elektriinstall ja seega peaks maandus korras olema. Kas peaksin tööd teinud elektrifirmale kurtma minema ja garantiitööd nõudma?
                    Pika kaabliga paistab olema ground loop probleem. Vaata üle, mis asjad sul maandatud on? Eriti tõenäoline on, et arvuti on maandatud võrgujuhtme kaudu ja ehk ka projektor? Kogu süsteemil peaks olema ainult üks seade toite kaudu maandatud, siis ei teki ground loopi. Ülejäänud saavad oma maandused vahekaablite kaudu. Parim kui maanduseks oleks helivõimendi mass.
                    No ja paha ei teeks üle kontrollida ka see pikk videokaabel, et see pole otstest viga saanud, et varjesukk oleks ühenduse kohas terve.
                    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:19.
                      Oletame, et viga on humaxi digiboksis.
                      Kontroll: kas mõni teine signaaliallikas peale tuuneri suudab läbi 15m s-video kaabli projektorisse korralikku pilti anda?
                        Esmalt postitatud GU50 poolt
                        Sestap ma kahesoonelist (maanduseta) toitepikendust projektorile soovitasin - see lõikaks võimaliku loopi katki.
                          Jah, väga hea algus vea otsimiseks. Seni vaid tundub, et probleemi otsingul on keskendutud videokaablile, toitejuhtmeid pole puudutud. Neist võrgujuhtmetest peaks alustama, milledel maandussoon, st. maandussoonte eraldamisest seinapistikutest. Kui probleemne silmus leitud, siis saab edasi mõelda, kuidas katkestada ground loop turvaliselt.
                            Esmalt postitatud minisvami poolt
                            Galvaaniline eraldaja pane vahele pärast jagamist, sellele kaablile mis läheb digiboksi.
                            Värske elektriinstall ei tähenda suurt midagi, kaabel-TV kaabli sukk maandatakse ikka kusagil antenni- või jaotuskarbi lähedal. Kuna need asjad asuvad projektorist (digiboksist, arvutist jne.) reeglina üsna kaugel, siis tekibki maanduste erinevus.
                            S-Video juhtme sukad (varjestused) üritavad seda potensiaali ühtlustada, aga samas toovad sisse ka häired signaalijuhtmetesse. Varjestust, mis peaks ideeliselt signaalijuhet häirete eest kaitsma läbib nüüd mingi ebamäärane vool.
                            Erinev potensiaal pistikupesade maanduste ja antenni suka vahel, kui nii on arusaadavam.
                            viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:20.
                              Kiskusin ühel pikendusel maandushambad välja ja ühendasin projektrori läbi selle. Häired kadusid > võib järeldada, et ongi ground loop. Kuidas seda viiskalt kahjutuks teha?
                              Tänan kõiki, kes selles teemas on juba võtnud asjalikku nõu anda ja võhikut harida.
                                Galvaanilise eraldajaga muidugi. Pane see sissetulevale antenikaablile vahele.
                                Kas majal on korralik elektrisüsteem ? Kas majal on korralik maandus ? See mis on tehtud korteri sees, ei ole niivõrd oluline kui see mis on trepikojas! Kuuhu on maandatud kaabel-TV võimendid, jagurid jms. ? Kaablite varjestused saavad korralikult toimida üksnes siis kui nendes ei kulge suuri voolusid ("ground loop" probleem tuleb lahendada). See galvaaniline eraldaja võimaldab sind sellest "jurast" lahti sidestada. Ühtlasi välistab ka ohu, et mõni naaber sulle oma rikkis telekast antennikaabli varjestuse kaudu eluohtlikku pinget ei saada.
                                viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:21.
