S-video kvaliteediprbl
    Ajan Starmani digiboksist (miski Humax) pilti projektorisse. Digiboksil SCART-väljundid, projektor võtaks sisse S-video.
    Pilt on eriti ebakvaliteetne: väreleb, üle ekraani roomab umbes ½ ekraani laiune tumedam vöönd (vt pildil punase kastiga tähistatud) ja roheline kriipsjoon (vastavalt rohelises kastis). Ühesõnaga, pilt sama s*tt, kui programm, mis parasjagu telekast tuleb. (Pilt tehtud mobiiltelefoniga tooliselga statiiviks võttes.)
    Kaabliks 15m odavat S-video kaablit, digiboksi ja kaabli vahel selline odav junn:
    Olen proovinud ka päris kalli kaabliga, siis oli pilt parem, aga see tume vari roomas ikka. Sama odava üleminekuga olen lühema S-video kaabliga ajanud pilti arvuti TV-kaati, siis oli kvaliteet korralik.
    1)Millest tekib see tume vöönd?
    2)Kas odava SCART>S-video ülemineku välja vahetamine (mille vastu) aitaks?
    Vs: S-video kvaliteediprbl
    kas sul digiboxist tuleb üldse S-video signaal välja?
      Jah, olen sellesama väiksemal pildil toodud junniga lasknud TV-kaardi S-video sisendisse. Samuti saab digiboksi väljundiks määrata S-video.
        15m kaabel on katsetamiseks liiga pikk.proovi kuidas tuleb 1-1,5m kaabliga
          No nõus, ma võin ju proovida, aga ega see ei lahenda põhiprobleemi: digiboksist projektorini pääseb ainult 15m kaabliga. Nagu mainisin, siis lühema kablaga sai boksist arvutisse hea pildi.
          Kas oleks mõtet soetada selle vahejunni asemel midagi kobedamat, nt siuke: http://www.euronics.ee/ee/eshop?product=00079078
          Ikkagi kullatud kontaktid jne...
            Äkki on viga selles 15m kaablis? Ehk siis oleks vaja kasutada kvaliteetsemat kaablit?
              Esmalt postitatud Ints poolt
              Jah, nagu mainisin, proovisin ka kvaliteetsema kaabliga. Pilt oli normaalse kvaliteediga, säbru ega rohelist triipu polnud. Kuid see tume vari ujus ikka üle. Kvaliteetkaabel on nüüdseks surnud, olin hooletu ja tütre küülik pani hamba sisse — oi, see loom on mulle palju maksma läinud.
                proovi lühikest kaablit,siis saab alles hakata järeldusi tegema
                  Selline ujuv tume triip viitab 50Hz võrgumürale.
                    Tundub nagu oleks maanduse probleem. Ma nägin teise tuppa paigutatud arvutimonitoril samuti senikaua värelevat pilti, kuni maandusemure lahendasin (tõsi küll, valel meetodil - ühendasin võrgujuhtmel maanduseotsa lahti).
                    Kas probleem kaob, kui projektori võrgujuhe ühendada digiboksi võrgujuhtmega samasse pessa?
                    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:16.
                      Esmalt postitatud andreie poolt
                      Seda oleks füüsiliselt keeruline proovida, aga testin. Kogu elektrisüsteem on uuesti pandud, igas kontaktis maandused. Hakkan õhtul erinevate juhtmejuppidega katsetama ja raporteerin tulemustest.
                        Esmalt postitatud minisvami poolt
                        Paistab nagu oleks tegu ground loopiga. Vaata et süsteem oleks maandatud ainult ühes punktis, soovitavalt heli võimsusvõimendis. Sissetulev antennikaabel võib toimida ka maandusena, kui tuleb majavõrgust!
                        Ise kasutan projektorit 10m S-Video kaabliga, digiboksiks on Starmani Zuum - probleeme pole, pilt ilus, selline kaabli pikkus pole probleem. Tuleb kindlasti lülitada SD (Standard Density) väljund seadete menüü kaudu S-Video peale. Ja veel üks asi: projektori toitejuhe on 3-sooneline, sama nagu lauaarvutil. Seega kasutan projektoril võrgu eraldustrafot 220V/220V, nii et maandussoon pistikupessa ei lähe. Samas võib abi saada ka maandussoone eraldamisest pistikupesast.
                        viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:17.
                          Proovi korraks projektori või humaxi maandus lahti ühendada - on ehk lihtsam.
                            Testitulemused
                            Sissejuhatuseks ostsin kvaliteetsema SCART>S-video adapteri, kui näha esimeses postituses ja tegin erinevaid juhtmeteste.
                            Digiboks >Scart>S-video 15m > arvuti TVkaart = Pilt samade vigadega, nagu esimeses postist
                            Digiboks >Scart>S-video 1,5m > arvuti TVkaart = ideaalne pilt
                            Digiboks >Scart>S-video 1,5m >proje / proje ja digiboks ühes maandatud pikenduses = ideaalne pilt
                            Digiboks >Scart>S-video 15m > proje / proje ja digiboks ühes maandatud pikenduses = Pilt samade vigadega, nagu esimeses postist
                            Digiboks >Scart>S-video 15m >proje / proje ja digiboks erinevates pikendustes = Pilt samade vigadega, nagu esimeses postist
                            Digiboks >Scart>S-video 1,5m >proje / proje ja digiboks erinevates maandatud pikendustes = ideaalne pilt
                            Siit võib järeldada, et 15m S-video võtab kuskilt võrgumüra (50Hz tume joon?) sisse. Ostaksin kallima 15m S-video kabli, aga sama tume joon oli näha ju ka siis, kui mul oli taga 1000-kroonine S-video kabla? Ei tahaks teist korda kilokrooni magama panna.
                            Helivõimendi ühendatud digiboksist ressiiverisse optilise kaabliga, nii et sealt ei tohiks mingit hiret tekkida.
                            Ideid?
                              Pane projektorile vahele maanduseta (2 sooneline) toite pikendus.
