Zuum TV
    Zuum TV
    Kas kellegil on selline asi, et kuda siis pilt on, hea ?
    Ja siis veel selline küsimus, et kas teda toaantenniga ka võimalik tööle on saada ? Kodulehel tahetakse väliantenni.
    Vs: Zuum TV
    Esmalt postitatud MK poolt
    Kui teletorn aknast paistab, siis võib olla võimalik. Üldjuhul mitte.
      Vs: Zuum TV
      Esmalt postitatud mesilane poolt
      mul 56km teletornini ja sain pildi ka toast ette.
      tõsi, üsna piiripeal ja sobilikku kohta pidin hoolega valima.
      välisantenn on lollikindlam.
        Vs: Zuum TV
        Signaal peab antennist olema väga hea, muidu kipub pilt hanguma. Box näitab ise signaali nivood ja kvaliteeti. Pildi saab ette ka antennivõimu kasutades, kuigi Starman väidab et vaja on ilma võimendita suurt antenni.
          Vs: Zuum TV
          Hmm, seega võimalik on aga pole milleski kindel. A palju seal neid vahejubinaid mudu on, lihtsakt box ei lähe ikka kohe antenni külge või läheb ?
            Vs: Zuum TV
            Boks või arvutikaart otse antenni kaabli külge. Juhul kui on võimendiga välisantenn, siis on vaja vahele toitesöötjat ja toiteplokki.
              Vs: Zuum TV
              Pärnu lähedal hiljuti sai seatud ZoomTV-d.
              Antennivõimendiga asi toimib. Võimendi siis antenni küljes katusel ja toiteplokk vahetult antennipistiku juures. Vene toode.
              Kanalite vahetus on kuidagi väääga aeglane, kuni 5 sekundit võttis aega, kuigi boks näitas tugevat signaali.
              Kanaleid häbiväärselt vähe.
              Toaantenniga pole proovinud.
              Pilt võiks parem olla, kuigi piduriks võis osutuda ka Samsungi 32" LCD. Digiboksil kasutasin component väljundit.
                Vs: Zuum TV
                minuarust on piisvalt normaalsed kanalid, arvestades kui hull asi algul oli, siis nüüd ikka päris hea. Eks peab siis seedima tibakene veel seda asja. Kuigi kanalite vahetus aeglane see küll siis masendav. Elion oli päris norm aga kuumaks jube kirves ja maale ka ei pakuta.
                  Vs: Zuum TV
                  Box oskab ise ka võimendile toidet anda antennikaabli kaudu.
                  Mis puutub kanalite arvu ja valikusse, siis on tõesti asi kehva, kuigi Starman kiitleb "läbimõeldud hea kanalitevalikuga". Võiks olla eri paketid, kus rõhk vene kanalitel (tln?) ja teine kus rõhk soome kanalitel (muu Eesti?), nagu on Elioni paketid. Praegu tolkneb mul näiteks seal paketis mõttetult kogu see vene kanalite ports, ei leia sealt midagi vaadatavat, kuigi keeleoskus poleks probleem. Meeleldi vaataks hoopis Soome YLE 1 ja 2. Elioni ei ole võimalik kasutada ja Viasat on veel hullemini venestunud kui Starman.
                  viimati muutis kasutaja GU50; 28 November 2007, 13:54.
                    Vs: Zuum TV
                    Esmalt postitatud GU50 poolt
                    Boks andvat +5 volti. See sobib ainult väga vähestele antennivõimenditele. Paljud antennivõimendid tahavad +15..+18V. Nõukogudeaegsed Tartu aparaaditehase antennivõimendid tahavad hoopis miinuspinget.
                    Esmalt postitatud sebastian poolt
                    Võibolla hoopis Tartu aparaaditehase toode ? Need olid 21-41 kanal, kanalid 42-69 ei pruugi sellest läbi tulla.
                      Vs: Zuum TV
                      Täiesti võimalik, et Tartu toode. Ei taibanud lähemalt uurida
                      Täpsemini öeldes tegemist pistikupesas käiva adapter-tüüpi toiteplokiga, küljes potekas (ilmselt võimendi toitepinge muutmiseks) ja sealt siis peenike juhe plastkarbikesse, millel antennipistik ja filter.
                      Kanalitevaliku üle ma väga isegi ei nuriseks, eks soodne kuutasu paneb siin asja paika. Aga Eesti TV3 ja Kanal2 valikust puudumine on küll natuke näotu.
                      Eks tee maakohas elavale pensionärile selgeks, et digi on õudselt hea, kui ta ei näe isegi oma harjumuspäraseid seebikaid..
                      Tõsi, saab ka nii, et digiboksi RF väljundist viia kaablijupp teleka RF sisendisse ja vaadata neid kanaleid "analoogsetena" nagu seni sai tehtud.
                      viimati muutis kasutaja sebastian; 28 November 2007, 19:04.
                        Vs: Zuum TV
                        oot eesti kanaleid ei saagi siis ?
                        Eraldi klõpsima külle ei viitsi hakata.
                          Vs: Zuum TV
                          Siis vist pole ikka see. Tartu kontrollaparatuuri tehase (Тартуский Завод Контрольной Аппаратуры) antennivõimenditel on iseloomulik firmamärk "ЭИП" ringi sees. УTAИ 21-41 (470...638 МГц) toiteplokk-toitesöötja on üks seade, millel küljes 220V toitejuhe ja peal tekst "БЛОК ПИТАНИЯ УTAИ 21-41". Erinevalt tänapäevastest toitesöötjatest söödab antennikaablisse miinuspinget. Oleks huvitav teada kuidas saaks sagedusala laiemaks teha, et saaks ka kanalid 42..69 nähtavaks ?
                          oot eesti kanaleid ei saagi siis ? Eraldi klõpsima külle ei viitsi hakata.
                          Eesti kanalitest edastatakse praegu DVB-T digitaalkujul ainult "ETV" ja "Kalev Sport".
                            Vs: Zuum TV
                            Omades vanemaid kogemusi analoogvastuvõtuga, ütlen, et sellest UTAI-21-41 tulid ilusti 49 ja 52(vist) kanal suurepäraselt läbi.
                              Vs: Zuum TV
                              MTV3 ja NELONEN kunagi tulid jah, aga ZUUM ja Eesti digi ei kipu tulema.
                              Tallinnas: E42 642 MHz E45 666 MHz E59 778 MHz E64 818 MHz
                              Koerus: E57 762 MHz E60 786 MHz E63 810 MHz
                              viimati muutis kasutaja mesilane; 29 November 2007, 11:07.
