Zuum TV
    Vs: Zuum TV
    Esmalt postitatud MK poolt
    oot eesti kanaleid ei saagi siis ?
    Eraldi klõpsima külle ei viitsi hakata.
    Digis ei saa ette Kanal2 ja TV3-e, kuigi Zuumi kodukal justkui lubatakse digiboksi abil ka nende nägemist. Reaalselt saab lasta antennisignaali läbi boksi teleri antennipessa. Boks ise "oma kanalit" nagu videomakkidel, aga ei tekita, telekasse saab digisignaali ainult videotasemel (mitte RF). Tundub, et boks veidi võimendab läbivat RF signaali.
    Muide see digiboksi signaalikäsitlemine on natuke veider. Näiteks kasutasin kirjade järgi 20dB antennivõimendit, (et kompenseerida maja jaotusvõrgus tekkivaid kadusid) millega signaali nivoo jäi boksi oma mõõturi andmetel 40% kanti, samas signaali kvaliteedi pügal oli 80...90% ringis ja pilt jooksis selge ilmaga ilusti. Mingite paksu lumesajuga õhtutel varjestus asi siiski sedavõrd, et signaali nivoo langes 30...35% ja siis oli signaali kvaliteet 0-lähedane, pilt hangus pidevalt. Vahetasin võimendi 33dB vastu ja signaal on 80...90%, kvaliteet 90...100%. Ja pilt ikka vahel kiilub kinni... Tõsi küll, harva ja peamiselt peale kanali vahetamist. Tehnoloogia imed...
      Vs: Zuum TV
      Ei hakka uut teemat püstitama sellel teemal...NIMELT küsimus selline
      Millist ANTENNI kasutada Zuum-TV vaatamiseks 70km valgjärve tv mastist.
      Kas võimendiga /ilma
      minu valitud variandid(kas neist mõni sobiks / ja milline oleks neist kolmest kõige alternatiivsem, kasulikum ja mõistlikum):
      1)http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ANT-UHF30-KN
      2)http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=78-105-75
      3)http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=KN-DVBT-OUT11
      MIS on selle 3nda antenni plussid miinused? oskab keegi öelda / kommenteerida?
        Vs: Zuum TV
        Esmalt postitatud --innuke-- poolt
        70km on küllaltki suur kaugus. Soovitaks head pikka detsimeeterantenni. Teise ja kolmanda variandi võid kohe ära unustada. Firmad nt. Televes, Triax, Iskra (Sloveenia), vms. Lisaks juurde Ranteloni AD-10 võimendi, toitesöötja, toiteplokk ja korralik antennikaabel.
        http://www.rantelon.ee/cgi-bin/print...od&lang_id=est
        http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=900-199
        Samal teemal:
        http://www.digi-tv.ee/modules.php?na...ewtopic&t=7971
        http://www.digi-tv.ee/modules.php?na...ewtopic&t=6068
        Võibolla midagi sellist ?
        viimati muutis kasutaja mesilane; 30 November 2007, 15:32.
          Vs: Zuum TV
          Et võimentistest kas 1,2,3 või hoopis ?
          1) http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AV77-VALGJARVE
          2) http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=900-199
          3) http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=70969
          Antennidest:
          1) http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ANT-UHF30-KN
          2) http://www.serigo.ee/product_info.ph...products_id=32
          3) http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=78-250-96
          Mina enda mõistusega valiks võimendistest nr.1-e ja antennidest nr 2-e.!
          Ootan abi
          Kõik kommentaarid teretulnud!!!
          viimati muutis kasutaja --innuke--; 01 December 2007, 16:14.
            Vs: Zuum TV
            Mina enda mõistusega valiks võimendistest nr.1-e Ootan abi
            Võimendi nr. 1 enam ei sobi, sellega ei näe enam kõiki Valgjärve mastist edastatavaid kanaleid (NB! digikanal E61). Võimendid 2 ja 3 peaks sobima. Kolmas võimendi on individuaalvastuvõtuks kindlasti odavaim ja lihtsaim lahendus - pole vaja toiteplokki ja toitesöötjat, aga mitte parim.
            VALGJÄRVE digikanalite sagedused:
            E47 682 MHz,
            E52 722 MHz
            E61 794 MHz
            E40 626 MHz
            Lisaks nendele edastatakse Valgjärve mastist veel detsimeeterlaineala analoogkanaleid E30 (Kanal 2) ja E23 (TV3)
            Antennide puhul tuleb arvestada kasutuskoha eripäradega - mõned on mõeldud kinnitamiseks mastitoru otsa mõned mastitoru külge. Paljud antennid on rasked - see tingib täiendavaid kulutusi mastile, kinnitustele, põhjustab ohtu katusele jms. Antennide puhul tasub kindlasti vaadata tehnilistest andmetest nende kaalu. Antenni kaal ei ole vastuvõtu ja kvaliteedi jaoks oluline, elementide arv on oluline. Kergemad ja kallimad antennid on tehtud kergetest alumiiniumdetailidest või seest tühjadest alumiiniumtorudest.
            viimati muutis kasutaja mesilane; 01 December 2007, 19:12.
              Vs: Zuum TV
              Tänan abi eest!
                Vs: Zuum TV
                Kuna mul tuleb sama kaablit pidi raadio FM ja TV signaal, siis on antennid vastava filtri abil kokku liidetud ja võimendatakse selle võimendi abil. Toimib väga hästi.
                  Vs: Zuum TV
                  Esmalt postitatud GU50 poolt
                  Liinivõimendi AL33-1E6 on signaali võimendamiseks enne mitmeksjagamist. AD-10 on madala müraga võimendi, mis on mõeldud antenni juurde paigutamiseks (et nõrk signaal pikas kaablis ära ei sumbuks). Missugust ilmastikukindlat kesta võimendile soovitate ?
                    Vs: Zuum TV
                    Mul veel tekkis küsimus, et ma võtsin asja prooviks ja proovin kõigepealt tavalise antenniga. Aga kui ma väliantenni muretsen siis milline see olema peaks ?
                    Kaugus öedli starmanist, et peaks kuskil 30 km valgjärve mastist olema.
                      Vs: Zuum TV
                      Võimendist on kasu ainult pika antennikaabli või signaali jagamise puhul. Muudel juhtudel on antenn ise kõige parem "võimendi". Mida sa teed antennivõimendiga kui sul pole välisantenni ?
                      Ehk kirjeldaksid oma ümbrust - kas on ees segavaid objekte valgjärve suunal ? Kuidas analoog TV pildikvaliteet on ?
                        Vs: Zuum TV
                        Alustuseks tuleb teha analoog-tv pilt korralikuks, kui see olemas, siis võib digitamisele mõelda. Võta kõige pikem "redel", mis poes saada on. Ilmselt logaritmiline antenn oleks toimiv valik, täpse kitsa suunadiagrammiga. Sellega sain ise pildi ette, ka nii umbes 30 km Valgjärvest.
                        Kui soovid ka FM raadio korralikult käima saada, on selleks vaja eraldi antenni. Raadioantenn võiks olla ring- või suhteliselt laia suunadiagrammiga, sest lokaalraadiote saatjad ei asu telemasti otsas, vaid suvalistes kohtades. Lokaalraadiote saatjad võivad töötada ka vertikaalse polarisatsiooniga, siis oleks abiks selline antenn.
                        Need antennid saab kokku ühte kaablisse signaalide liitjaga.
                        Kui soov mitu telerit/tuunerit korraga antenni taha saada, siis tuleb ehitada majasisene kaablivõrk, ilma võimendita/jagurita siis ei pääse.
                          Vs: Zuum TV
                          Hm mul tuleb selle toaantenniga ka enamus kanalid kätte, mõni vahest põtkib tiba aga kõik kätte saadud. Menüüs vist 25 sain kokku lugedes aga kõik pole ju lahti . Homme siis poodi shoppama, vajalikke tarvikuid vaja.
                            Vs: Zuum TV
                            Mis mõttes
                            Kui zoomi kaarti pole on ainult ETV ja Kalev lahti ja kui kaart on, siis on kõik lahti
                              Vs: Zuum TV
                              Mis mõttes Kui zoomi kaarti pole on ainult ETV ja Kalev lahti ja kui kaart on, siis on kõik lahti
                              no hustler ja mingid vhoom või mis iganes asi ka ju.
                                Vs: Zuum TV
                                ETV ja Kalev Sport pole ZUUM, see on Levira poolt edastatav FTA (free-to-air) maapealne digitelevisioon (Multiplex 1).
