Zuum TV
    Vs: Zuum TV
    aga oma küsimusega mõtlesin, et kas kõik digi vaatajad ikka teevad vahet, mis on zuum ja mis ei ole.
    Mis on selle küsimuse idee? Tulevad ju nii avalikud kui Zuumi kanalid mõlemad Levira saatjatest, samadest mastidest. Tehnilised leviprobleemid on seega samad. Pole veel kuulnud, et kellelgi oleks probleemi Starmani boksi Conaxi dekoodriga.
      Vs: Zuum TV
      Idee on selles, et kiputakse samastama kogu maapealset digi Starmani ja Zuumiga. Usun, et kui tänaval inimestelt küsida, mida on vaja digi-tv vaatamiseks, vastab 99%, et Zuumboxi, mis iseenesest ei ole vale ...
        Vs: Zuum TV
        Hind tundub ahvatlev...
        Kas ja mida peaks skeemis muutma, et tuleks läbi kuni 68 kanal st. 850 MHz ? Transistorid paremate vastu väljavahetama, mida veel peaks tegema ?
          Vs: Zuum TV
          Esmalt postitatud mesilane poolt
          http://www.westbalt.ee/catalog/produ...oducts_id=5355
          Peast ei mäleta, mis seal sees täpselt oli, aga küllap ikka mõni võnkering ka oli.
          Kas see hind pole enam ahvatlev?: http://www.serigo.ee/product_info.ph...oducts_id=7050
            Vs: Zuum TV
            Kunagi sai sellise võimendiga edukalt E49 jaE52te idavirus vahitud Anjakoski mastist (vist).
            Kõrgemate sageduste jaoks tuleks eelkõige võnkeringid ümber arvutada.
            Kas see ka tulemuse annab, on iseasi.
            Hea oleks see võimendi ennem üle mõõta kuid igal vennal vastavaid seadmeid juba pole. Sama häälestamisel.
              Vs: Zuum TV
              Tere,
              Kas keegi omab mingit kogemust zoomboxi ja toaantenniga. Kas vaja oleks digi toaantenni? Kui jah siis millist.
              Elukohaks mul Tallinna piiril asuv kuldala.
                Vs: Zuum TV
                Sauel, venelaste logo toaantenniga - pilt ees. Täpsemalt kirjutasin siin.
                  Vs: Zuum TV
                  mismoodi see asi nüüd siis käima hakkab...suht segane teema see digivärk. Mul mul kaabel televisioon (STV) kas siis peaks selle zuum-i vastu välja vahetama
                  tänud mõistliku vastuse eest
                    Vs: Zuum TV
                    Ära küsi siit. Kümned tuttavad küsivad sama. Sinu kaablioperaator peab olema pädev korraliku vastuse andmiseks. Selle digiga kortermajades oli Soomes võimas jama&kammajja, mis vist pole siiani lõppu&lahendust saanud. Ise olen oma isikliku antenniga ääretult rahul.
                      Vs: Zuum TV
                      Esmalt postitatud kutt25 poolt
                      Ega keegi ei teagi veel. Külajutud räägivad, et 2012 peab analoog igal pool pime olema.Seni lastakse kaablis vist vanaviisi.
                      Ega üldjuhul kliente kaotada/närvi ajada ei taheta. Kuigi jah...digi annab võimaluse kliente rohkem peedistada (igale telekale vaatajakaart näiteks) . Analoogi jagad niisama.
                      Isen hoian kõikvõimalikest maksulistest operaatoritest kaugele.
                      Kasutan vaid Levira ja Digita Finland (oli vist) teenuseid ja rahul.
                        Vs: Zuum TV
                        Kaablidigi peaks täielikult digisse minema 2012 lõpuks. Selline on esialgne plaan.
                        Operaator võib digi ka varem peale suruda. Esimene samm on kohe 1. detsembril, kui Viasati kanalid tootja nõudel analoogist tasulisse digipaketti tõstetakse. Asemele tulevad küll uued kanalid, aga neistki ei panda kõiki analooglevisse.
                        Õnneks saab kaablis samm-sammult üle minna, alustades näiteks täispaketist. Ka digituunerite müük jääb üldjuhul teenusepakkuja kanda. Jagamine oma kodu piires ei ole ka keeruline, kuigi nõuab lisaseadme hankimist. Soomes jälle tahetakse kaablidigi vaatajakaart teleriga "laulatada", siis muidugi üks telku = üks kuutasu.
                        Edit: Ei, kaabel-tv-d ei pea 2010. a. suvel ZUUMi antenni või Viasati taldriku vastu vahetama. Analoog on kaablis niikaua kui on, peale seda paned kaablidigiboksi koridorist tuleva kaabli ja teleri vahele (võid seda juba praegu, sest STV-l on digis pea 2 korda rohkem kanaleid kui analoogis, lisaks 4 HD-resoga).
                        PS. Antennidigi jaoks mõeldud digiboks ei ole sama, mis kaabli jaoks!
                        viimati muutis kasutaja Scott; 12 m 2009, 07:56.
                          Vs: Zuum TV
                          selline probleem, et Starmani digibox vist jalaga ämbris, HDMI väljund annab telekasse pildi, kuid sõltuvalt boxi tujust, see kas punane või roheline. Proovisin teisi väljundeid, seal pilt korras. On kellelgi mingit analoogset asja ette tulnud? Box renditud (iga kuu 39 raha), kuidas Starman selle välja vahetab, olen lugenud, et uumal pole HDMI auku! Ehk mõnel infot rohkem.
                          Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                            Vs: Zuum TV
                            Esmalt postitatud macman poolt
                            Box renditud (iga kuu 39 raha), kuidas Starman selle välja vahetab, olen lugenud, et uuemal pole HDMI auku!
                            Neil on vanemaid HD-bokse (HDMI-ga) ka, kui vahetust pakutakse.
                            Aga seda värviprobleemi katseta mõne teise teleriga või sama teleri teises HDMI-pesas, enne kui Starmani lähed. Ka võiks olla käepärast veel teine HDMI kaabel.
                              Vs: Zuum TV
                              pani sama kaabli ja telkari otsa bluray ja see toimis, seega viga jäi ikkagi Starmani kasti.
                                Vs: Zuum TV
                                seisis kast paar päeva riiulil, igaks juhuks panin toite külge ja lasin kasti käima, jälle korras... Ju tahtis pikemat reseti!
