Elioni Amino boxi komponent video kaabel?
    Oskab siin keegi soovitada kus müüakse(tellida)Eestis?
    Vs: Elioni Amino boxi komponent video kaabel?
    Ma võin eksida,aga kas see Amino box üldse komponenti välja annab?
    Edit:vaatasin boxi spetsifikatsiooni,ning sealt saab tõesti nii komponendi kui RGB kätte.
    viimati muutis kasutaja Ints; 18 December 2007, 11:43.
      Ilmselt sellepärast ongi kaablit vaja, et komponent kätte saada.
      edit: edasine jutt siiski komposiitvideo kohta
      Võibolla siis see?: https://pood.elion.ee/epood.asp?t=13...p=&Smenyy=1373
      Ja kui originaalkaabel olemas, siis peaks sama asja ka odavamalt saama (iseasi, kas odavam alati parem on) http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=200-172
      Veel valgustavat lugemist samal teemal:
      edit (abiks mulle endale ): Mis on mis videoühendustes http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...2005video.html
      viimati muutis kasutaja TeeTL; 18 December 2007, 16:54.
        Amino110-l tuleb komponent video samade pin-de pealt, kust RGB.
        RGB väljundit kasutades antakse SCART-le switch signal, mis lülib teleka automaatselt RGB-d näitama.
        Lülitad Amino sisse ja teleka RGB kohe toimib.
        Komponent video puhul seda mugavust pole ja peab teleka menüüst ise seadma õige sisendi.
        edit: TeeTL linkidel olevad kaablid ei ole komponent videole vaid S-Video + Komposiitvideo + Audio (vasak/parem kanal)
        Venemaalt pidavat saama tellida, kahjuks ei tea midagi täpsemalt.
        Kui jootekolviga sõber oled, või ise vastava juhtme teha.
        Amino110 pinout on siin: http://pinouts.ru/Home/aminet_1100_pinout.shtml
        viimati muutis kasutaja sebastian; 18 December 2007, 12:55.
          Elioni poodides on ka komponentkaabel müügis hinnaga 59.-. Ise kodus kasutan ja peab mainima, et pildikvaliteet on nõksa parem, kui scartiga. Lisaks suudab ressiiver seda ümber suunata.
          Minu DIY blogi
            Esmalt postitatud YRO poolt
            Paistab ma valedest poodidest küsinud(küll pakuvad komposiiti,küll scarti)
            Paistab,et vist peab ise tegema.Kui kellegil silma jääb kuskil kus müüakse võib märku anda.Paljud huvilised just resiiveri taha ühendamis probleemid.Tänud kes viitsisid vastata.
              Kui sul on abi vaja Elioni esindustest otsimisega, siis anna teda! Leian sulle lähima esinduse, kus seda olla võib.
              Minu DIY blogi
                Tänud kaabel käes.Krt see hoopis 6 rca nime all ja komponendist ei tea kahjuks teenindaja midagi.Ja ise pole kuskilt osta 10 minidini pistikut vähemalt kuhu helistasin ei ole ega saa.
                Jõudu.
                  Esmalt postitatud Faas poolt
                  Jõudu.
                  Tallinna Norde centrumi Elioni esindusest sain proovida - neil oli mingisugune minidin pistikuga kaabel ehk siis minidin->komponent. Paraku see siiski ei sobinud Amino boxi pesasse täpselt - kuigi kontaktide arv vastas sellele Amino minidin pesale, oli tolle kaabli minidin-otsa konstruktsioon ca 1 mm võrra pikem ehk siis võis olla nii, et kõik kontaktid ei ühendunud. Eriti kui võrrelda juba algselt Aminoga kaasasolnud kaablit minidin->SCART.
                    Tere,
                    Mul on sama mure. Sooviks saada kuskilt komponent video kaablit elioni digiboxile. Kas keegi oskaks õelda kustkohast seda saada võiks?
                      Oskad ehk õelda millisest elioni esindusest seda kaablit saada võiks?
