Samsung CK5373TR telekas
    Probleem selles et ühel heal päeval ei suvatsenud ta(Samsung CK5373TR) enam osasid kanaleid näidata.Proovisin nii toa antenniga kui ka kaabliga aga näitab vaid osasid kanaleid.Keegi oskab äkki nõu anda?! Kui tekst jäi väga segaseks siis palun öelge ja üritan paremini seletada.
    Sõida,mees,aga ära mölise!
    kanaliselektor on esimene mis võib vigane olla
      Vaata ma suht loll nii et kas oleks võimalik puust ja punasest ette ;D :-/ ehk siis äkki leidub skeemike mille pealt näidata seda junni :
        Otsisin netist aga mina igastahes skeemi ei leidnud.Aga see kanaliselektor.....kas tegemist on kivi näol junniga?(ärge näkku lööge ja ärge kõvasti naerge kah) :-/
          selektor ehk tuner on metallist karp kuhu külge läheb
          enamasti antenn
            Ok selles suhtes nüüd targem.Aga nüüd veel üks loll küssa:mida ma sealt karbikeses peaksin vaatama/mõõtma või mis iganes :'( :-/
              vahetatakse terves tükis
              külmakaid võib muidugi vaadata aga eks targemad
              seletavad....
                Olgu tänud.eks läen vaatan äkki on midagi silmaga nähtavat :
                  Kui sa ei ole veel uut laadimist teinud, siis tee see enne parandamist kindlasti ära. Ja tee seda õhtusel ajal, kui kõik jaamad on eetris.
                  On olnud mitu juhust, kus uuestilaadimisega saab kõik OK.
                  Kui kasvõi üks kanal näitab OK, siis suure tõenäosusega on teler ka korras. Kuid siiski mitte 100%, sest kanaliselektor on see, kus võib ka vahel harva viga olla.
                    eeee.....mis mõtled "uut laadimist" all??
                      mõeldakse vist seda et otsid kõik jaamad uuesti üles.
                      Vanadel selektritel olid diapasoonide väljaviigud: detsi peal anti ühele osale toide peale, soomede puhul teisele ja eesti TV puhul 3.-le. Nende pingete juhtimises võib ka viga olla.
                        Ikka jah uut jaamade otsingut.
                        Telejaamade jaotus on kaabli ja toaantenni puhul erinev. See, mis tuleb otse antennist detsimeetri pealt, võib kaablist tulla meetri band'ist.
                        Oletan, et teler on ikka puldiga ja ühtse kanaliselektoriga.
                        Aga mis jaamad on kadunud?
                          Kuna kasutan kaablit siis kadunud on eestid jne jne.Tegelt toa antenniga võtab eesti kanalitest tv3 ainult.Ja täna sai helistatud parandusse ja öeldi et parandus läeb kuskil 1500.- > vist mõtekam uus telekas osta.PS! proovisin kanalid uuesti häälestada aga ei mõiganud.
                            Aga uuri selektori pealt tüüp välja ja vaata kas poes müüaxe. Joota suudad ise ka.
