Probleem Sony telekaga KV-29C3E
    Nimelt oskab keegi öelda, kas sellel telekal on olemas nn. color correction, mida saaks siis kas sisse või välja lülitada?
    Vs: Probleem Sony telekaga KV-29C3E
    kuidas see küsimus maakeeli kõlaks?
    mida sa tahad oma lülitamisega saavutada?
      Asi lihtsalt selles, et kui vaadata näiteks suusatamist, siis kord on lumi selline ilus kirgas (võibolla isegi liiga sinakas) ja siis muudab lume beezikaks. Vahe on umbes selline kui vahetada arvuti monitoril värvi temperatuuri. Olen lugenud, et näiteks Sony XBR seerial saab värvi korrektuuri välja lülitada. Aga võibolla polegi asi selles? Äkki mingi muu asi telkul väsinud?
        mõnel on menüüs selline rida-värvi temperatuur.kui on,siis sealt saad valida.
        aga kahtlustan et siin on tegu trinitronide tavalise veaga-maski soojuspaisumisega,mis võtab pildile õrnalt roosaka tooni peale
