Kadunud sagedused
    Kadunud sagedused
    Tervist,
    probleem Sony telekaga (KV-25FX30E), mis ei näita enam teatud kanalaid ja sagedusi. Probleem tekkis nö. üleöö - keset vaatamist lõi telekal pildi mustaks, ning jäädavalt olidki kadunud Kanal 2, soome kanalid ning mõned veel. Alles jäid Kalev Sport + mõned vene kanalid, kehva (mürarikka) pildiga ETV ja TV3.
    Algul kahtlustasin kas tüünerit või kaablit, kuid teine Philipsi televiisor näitas kõiki kanaleid laitmatult.
    Kuna endal mõistus peale ei hakanud, viisin teleka parandusse, kust öeldi, et kuna isend on üle 6 aasta vana, ei peagi ta enam kõiki kanaleid näitama ning ülejäänute leidmiseks pean need käsitsi häälestama "C ja S channel süsteemis". Muidu pidi kõik tehniliselt korras olema. Hätta jäämise puhul soovitati Starmani tehnik kohale kutsuda. Nn. paranduse eest võeti 200 raha.
    Koju jõudes oli aga imestus suur, kui soovitatud manuaalne häälestus andis täpselt sama tulemuse, mis automaatne. Nüüd olengi nõutu ja tulin eel-viimases hädas abi küsima siit. Helistasin ja meilisin ka Starmani'le, kuid ei ole sealt veel vastust saanud.
    On kellegil sarnaseid probleeme olnud, teab keegi abi anda?
    Vs: Kadunud sagedused
    Mainisid tüünerit..missugune Starmani variant, kaabel-tv või ZoomTV?
    Kanaleid vahetatakse tavaliselt tüüneris (kui sul Zoom) ja telekas on ainult videosisendile lülitud.
    Kaabel-TV puhul tuleb kaabel majja ja tüünerit pole...või on sul mingi muu süsteem?
      Unustasin mainida, tegu on Starmani kaabliga. Tüüneri all pidasin silmas teleka enda mingit seadelist, mis peaks sarnaseid funktsioone täitma.
      Kuna muid lahendusi silmapiiril ei paista, ei jää vist muud üle, kui kutsuda Starmani tehnik kohale...
        sa käisid mingis omapärases paranduskohas.miskipärast arvan,et starmani tehnikust pole abi ja viga tuleb otsida telerist.
        näiteks mälu sai kahjustatud.
