Panasonic NV-VZ17EGE menüükeele vahetamine
    Tere!
    Mul on üks vanemat sorti Panasonicu VHS-C videokaamera, mis pidi elektroonikavea tõttu korra paranduses käima. Seal pandi kaamerale hiinakeelne menüü, millest aru ei saa. Mäletan, et varem oli võimalik menüü keelt vahetada (näiteks inglise keele pealt vene peale). Menüü ülesehitus näib olevat sama, kuid enam keele vahetamisega hakkama ei saa.
    Kas keegi oskaks mulle nõu anda, kuidas sellel kaameral hiinakeelse menüü asemele ingliskeelne saada? Kahjuks ei leidnud Internetist konkreetse mudeli kasutusjuhendit, et saaksite sellega tutvuda. Mul on see olemas ning keelevahetusest pole seal sõnagi juttu.
    Kõik ideed on teretulnud, tänan abi eest!
    Vs: Panasonic NV-VZ17EGE menüükeele vahetamine
    aga palun http://www.panasonic.ru/products/mod...odel_id=253762 sealses kasutusjuhendis lehekülg 70 sellest juttu
    viimati muutis kasutaja Kaits; 24 January 2008, 17:13.
      kui kasutusjuhend on olemas,siis ei tohiks eriti keeruline olla.alustuseks vaatad,et mitu erinevat menüü lehte on.seejärel vaatad kasutusjuhendist,mitmendal toimub keelevahetus.
      seejärel kui oletatav õige leht leitud,tuleb sama moodi valida rida.
      lähtuda tuleb sellest,et menüü lehtede ja ridade arv on igas keeles ühesugune.
        kui uskuda juhendit,siis väljalülitatud asendis(OFF).vajutada MENU ja samal ajal lülitada CAMERA või VCR.siis peab tulema ette keele valik.seejärel SET keele valikuks
          Suur tänu kreeklasele ja Kaitsile! Saingi aparaadi tööle. Oli endal ka plaan seada asi paika menüü lehtede ja ridade abil, kuid ei leidnud õiget kombinatsiooni üles. Suur tänu veelkord venekeelse juhendi ning õpetussõnade eest.
          Muideks, vaatasin pärast korda saamist enda juhendid üle (eesti- ja ingliskeelne) ning selgus huvitav tõsiasi, et kummaski neist pole menüüde osas menüü keele seadmise õpetust, jutt algab järgmisest punktist. Sellepärast ei saanudki omal käel hakkama. Venekeelne juhend siis kõige põhjalikum!
