Komponent video ühendus
    Tere.
    Ühendasin siis Y Cr Cb komponent kaabliga DVD-mängija ja televiisori aga tulemuseks sain häguse sinise pildi. Mis siis nagu valesti on.
    Teler Samsung CW-29Z418T manuaali saab siit:http://www.samsung.com/ee/support/pr.../index.aspx#ja dvd-mängija on Pioneer DV-490V manuaal:http://www.service.pioneer-eur.com/p...odelnr=dv-490v
    Vs: Komponent video ühendus
    kas sa pioneeril tegid menüüs komponent väljundi aktiivseks?
      Omaarust tegin, sealt sai valida kas progressive või interlace mõlemiga see sama hägune pilt.
        Ehk siiski mõni kaabel komponentjuhtmes katkestab? Proovi ükskõik millist RCA pistikutega juhet asenduseks.
          Komponent kaabeldus peab olema ka õige takistusega ning küllaltki kvaliteetne.
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Proovisin siis teist juhet kah st. tavalist 3 rca ja pilt ikka sama pime sinine, siis tõmbasin neid juhtmeid ükshaaval ära,
            eemaldasin Y siis kadus pilt, teleril kiri no signal
            eemeldasin Pb siis läks must-valgeks
            eemaldasin Pr siis ei muutunud midagi
            Minu mõistus küll ei võta, teleril kirjas komponent pistikute juures (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) peaks ju ometigi sobima pioneeriga või on mingi muu konks millest ma aru ei saa.
              MIDAGI MUUTMATA lase telerisse tavaline videosignaal.kuidas pilt on?
                Tavalisega on pilt olemas.
                  kui uskuda kasutusjuhendit,siis peaks komponentvideo valimisel kõik teised väljundid välja lülituma.
                  siit siis järeldus-sul ei ole komponent video väljund aktiivne(ehk siis teoreetiliselt tuleb sealt hetkel s-video)
                    AV Connector Out: sealt panen RGB-lt Video-le siis muutub Component Out aktiivseks, nüüd saan minna Component Out ja sealt valida Progressive või Interlace, kui valida Progressive siis tavalise videoga ei ole pilti jääb ainult see hägune sinine pilt teleri componendi sisendil. Kui panen tagasi Interlace peale siis on pilt ka s-videos.
                      Component pilt on selline, fotokas teeb uduseks.
                      Aga millest see, et Componendist selle punase Pr juhtme eemaldamine ei mõjutanud pilti üldse. Kui prooviks neid juhtmeid vahetada omavahel.
                        on veel üks võimalus-seda komponent video signaali on ka mitut liiki.ehk ei lähe nad lihtsalt kokku?ja miks sa HDMI ei taha kasutada?see peaks ju igal juhul ilusa pildi andma
                          Sellel teleri mudelil ei ole HDMI sisendit.
                            ja teleri komponentsisendil on selline kiri:Y Cr Cb ?
                            kui nii,siis teleri sisend ja dvd mängija väljund ei sobi kokku.tegu on erinevate signaalidega
                              teleri komponent sisendil kiri:Y Pb Pr ja veel komponent pistikute juures: component in (480i/480p/576i/576p/720p/1080i)
                              pioneeril kiri Y Pb Pr
                              juhtmel kiri Y Cb Cr
                              ma ei tea kas sel on vahet kas Cb või Pb
                              äkki seletad lahti miks kokku ei sobi, minu mõistus on otsas.
