Originaal DVD ei mängi
    Küsiks, kas kellelgi on kogemust, et peotäis originaal DVD-si (aastal 2007 väljaantud kassahittid) ei mängi mõnes masinas, mis absoluutselt kõike muud sööb laitmatult. Kui on olnud, siis milline oli probleemi lahendus?
    Vs: Originaal DVD ei mängi
    regiooni tuleb vaadata.väga võimalik,et just selles on häda
      Ei ole regiooni kala. Probleem on konkreetselt koopiakaitses.
      http://sonystrikesagain.wordpress.co...9/hello-world/
      http://en.wikipedia.org/wiki/ARccOS_Protection
      http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DVDs_Protected_by_ARccoS
      Tahaks nagu kellegiga kakelda, aga ei tea kellega. Ameerikas oleks kohtukeiss - seal juristid nagu šhaakalid.
      Kurtsin siin veidi varem kuskil, et üks plaat streikis. Pärast netis kaevamist võtsin kätte ja tuulasin plaadiriiulis ja proovisin lastetoas ka teisi eelpool paikneval lingil toodud listis olevaid kettaid. Ei mänginud tõesti Ratatouille, Kariibi mere piraatide teine film ja Casino Royale. Ilmselt leiaks sealt veel mõne, mis ei mängi. Selle multika sain lõpuks AnyDVD-ga ripitud ja pressisin DVDShrink'iga kokku ning põletasin juba puhtana plaadile - mängib täitsa kenasti. Maaletooja pakus, et võiks nagu selle ketta tagasi osta. MA ei soovinud - kingitus. Tahad filmi vaadata, mängi enne mitu tundi piraati, et oma legaalselt soetatud kettalt pilti kätte saada. Tavakodanik ei oskagi seda teha, ma kardan.
      Siit nüüd küsimus, et kelle kala see on? Kettavalmistaja või aparaadi valmistaja. Aparaat ise mängib kõike muud laitmatult ja taasesitab ka suurema osa netist tiritut. Tigedaks teeb, et kui ostad kahe soti eest tükist originaalkettaid, saad boonusena kaasa aju....
      Ma olen päris veendunud, et pole ainuke, kes on leidnud, et originaalkettad ei mängi. KAs keegi on siis vastava probleemiga maadelnud? Ja kuidas lahendusega jäi?
        üldjuhul oleks lahenduseks mingi kõige odavama eksootilise nimega mängija ostmine.elu on näidanud,et pole olemas plaati mida nemad ei mängi
          Ongi odav ja eksootiline - Airis L202 Minicadena. Mikromaailmast soetatud. Aasta tagasi. Hea külg on see, et kõlarid küljes ja sahistab raadiot + oskab pulga pealt kah muusikat mängida.
          Suhtlesin nii Videoplaneti, kui mikromaailmaga. Viimane ei taha asja garantiijuhtumiks arvata. Eks näis, kuidas väitlus läheb. Üks võimalus on see, et viskab neile hambusse koos ketastega ja ütleb, et pangu mängima. Samas ei viitsika nagu nädalaid aparaadist ilma kah olla. Pole tegelikult kliendi asi kah tõestada, et ta pole kaamel. Samas ma ei näe, et aparaadi bränd siin rolli peaks mängima. Sellise sita otsa võib koperdada ka 20K maksev riist. Nigu eelpool toodud lingist lugeda on probleeme ka sony ja toshiba aparaatidel.
            kallimat aparaati kasutades avastad veel suurema hulga plaate mis ei mängi.tõenäoliselt on suurem süü ikkagi plaadis endas ja kui ringivahetus võimalus on olemas,siis parem vaheta ringi
              VAhetasin selle ühe ju. Ei aidanud. AnyDVD aitas asja ära rippida, pärast põletasn uue plaadi ja see mängib. Mille järgi elektroonika puhul siis otsustatakse, kas on garantiikeiss või ei? Kui kummikud ei pea vett, siis on nad ju katki.
